ZPE Claus W Tuttur per costruire!
marmellata
buona Éconologue!
buona Éconologue!
post: 395
iscrizione: 17/12/07, 21:53
x 27
da marmellata » 18/02/11, 04:52
Bonjour à tous,
Ho appena trovato un sito che proclama di avere una soluzione teorica alla produzione di energia dal vuoto. (ZPE)
Alcuni prototipi sono stati costruiti e le misure fatte sembrano dimostrare il concetto. Una nuova macchina in costruzione sembra essere in grado di generare fino a 1800 watt di potenza senza energia in entrata.
http://philica.com/display_article.php?article_id=219
e in francese google qui
http://translate.google.ca/translate?hl ... e_id%3D219
Tutti i dati sono disponibili per costruire il bidule.
Volontari da provare?
sherkanner
buona Éconologue!
buona Éconologue!
post: 386
iscrizione: 18/02/10, 15:47
x 1
da sherkanner » 18/02/11, 07:44
A prima vista (non ho letto in dettaglio), usano il lavoro primaverile per generare energia.
Probabilmente usando il fenomeno della risonanza, sia delle molle che del circuito elettrico.
È piuttosto un test di proof-of-concept sui concetti di recupero di micro-energia grazie alle micro-vibrazioni (campo cercato con avidità nel MEMS)
Leggerò più in dettaglio più tardi.
Quando lavoriamo, dobbiamo sempre dare 100%: 12% il Lunedi; 25% Martedì; 32% Mercoledì; 23% il Giovedi; e 8% il Venerdì
dedeleco
post: 9211
iscrizione: 16/01/10, 01:19
x 10
da dedeleco » 18/02/11, 16:23
Questo tipo di sistema magnetico classico accoppiato meccanico, secondo le conoscenze attuali confermate da molti usi tecnici (come pizos ultrasonici), non può dare energia in eccesso, tranne che con teorie ad hoc con errori scientifici di base senza alcuna prova !. sperimentale
Alcuni fanno fissazioni degne dello psicologo sull'energia quantistica del vuoto ricostruendo tutta la fisica per soddisfare i loro desideri !!!
leggi:
http://wbabin.net/weuro/turtur2e.pdf
pagina 9
Così ad esempio la famosa equazione di Schrödinger, come una tipica formula della teoria dei quanti non può essere derivato Elettrodinamica stocastica, perché una formula così semplice non riguarda l'elettrodinamica stocastica. Allo stesso modo, le formule dell'elettrodinamica stocastica possono essere derivate dalla teoria quantistica.
Allo stesso modo, le formule dell'elettrodinamica stocastica possono essere derivate dalla teoria quantistica. In questo senso, stocastici Elettrodinamica e Quantum-teoria sono due concetti indipendenti, qui le même descrivere i fenomeni della natura, finalità qui-have sfondo filosofico totalmente diverso.
È noto che l'elettrodinamica stocastica non è una teoria quantistica diffusa.
Ma la meccanica quantistica ha proprietà sperimentali totalmente diverse da una meccanica stocastica elettromagnetica o casuale o concretamente con un disegno per simulare la meccanica quantistica, dimenticando le sottigliezze che consentiranno un computer quantistico.
Questa classica meccanica stocastica è facile e piacevole da programmare su un computer convenzionale, ma non ha nulla a che fare con la meccanica quantistica inaccessibile a un computer convenzionale non appena si gestiscono più particelle 10.
Dimentica la coerenza quantistica osservata in un numero molto grande di esperimenti come sui superconduttori ed essenziale per l'energia del movimento del punto zero del vuoto, inutilizzabile, perché lo stato minimo dell'energia non può essere diminuito.
Quindi tutte le sue conclusioni sono false.
È inutile realizzare questo tipo di macchina classica e macroscopica utilizzata in tutti i nostri soliti dispositivi tecnologici, come telefoni cellulari o ultrasuoni, con accoppiamento meccanico con elettromagnetico.
Alain G
post: 3044
iscrizione: 03/10/08, 04:24
x 3
da Alain G » 18/02/11, 16:36
Diamine!
Hanno reinventato la radio galena! :shock: : Mrgreen:
Alain
dedeleco
post: 9211
x 10
da dedeleco » 18/02/11, 22:57
Nemmeno, perché il post di Galena, una volta regolato, ha funzionato! :?
Il nulla, a piedi, è solo un modello teorico che resta da fare, allora è in totale disaccordo con la fisica conosciuta e utilizzata in tutta la nostra tecnologia, funziona !!
Diverso dagli esperimenti pratici riportati in letteratura, questa è la prima teoria completa e una comprensione di base dei motori a energia zero punti. Ciò genera speranza per una macchina pratica riproducibile.
:shock: : Mrgreen:
marmellata
buona Éconologue!
buona Éconologue!
post: 395
x 27
da marmellata » 19/02/11, 19:08
Per ora, ho solo trasferito il programma sul mio PC.
