No, mi spiace per la battuta che un po 'troppo a lungo, ma ci sono ancora opportunità per recuperare l'acqua piovana molto più semplicemente, senza valvole corso (bene un po').
Tuttavia, è ancora possibile per spostarsi 50% di un volume di acqua appena con valvole, che non è una battuta.
Qui, non prendertela con me è stato il ritardo di un pesce d'aprile e lunga effetto ^^.
Per fare ammenda, vorrei farvi un disegno per convertire l'energia potenziale dell'acqua piovana con una buona prestazione, ma c'è un problema, allora vi spiegherò tutto.
cordialmente.
Il interconnessi?
- Capisco econologic
- post: 57
- iscrizione: 27/03/16, 22:40
- x 14
Re: interconnessi?
Ciao, eccone un altro forum il cui soggetto è vecchio ma può essere interessante https://openclassrooms.com/forum/sujet/cuve-a-eau-61546
buona lettura
cordialement
buona lettura
cordialement
- post: 57
- x 14
Re: interconnessi?
Grazie, a parte l'idea di gravità che pompare livello di acqua superiore a quello originale con il vuoto, che è in ogni caso dalla falsa schizzo.
Fontana del Heron come descritto da interferenze dovrebbe funzionare, ma è sbagliato nella prima bolla non deve aprire la valvola 1.
Serdecznie.
Serdecznie.
Re: interconnessi?
Re, ecco un soggetto completo su questa versione della Fontana del Heron irrigazione bacini-e-piscina / fontana-di-airone-t6805.html
cordialement
cordialement
Re: interconnessi?
Opale2sang ha scritto:Opale2sang ha scritto: Sono un "taglia ingranaggi"
falso schizzo.
ma sì, ma sì, funziona!
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fontaine_de_H%C3%A9ron
Si noti che non ho nulla contro i vasi comunicanti, ma sbagliare per non mettere il pendio scivoloso ....
Era il mio giorno di valvola
Serdecznie.
Re: interconnessi?
Non ancora un altro: "esagerare l'torti presunti, si può finire per diventare contorta ...".
Solo che in confronto, i vasi comunicanti risalgono alla notte dei tempi >>> e Fontana di Erone (molto più sofisticata rispetto alla reinvenzione della ruota di questa discussione) risale a quasi anni 2'000 ...! >>> (grazie Oli, perché sono persone che sarebbe soffocare dirgli ...?)
Quindi - tutte le proporzioni mantenute - se dopo 2 millenni non osiamo parlare "energia grigia"qui, con il pretesto di"ricerca"(per sistemi idraulici ben noti e ultra-semplicistici), alla fine si tufferà abbastanza in profondità nell'errore ...!
Christophe ha scritto:Christophe ha scritto:E io non credo di sbagliato in questo!
Il primo reattore nucleare Fermi era 0.5W ... pensi che i ricercatori pensano energia grigia in quel momento?
- post: 79361
- post: 57
- x 14
Re: interconnessi?
Obamot ha scritto:Solo che in confronto, i vasi comunicanti risalgono alla notte dei tempi >>> e Fontana di Erone (molto più sofisticata rispetto alla reinvenzione della ruota di questa discussione) risale a quasi anni 2'000 ...! >>> (grazie Oli, perché sono persone che sarebbe soffocare dirgli ...?)
Ciao, la fontana degli aironi è un'ottima idea, ma ha anche i suoi inconvenienti, come essere obbligati ad avere un serbatoio "tampone" per svuotare finalmente due serbatoi, e l'acqua arriva in fondo dal primo ciclo e sarebbe illusorio farlo salire senza pompa!.
E proprio perché è semplice come l'idea dei vasi comunicanti compartimenti è interessante, ti sembra di voler parlare energia grigia, mentre se si considera che con questo sistema ottimizzando di essere in momento dello sviluppo del settore, si può immaginare la quantità creerebbe come l'economia? ..
Forse è perché se ho pensato bene su quel lato troppo, non credo che mi outsmarted sai.
E 'solo che gli argomenti sono buoni, non tutti ovviamente, ma ancora solo con le valvole in modo da poter muovere oltre 90% di un volume di acqua sulla stessa base di altezza, peso e anche se voglio (peso con un basso volume), e anche più volte perdendo solo una frazione del mio potenziale.
E da un punto di vista scientifico immaginare un sistema in 100, 1000 o 10000 storia dà una visione diversa del dispositivo perché in teoria la stanza più e meno non v'è perdita, o significa che il fisico non vieta un principio per il fluido in movimento in un campo gravitazionale diversi miliardi di volte (in teoria), e questo anche se è alla stessa altezza.
Nel caso qui in grado di trasferire più di 99%, con il maggior numero di tappe che si desidera (in teoria).
Solo per questo trovo interessante ...
Con contro francamente preferisco al subacqueo di Fontana di Erone, perché è più divertente, ma questo non significa che non conoscevo questa fontana, e se si passa sopra i messaggi notato che ho detto grazie ciao, e io sono rimasi gentiluomo educato.
Serdecznie.
- Grelinette
- post: 2007
- iscrizione: 27/08/08, 15:42
- x 272
Re: interconnessi?
I migliori trucchi che utilizzano il principio dei vasi comunicanti, è Pitagora Cup !
Re: interconnessi?
Christophe ha scritto:Certo, ma stavo parlando proprio come un approccio scientifico...
In ogni caso non c'è 2'000 anni non sapevano questo (brutto?) Word ^^
Peggio ancora, non lo sapevano "energia grigia"ma più probabilmente il boost invece, costa meno ....
E i tempi egizi, studioso erano dei, Imhotep qualora il sawouar ^^
- 1241 Visto
messaggio dernier da Peter
29/10/23, 01:09Un soggetto pubblicato in forum : Innovazioni, invenzioni, brevetti e idee per lo sviluppo sostenibile
- 1493 Visto
26/11/22, 00:13Un soggetto pubblicato in forum : Innovazioni, invenzioni, brevetti e idee per lo sviluppo sostenibile
- 1532 Visto
08/04/22, 10:54Un soggetto pubblicato in forum : Innovazioni, invenzioni, brevetti e idee per lo sviluppo sostenibile
- 5239 Visto
12/10/20, 12:10Un soggetto pubblicato in forum : Innovazioni, invenzioni, brevetti e idee per lo sviluppo sostenibile
- 3045 Visto
messaggio dernier da Obamot
23/09/20, 09:44Un soggetto pubblicato in forum : Innovazioni, invenzioni, brevetti e idee per lo sviluppo sostenibile
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 181
