Ri: FBDISSM - Flux.Boosted.Dual.Induction.Split.Spiral.Motor.
"Citazione # 203 del: 24 febbraio 2008, 10:27:22"
Alcuni calcoli e note di osservazione:
Vorrei aggiungere che il magnete del rotore ha un passaggio totalmente libero a 165 W di ingresso per solenoide nell'ultima serie di test.
Il tempo del solenoide attivato è circa lo 0.25% di ogni giro completo del rotore e questo equivale a 82.5 watt che vanno nel motore.
Ma l'uscita di coppia / rpm calcolata da un motore che utilizza questa dimensione di magneti è molto probabilmente più alta dell'ingresso.
La coppia media sotto carico è calcolata a 3,13 piedi-libbre
A 100 RPM sotto carico ottengo = (3,13 * 2 * 3,14 * 100) / 33000 = 0,059 Hp = 44 watt di potenza dall'albero.
A 200 RPM sotto carico ottengo = (3,13 * 2 * 3,14 * 200) / 33000 = 0,119 Hp = 88 watt di potenza dall'albero.
A 300 RPM sotto carico ottengo = (3,13 * 2 * 3,14 * 300) / 33000 = 0,178 Hp = 132 watt di potenza dall'albero.
A 400 RPM sotto carico ottengo = (3,13 * 2 * 3,14 * 400) / 33000 = 0,238 Hp = 177 watt di potenza dall'albero.
A 500 RPM sotto carico ottengo = (3,13 * 2 * 3,14 * 500) / 33000 = 0,297 Hp = 222 watt di potenza dall'albero.
Potete vedere voi stessi. Già a 200 giri / min ho più che in.
Non dimenticare come si comporta la coppia in un motore elettrico.
In assenza di carico ottengo il massimo numero di giri a coppia zero e ottengo il massimo momento torcente a regime zero.
E c'è una relazione lineare tra questi due punti.
Ciò significa che otterrò metà della coppia quando il massimo numero di giri in rotazione libera viene caricato a metà del numero di giri.
E mi aspetto di colpire molto più di 400 giri / min quando lo Sticky Spot viene passato senza perdere slancio.
Se colpirò 1000 RPM a rotazione libera otterrò 222 watt di potenza sull'albero quando caricata fino a 500 RPM.
Ma questi sono solo alcuni calcoli su un piccolo motore.
Quello grande che sto costruendo è calcolato per fornire circa 4500 W in uscita a 200 W in ingresso.
4.5kW erogati per 400W di input sono impressionanti
