1er passo verso l'ignoto, Motore elettrico Analisi Diffentielle!
Un motore elettrico bobina può funzionare a piena Secondo la teoria
Principio di sapere
Se si oppone repulsione,
10g un magnete ad un magnete 1g,
quale sarà la forza repulsiva, o 1OKg 1Kg? sondaggio
analisi differenziale!
Secondo la teoria corrente
Se iniettato 1Kw elettrica in un 1Kw motore,
esso répulsera a 1Kw meccanico
Ma in pratica,
In questo caso, non possiamo avere simultannément
1Kw sullo statore e sul rotore 1Kw
Kw elettrica sarà diviso in 2,
500W sullo statore, 500W sul rotore,
per util 500w meccanico
Quando al motore a magneti permanenti, funziona perfettamente,
poiché oppone una forza repulsiva di magneti
allo stesso livello della potenza elettrica iniettata
Qui in pratica
Iniettore elettrico 1Kw viene iniettato sullo statore, i magneti permanenti del rotore respingono 1Kw meccanico,
per util 1Kw meccanico
Conclusione
Le spire di un bobine motore elettrico non si comportano come magneti permanenti.
passo 1er verso l'ignoto, analisi Motore elettrico differenziale
Tortura for Dummies
Tortura for Dummies
Parlando di motore elettrico, è che avete visto i motori del nuovo treno AGV?
Ovviamente si tratta di motori detti "brushless" che per un volume in definitiva non così grande da sviluppare 1000cv a 4000rpm
Questo è enorme!
Il motore elettrico più grande che ho visto nella mia carriera è stato 600ch ed era la dimensione di una macchina.
Questo è enorme!
Tortura for Dummies
Tortura for Dummies
- post: 5111
- iscrizione: 28/09/09, 17:35
- x 554
Re: passo 1er verso l'ignoto, motore elettrico Analisi Diffen
Hic ha scritto:1er passo verso l'ignoto, Motore elettrico Analisi Diffentielle!
Un orso,
avrà corsi di elettrotecnica hanno ragione sproloquio tua stoltezza.
Ho seguito corsi!
Dovrebbe che si impara la Fancais?
Chiedo ancora una volta!
Come può un motore in grado di generare 1Kw meccanico sull'asse,
iniettando elettrico solo 1Kw
Da per forza 1Kw meccanica sull'albero,
Prende 2 campi magnetici uguali 1KW OGNI magneto-meccanico,
isssus di energia elettrica di ogni 1KW !!!!!!!
Si noti che
Questo è realizzato su un motore a magneti permanenti,
repulsione 1kw Elecrtique + 1KW magneto-meccanica del rotore magneti = 1KW axe.C'est meccanica su OK!
e quindi un totale di 2Kw repulsione magneto-meccanico per 1KW meccanico sull'asse
ma su un motore bobina, il KW elettrico non può essere convertita in 2 volte 1KW magnetomeccanica
a meno che non sia "come" la moltiplicazione per zero dei panini o del vino! MAGIA!! ma questo è il dominio della fede
Se non si capisce è che sintonizzarsi vogliono capire
è la chiusura della mente !!!
il revoyure
Si noti che
il revoyure
fare uno sforzo!moinsdewatt ha scritto:Hic ha scritto:1er passo verso l'ignoto, Motore elettrico Analisi Diffentielle!
Un orso,
Tortura for Dummies
Tortura for Dummies
- post: 5111
- x 554
Hic ha scritto:Ho seguito corsi!
Si noti che
Si capisce assolutamente niente in ingegneria elettrica.
Andare a fare una passeggiata.
E alla Alsthom fanno centinaia di motori di MW che funzionano abbastanza bene.
Qualunque cosa si dice in.
Forhorse ha scritto:Bah già un magnete non è un potere, ma una forza, e non è certamente in grado watt.
Quindi, se si ha effettivamente avuto corso di ingegneria elettrica, ci sono lacune o devono essere rivisti.
Un motore bobina di non avere magnete, chi se ne frega!
potrebbe tornare al tema principale ^
per 1Kw meccanica sull'albero,
dal momento che il sistema funziona in repulsione,
sarà 2 campi in opposizione alla stessa potenza,
che rappresenta 2 sia la potenza meccanica e
quindi raddoppiare il consumo "normale"
Tortura for Dummies
Tortura for Dummies
- post: 5111
- x 554
Hic ha scritto:....
Ripercorrere la ghiaccio arretez e vi consegnerà le questioni sbagliate.
Hai un problema!
Tutto funziona molto bene,
ma non hai capito che c'è un enigma da risolvere
non scherzo? non avete capito la domanda?
e non ho niente contro "Alsthom": mrgreen: tu sei "ragazzino" lì
moinsdewatt ha scritto:Hic ha scritto:Ho seguito corsi!
Si noti che
Tortura for Dummies
Tortura for Dummies
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 151
