Ben se, alaniesse è presuntuoso, facendo una bella insalata, parlando di ciò che non sa affatto:
alaniesse ha scritto:Nessun elefante, non presuntuoso.
proprio quello che sento, quello che ho visto.
Lo sappiamo l'idrogeno ha una lunghezza d'onda di 20 cm.
Riguarda tutto ciò.
Sono sicuro che sia semplice.
mentre questa linea di 21 cm, osservata specialmente nell'astronomia dell'idrogeno, esiste solo con l'idrogeno monoatomico in un buon vuoto spaziale, isolato lontano da altri atomi, un singolo elettrone che ruota attorno al nucleo del protone:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Raie_%C3%A ... %C3%A8treshttp://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogen_lineNell'acqua H2O, o in Biatomic H2, questo è impossibile, non esiste una linea 21cm, gli atomi sono troppo vicini l'uno all'altro:
Nel caso in cui l'idrogeno è nella sua forma molecolare, denotato H2, in cui due atomi di idrogeno sono collegati dalle nuvole elettroniche (si prestano l'un l'altro il loro elettrone), i due sottolivelli sono riempiti in modo permanente. In questo caso non è possibile la transizione atomica perché le leggi della meccanica quantistica vietano agli elettroni 2 di essere sullo stesso sottolivello. Questo è il Principio di esclusione di Pauli.
Meyer e quelli che parlano fanno incredibili insalate con conoscenze scientifiche sperimentali che distruggono ogni fiducia nella validità del mestiere di Meyer.
Fanno un'insalata mescolando ogni tipo di risonanza molto diversa;
già numerosi meccanici attorno al Khz e udibili con i nostri orecchi
frequenze elettromagnetiche tra KHz e centinaia di megaHetz, seguendo C e L
la linea iperfina di H monoatomico a 21.10611405413 cm nel vuoto di qualità H dissociata
Questo raggio fu osservato per la prima volta nel cielo, e osservato sulla terra nel vuoto, che dopo !!
Durante i 1930s, E 'stato notato che c'era una radio 'sibilo' che è stato variato ciclo giornaliero e sembrava essere di origine extraterrestre. Dopo i primi suggerimenti che questo era dovuto al Sole, è stato osservato che le onde radio sembravano provenire dal centro della Galassia. Queste scoperte sono state sono state pubblicate in 1940 e visto dal professor JH Oort che sapeva che potrebbero essere significativi progressi realizzati in astronomia se ci fossero le linee di emissione nella parte radio dello spettro. Ha fatto riferimento a questo Dr. Hendrik van de Hulst che, in 1944, previsto che potrebbe produrre radiazione idrogeno neutro ad una frequenza di 1420.4058 MHz dovuta a due livelli energetici étroitement distanziati nello stato fondamentale dell'atomo di idrogeno.
La linea 21 cm (1420.4 MHz) è stato diagnosticato in 1951 da Ewen e Purcell presso la Harvard University, [2] e dati dopo-pubblicati era il loro corroborata dagli astronomi olandesi Muller e Oort [3] e Christiansen e Hindman in Australia. Dopo 1952 furono create e rivelate per la prima volta le prime mappe della Galassia, la struttura a spirale della Via Lattea.
