geotrouvetout ha scritto:
per te è quindi lo stesso principio della desolfatazione delle batterie al piombo.
Può essere visto oltre agli effetti elettrochimici, lavorando su piccoli moduli bedini da condensatori di alcuni Farad.
Oui!
L'uso di voltmetri elettronici a volte fornisce valori errati, hanno difficoltà a fornire una lettura corretta quando viene indotta una frequenza su una tensione CC.
Un giorno ho fatto un test con motori stessa fase 2 che avrebbero dovuto creare surunitaire e secondo la lettura voltmetro e amperometro di alta qualità (non Tuttofare) in realtà non c'era overunity, ma in pratica con lampada (carico resistivo) leggi ingresso e uscita, non overunity ma lost + -30 / 100 ancora sembrava accendere la lampada normalmente.
Ho capito in seguito che la lettura che è stata fatta sul condensatore e il cumulo delle fasi 2 ha interferito con la lettura vera.
Ciò che sono stato in grado di perdere tempo per qualcosa in cui credevo, leggi a sostegno.
Ma mi ha permesso di capire perché, perché ho fatto un'esperienza completa sul fenomeno.