Dopo aver corretto alcune paludi e gli errori nel programma, arrivo alla conclusione che il magnete gira.
Con una determinata velocità iniziale, accelererà o rallenterà fino a una velocità costante che dipende dai valori degli altri componenti (L, C).
Se le equazioni descrivono bene il sistema, allora c'è qualcosa di cui essere stupito perché il magnete ruota a una velocità stabile indefinitamente, quindi deve produrre energia solo per il suo movimento.
L'autore aggiunge anche le energie della bobina e il condensatore per il calcolo dell'energia totale (non so se è valido). Con le dimensioni e le energie aggiunte, l'assemblaggio può produrre fino a 13,000 Joule. a tempo indeterminato.
Un altro fatto interessante, se cambia il valore del condensatore, cambia anche la velocità e l'energia. Quindi abbiamo un generatore di energia pura variabile!
Ho ancora una palude da risolvere per la parte dell'estratto dell'energia.
Devo anche vedere se le equazioni del sistema sono adeguate o sono pure fantasie!
marmellata
buona Éconologue!
buona Éconologue!
post: 395
x 27
da marmellata » 21/02/11, 15:14
Dove sono gli amanti dei magneti rotanti?
Sono stato in grado di riprodurre tutti i risultati dell'autore. Esistono alcune peculiarità delle operazioni, ma ciò non influisce sul funzionamento generale della macchina.
Con il campo magnetico dato e i valori L, C, se funziona come simulato, la corrente nella bobina può raggiungere alcune decine di ampere e la tensione attraverso il condensatore di qualche 100,000 V. Quindi fare attenzione con il montaggio. In condizioni stazionarie, il magnete può raggiungere 30,000 rpm. Le precauzioni d'uso sono messe. Se avessi l'attrezzatura necessaria, proverei un montaggio. Per il momento, penso di cambiare i parametri per ottenere valori di corrente e tensione più ragionevoli prima di fare un prototipo.
dedeleco
post: 9211
x 10
da dedeleco » 21/02/11, 16:41
Questo non funzionerà come simulato in questo programma, perché il risparmio energetico non è rispettato fin dall'inizio nel suo modello immaginario sull'energia del punto zero, mentre tutti i risultati tecnologici della meccanica accoppiati con l'elettromagnetismo nota la conservazione dell'energia.
Non scommetterei un kopec su questo sistema, data questa fondamentale contraddizione, e quindi inutile perdere tempo.
Sarebbe bene scrivere le equazioni chiare e semplici di questo programma per rendere questa contraddizione molto visibile senza fatica.
L'energia del punto zero è l'energia dello stato fondamentale e quindi l'energia minima possibile, come si trova in tutti i sistemi microscopici, con ad esempio gli atomi sempre in movimento nella loro energia a punto zero, come puoi vederlo con i raggi X su qualsiasi cristallo.
L'effetto Casimir che colpisce l'immaginazione è fisicamente identico all'interazione di Van der Waals tra gli atomi di origine quantica e usato senza conoscerlo in alcun motore a vapore nell'energia del vapore liquido durante il riscaldamento !!
Casimir ha solo generalizzato il calcolo quantistico di questa interazione di Van der Waals tra due atomi a 1928, a quello più complesso di un gran numero di atomi, ma la fisica è identica.
Quindi inganniamo totalmente le persone con queste storie di energia a punto zero che intervengono in tutti i soliti fenomeni anche se non lo diciamo !!!!
Leggi a fondo:
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9canique_quantique
http://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_mechanics
http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or ... des_champs
marmellata
buona Éconologue!
buona Éconologue!
post: 395
x 27
da marmellata » 21/02/11, 17:14
Le equazioni chiare sono qui dalla pagina 80, tra le altre:
http://www.ostfalia.de/export/sites/def ... nglish.pdf
Sono sempre alla ricerca della colpa; Non l'ho trovato finora.
marmellata
buona Éconologue!
buona Éconologue!
post: 395
x 27
da marmellata » 23/02/11, 14:17
Ora ho un'analisi con parametri più facili da raggiungere. Ho tutti i componenti insieme e ho intenzione di fare un montaggio oggi. Ti farò sapere.
I componenti sono:
Un figlio bobina 862 torrette #30 25 mm diametro 33 mm di altezza con un valore di 9.2 miliHenry.
Neo magnete di forma cubica lato 5mm; il campo deve essere verificato.
Un condensatore di 3 * .47 microF di 1000V.
Una resistenza di 50 Ohm.
La parte difficile dell'assemblaggio è di ruotare il magnete con un attrito minimo. Pensavo di aver installato la calamita tra due perni e di usare le aste come assi. Il saldo sarà difficile da raggiungere.
Gli altri componenti sono tutti collegati in serie.
Se questo al lavoro dopo un picco iniziale di rotazione del magnete, si dovrebbe cominciare a accelerare a una velocità di circa 30,000 giri / minuto. In caso contrario, avrà un costo di me non più di un paio d'ore di ritocchi e divertente la programmazione.
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 71
