Bonsoir à tous,
Ho avuto il signor Harry Goldschmidt al telefono, è estremamente debole.
Non ho insistito per paura di stancarlo di più.
Mi fermerò lì per il momento, i documenti che sono stato in grado di raccogliere possono essere trovati QUI.
manca un piccolo dettaglio per una realizzazione, lo studieremo.
A + + +
Altro "motore magnetico" originale
Ogni minuto che passa è un'occasione per cambiare il corso della vostra vita.
pagina di YouTube, pagina Dailymotion, album Picasa, Pagine personali, Viktor Schauberger
- Capt_Maloche
- post: 4559
- iscrizione: 29/07/06, 11:14
- x 42
Ho guardato il link e l'immagine qui sotto
Usano qualcosa vicino, il sistema che ho usato nel mio assemblaggio per annullare gli sforzi diretti tra i magneti
Ah, è carino
Mi piacerebbe vedere uno di questi montaggi funzionante, se troviamo una replica valida ...
Ah, è carino
Bonjour à tous,
Il mio compagno Apoc farà funzionare la sua macchina la prossima settimana,
Ne sapremo qualcosa in più.
Tornando all'argomento di base, il mazza, i diritti sono stati acquistati dal signore che è citato da Tagor poco sopra.
Due motori funzionano oltre a una batteria, per il momento i brevetti in esame non sono ancora validi.
Tutti i segreti di produzione sono elencati e padroneggiati, è solo una mia domanda prima che venga fuori.
D'altra parte, la diffusione di informazioni aggiuntive e più tecniche su questo concetto diventa illegale.
Da parte mia mi fermo qui nella ricerca su questo motore.
E ora capisco perché i relatori di forum avere le informazioni trattenute.
Ho scritto un po 'in fretta e spero che mi perdoneranno.
Buona giornata a tutti.
Ciao Quartz e Capt_Maloche,
Quando ho visto la disposizione dei magneti sfasati e rotanti sopra una rete di magneti fissi, mi ha fatto pensare ai tuoi risultati.
Con una differenza: una batteria sembrerebbe invertire la magnetizzazione dei magneti fissi e questo "annullerebbe" il punto di equilibrio attrattivo.
Ma costa energia ... non invertiamo una corrente I e il campo magnetico gratis ... perché la rotazione dei magneti crea per induzione una tensione U attraverso la batteria e quindi, non appena l'interfaccia utente non è zero, consuma.
In effetti, sembra un motore DC! Il raddrizzatore meccanico cambia periodicamente la direzione del flusso di corrente qui viene sostituito da un interruttore elettrico. Successivamente, ci sono momenti magnetici che entrano in interazione.
E da lì a pensare che l'energia iniettata dalla batteria sia inferiore all'energia fornita al rotore (per un fattore mostruoso in aggiunta ), quindi lì, Ne dubito davvero. Poiché il rotore non può ruotare se la batteria non invia amperaggio, infatti, il La potenza di questa batteria è l'energia fornita al motore.
Ancora una volta, siamo immersi nella beata credulità della surunità elettromeccanica ...mentre la macchina è un concetto interessante e guadagnerebbe credibilità non diffondendo tali sogni.
beh, sei solo tu a cadere nella creduloneria della surunità e soprattutto dell'inversione della magnetizzazione dei magneti da parte della batteria
quel pesce annegato, tutto ciò per dare loro un altro nome di nome ... orlo
io il muller mi riferisco ad esso solo per una cosa: è almeno il meno "peggiore" dei generatori, a livello dell'effetto cogging, che fa letteralmente "bloccare" qualsiasi alternatore del generatore durante la produzione elettricità.
inoltre, ho indicato 2 collegamenti di replica per farlo da soli, cosa che altri hanno fatto con misure e foto, e di cui il quarzo ha indicato un collegamento di replica, che uso con grande interesse.
un modello industriale era già stato venduto agli americani, lo avevo nelle mie basi ...
Il MACDER sta prendendo l'acqua .....
Archiviare un brevetto può essere difficile con tutta la tecnica nota disponibile e può essere piuttosto un percorso ad ostacoli.
Quindi non corrisponde più all'IDEA del suo "inventore" che voleva metterlo a disposizione di tutti.
Infine, se esiste un brevetto, si unirà a un certo numero di invenzioni nelle casse di grandi aziende che non hanno interesse a vederlo diffuso nelle nostre umili case ...
Requiescat in pace MACDER!
Obelix
Obelix
In medio stat virtus !!
Per queste macchine, sei l'esperto Jonule!
Io, ho visto un interruttore che inverte la direzione della corrente, inevitabilmente, che inverte il campo magnetico da qualche parte ... specialmente se ci sono elettromagneti. Altrimenti, non vedo a cosa serva ...
E ho anche letto "dà più energia di quella fornita dalla batteria".
Ma posso essere neutrale
Per curiosità, mi piacciono queste macchine a magnete, ma non voglio perdere tempo con queste macchine se pretendono un eccesso.
jonule ha scritto:beh, sei solo tu a cadere nella creduloneria della surunità e soprattutto dell'inversione della magnetizzazione dei magneti da parte della batteria
Remundo ha scritto:Per queste macchine, sei l'esperto Jonule!
Non mi permetterei.
dove hai letto queste informazioni? puoi citare la frase in inglese, su quale pagina?
per quanto riguarda la sicurezza, dovresti smettere di usare parole che non capisci
semplicemente questo disco dovrebbe essere usato come il generatore "meno peggiore" in termini di cogging.
ma inoltre, cosa suggerisci come generatore di elettricità associato alla tua conversione NRJ?
o offri solo sole> vapore> elettricità> idroelettrico> elettricità> vapore> sole?
Infine, intendo lo scopo sono troppe macchine di conversione costose?
Ho visto quello che dico nei documenti e nei link di Quatz mi sembra.
Come generatore di elettricità, nient'altro che il classico tra il 75 e il 95% di efficienza meccanica per macchine pulite:
- Macchina DC
- macchina sincrona
- macchina asincrona
La cosa grandiosa di parlarti è che provi immediatamente una grande simpatia
Voilà.
- Macchina DC
- macchina sincrona
Voilà.
ah c'è un casino quando hai parlato di switch Pensavo stavi parlando del generatore muller, che non ha nulla a che fare con un generatore convenzionale che mostra dal primo sguardo, mentre parlavi del macder?
mentre Maloche parlava del Muller (Neogen).
Infine, quindi non offri nulla a livello magnetico, inventi un brillante come te, a parte il classico alternatore automatico?
bene lo so che lo prenderai male ma ... fantastico non è vero ?!
a che serve perfezionare ciò che già esiste (turbina Pelton, turbina eolica) se non perfezioniamo ciò che viene in definitiva utilizzato: produzione di elettricità?
perché in fondo il vento non può essere perfezionato, né dà o non dà, "secondo il vento"
con simpatia ;-)
con simpatia ;-)
- 5803 Visto
messaggio dernier da Visto
24/11/21, 13:57Un soggetto pubblicato in forum : Innovazioni, invenzioni, brevetti e idee per lo sviluppo sostenibile
- 3536 Visto
messaggio dernier da prenma
28/09/04, 05:25Un soggetto pubblicato in forum : Innovazioni, invenzioni, brevetti e idee per lo sviluppo sostenibile
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 181
