Quando una corrente elettrica viene stabilita in una bobina superconduttiva * trasportata al di sotto della temperatura critica, la resistenza del conduttore superconduttore è zero, la corrente scorre indefinitamente, il campo magnetico rimane costante e l'alimentazione può essere interrotta: quindi immagazzinato l'elettricità in forma magnetica per una durata teoricamente infinita.
Quando la bobina superconduttiva viene chiusa su un circuito esterno resistivo, la corrente viene quindi scaricata in un tempo molto breve.
* Chiamato anche "anello di accumulo superconduttore" o "toro superconduttore"
Fonte:
http://perso.orange.fr/solaire2000/FAQ/ ... TIVITE.htm
lo stoccaggio di energia elettrica con la superconduttività
- Capt_Maloche
- post: 4559
- iscrizione: 29/07/06, 11:14
- x 42
Sì, questo è in parte ciò che guida la ricerca di superconduttori a temperatura ambiente, trasporto di energia, potenza dei processori, motori magnetici EH sì ...
Immagina, potremmo caricare un anello con un fulmine!
Capt_Maloche ha scritto:Immagina, potremmo caricare un anello con un fulmine!
ciao
Se hai un fulmine in stock, mettimi una dozzina di lato per testare la carica della batteria
È abbastanza lampo fare rifornimento ma è anche più casuale del vento
- Capt_Maloche
- post: 4559
- x 42
non ci siamo, ma abbastanza per creare una rete di paratonnères
http://www.meteofrance.com/FR/espacepro ... llance.jsp
baptis1 ha scritto:Vado solo a lasciare un collegamento, molto interessante sui tubi di carbonio nano nella superconduttività ...
http://www.wat.tv/video/supraconducteur ... odjc_.html
vediamo già le applicazioni sulle batterie in stile telefono per memorizzare più elettroni, ma nel condensatore è abbastanza diverso ...
buona lettura
Posso cercare in rete, non riesco a trovare alcun seguito a questa storia, o è troppo grande e destabilizzante per le nostre care compagnie che detengono l'economia o sta bluffando, ma dubito ...
se qualcuno ha qualche informazione al riguardo, intendo un condensatore di superconduttività.
altro ... e fine
Faccio un errore dicendo condensatore, è piuttosto un anello di immagazzinamento di elettroni in superconduttività,
soprattutto passare questo link, riguarda anche voltaico, vento, ecc ...
ciao
bham ha scritto:È molto interessante questo link baptis1 ma sai chi parla? sembra la voce di Jancovici.
Sai quando quella data?
Peccato che non sentiamo tutto.
Per coloro che non hanno ascoltato, e per Remundo che potrebbe interessare in relazione a Desertec, è tramite una superconduttività mantenuta a una temperatura relativamente bassa (prodotta da elementi Peltier), immagazzinare elettricità prodotto ovunque in bobine trasportabili ovunque, un diametro della bobina di stoccaggio 1 di diametro m può quindi essere sufficiente per fornire elettricità sufficiente ad una città durante i giorni 4 per esempio.
highflyaddict ha scritto:Si ....
edit:
E inoltre, a quanto pare, i superconduttori ad alte temperature critici, beh non è per ora ..... http://www.futura-sciences.com/fr/news/ ... eur_16014/
Grazie per aver trovato il thread Hifly; Per quanto riguarda la tua osservazione sul lontano futuro di questa tecnica, attiro la tua attenzione sul fatto che il cavo installato da Nexans non è nanotubi di carbonio, quindi richiede un isolamento criogenico a -196 ° c per garantire superconduttività. Se il cavo fosse costituito da nanotubi di carbonio, una temperatura molto più bassa sarebbe probabilmente sufficiente e probabilmente consentirebbe applicazioni più ampie. Suppongo che la produzione di questo tipo di cavi non sia ancora stata sviluppata, ma è sufficiente un industriale competente e innovativo per sconvolgere l'accordo.
Come i super stack di Yoko Tsuno in "The Fire of Wotan": accumula fulmini per restituirne 5 contemporaneamente contro i cattivi.
Ora, in effetti, un ricercatore di superconduttori mi aveva detto che avevano un circuito ad anello che negli ultimi anni aveva perso solo un po 'del%.
refrigerare? Si si Supra a temperatura ambiente sarebbe meglio? Non solo per quello.
Sfortunatamente passare da -270 a -1xx in meno di 100 anni non dimostra che ci sarà mai un sopra oltre 0. Ma ciò che è certo è che le prospettive sono sufficienti per far fluire i soldi per la ricerca in questo settore.
Nano tech >> Le cose si stanno muovendo ...
Nessun problema, domani l'auto sarà verde ed elettrica.
Vedi invece ..
http://cdsweb.cern.ch/record/718778/fil ... 93-034.pdf
Si incontra qui ..
http://www.toulouse.lncmi.cnrs.fr/spip.php?article238
Discute qui ..
http://www.insp.jussieu.fr/Supraconduct ... ns-un.html
Ma soprattutto quando vedo cosa stanno facendo alcuni nuovi costruttori ...
http://karma.fiskerautomotive.com/
I dinosauri che sono peugeot o renault, quando pensano all'auto elettrica pensano al golf cart ... Devono svegliarsi. Si riscalda più che mai.
XO [/ img]
Vedi invece ..
Si incontra qui ..
Discute qui ..
XO [/ img]
- 18 réponses
- 6308 Visto
messaggio dernier da Eric DUPONT
29/10/19, 08:11Un soggetto pubblicato in forum : Innovazioni, invenzioni, brevetti e idee per lo sviluppo sostenibile
- 16918 Visto
messaggio dernier da Obamot
12/07/16, 20:28Un soggetto pubblicato in forum : Innovazioni, invenzioni, brevetti e idee per lo sviluppo sostenibile
- 13774 Visto
01/02/13, 16:22Un soggetto pubblicato in forum : Innovazioni, invenzioni, brevetti e idee per lo sviluppo sostenibile
- 90 réponses
- 59737 Visto
10/11/10, 14:28Un soggetto pubblicato in forum : Innovazioni, invenzioni, brevetti e idee per lo sviluppo sostenibile
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 128
