per conversioni AWG:
http://www.2devs.com/spip/Conversion-AWG-US-vers-mm.html
il nucleo della bobina non è ferrite ma magnetite.
apoc ha usato ossido di ferro + resina:
http://lh3.google.com/sellier.bruno/Ro1HbtufD3I/AAAAAAAAAXs/sNenjoblJLM/0.1.Schemas%20des%20bobinages.jpg?imgmax=912
altrimenti polvere di ferro morbido + resina.
costruzione della bobina:
http://lh3.google.com/sellier.bruno/Rp701gg6zTI/AAAAAAAAAdg/5jNyl_Z15MA/img054.jpg?imgmax=640
il suo album:
http://picasaweb.google.com/sellier.bruno/MachineDeMullerParAPOC
generatore di bill muller:
http://www.theverylastpageoftheinternet.com/research/replicate/blacksand.htm
una piccola traduzione (nota bene il commento in rosso):
Nella maggior parte dei componenti elettronici o dei nuclei di potenza, vengono utilizzati laminati in ferro silicio o acciaio elettrico.
Questo tipo di stratificazione provoca perdite di isteresi laddove si verifica il riscaldamento con conseguenti perdite di efficienza energetica.
In questa invenzione, un nucleo altamente efficiente
di ossido di ferro, (metallo amorfo) è confezionato insieme a qualsiasi resina o plastica adatta o è compattato e chiuso in un contenitore sigillato. Il prodotto oi prodotti risultanti diventano il nucleo di qualsiasi dispositivo elettronico o alimentazione.
Questo nucleo mostra basse perdite di isteresi perché il materiale risponde immediatamente al campo magnetico e diventa immediatamente casuale quando il campo magnetico viene rimosso. Secondo la legge Muller,
questo materiale si forma quando la magnetite fusa colpisce l'acqua di mare e si scheggia mentre si solidifica. Il materiale che funziona meglio è una combinazione di Fe3O4, Fe2O3, l'intera gamma del gruppo di pinta non metallica, con tracce di elementi di transizione (terre rare), in particolare zirconio. Ciò che ha detto, molti tipi
sabbia nera funzionerà abbastanza bene e alcuni funzioneranno meglio.
La cosa più importante qui è che questi materiali magnetizzano molto fortemente in presenza di un magnete e smagnetizzano completamente quando viene rimosso. Inoltre,
il materiale è un non conduttore elettrico, il che significa che come nucleo del trasformatore, nessuna corrente parassita sembra parare il passaggio del campo magnetico o riscaldare il nucleo in funzionamento continuo. Altri tipi di materiali "ferritici" sono noti per avere una risposta in frequenza molto elevata e sono usati come bobine e antenne radio di nuclei in AM. Lo stesso con la sabbia nera. Per il miglior comportamento, non macinare il materiale. Lascia intatta la struttura cristallina naturale (e i domini magnetici). Mescolare con un adesivo che è elettricamente non conduttivo quando si asciuga e mescolare almeno il 70% di sabbia nera con il 30% di colla. Più sabbia nera hai nella miscela, maggiore sarà il flusso magnetico in volume e più debole sarà la struttura. Più colla hai nella miscela, più flusso magnetico sarà per volume inferiore e più forte sarà la struttura. Trova la miscela che ti dà le proprietà che desideri. Dal "buon posto dei poveri" per iniziare è la lenta presa epossidica che polimerizza in circa 2 ore. Ti dà tutto il tempo per ottenere un mix completo. Queste informazioni sono solo a scopo di ricerca. Non per uso commerciale.
