Buongiorno
Ho 17ans e sono uno studente di liceo nella sezione SI "scienza dell'ingegneria".
Da alcune settimane grazie all'intermediario di un ex professore di matematica, ho scoperto generatori che funzionano con energia libera.
Uno dei generatori che sembravano interessanti e comprensibili alla costruzione era John Searl.
http://www.youtube.com/watch?v=N-14tjc7 ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=LJOkYH_L ... re=related
Ho cercato di esporre questa idea per un lavoro pratico, ma l'unica reazione è stata una beffa di tutti i professori di chimica / fisica, elettronica e meccanica.
Nessuno è convinto e anche mostrando molti video e documenti su Internet, la beffa è diventata ancora più grande.
Mi dissero che era impossibile, che avrebbe saputo ... "Babbo Natale non esiste neanche se viene mostrato in TV."
Sono totalmente deluso dalla loro reazione, ma a dire la verità, anche cercando informazioni in inglese in tedesco e francese, non ho ancora trovato il piano esatto per una tale costruzione o spiegazione di come funziona.
http://www.swallowcommand.com/index2.html
Se qualcuno mi può aiutare a capire questo sistema o darmi le informazioni necessarie per la creazione di un tale generatore, sarei mille volte ringraziato.
Se ti piaccio, sono vicino a tutto per il successo di questo progetto
Tutte le tue informazioni sono benvenute e se conosci il funzionamento di un altro generatore di energia gratuito dimmi:
TUTTE LE INFORMAZIONI SULL'ENERGIA GRATUITA SONO IL BENVENUTO
AIUTAMI I DISPERATO E PREMI IL TEMPO
Energie gratuite SEG Generator Searl
"Tutto è possibile a meno che il tuo cervello non ti fermi" John Searl
- highfly-addict
- post: 757
- iscrizione: 05/03/08, 12:07
Ri: AIUTAMI Generatore SEG senza energia Searl
jointbk ha scritto:AIUTAMI I DISPERATO E PREMI IL TEMPO
se hai 1 $ milioni, puoi andare su magnacoster
http://www.youtube.com/watch?v=vvfi9ZpXKOY
- post: 79117
- x 10972
Il "tempo stringe", è bravissima ... altri hanno passato la vita a cercare di fare qualcosa ... senza riuscirci ...
Per le reazioni non preoccuparti è normale, anche con le cose che funzionano (doping con acqua) è lo stesso ... le persone sono stupide, riluttanti a cambiare. Gli scienziati sono particolarmente difficili da "riformattare" (sono rassicurato) ...
Non credere a tutto ciò che vedi in rete.
Per quanto riguarda il generatore SEARL:
http://www.ovni007.com/id102.html
Ci sono molti dettagli per capire questo tipo di esperienza!
Obelix
Obelix
In medio stat virtus !!
Un modo per fare un rapido primo ordinamento tra siti seri o meno è l'ortografia.
Ecco, penso che illustri bene.
Pagina di descrizione del principio, magneti in rotazione. Classic. Calcolo del lavoro delle forze durante la rotazione di un magnete? Assente. Un modo efficace per produrre energia libera è usare un'intuizione per valutare l'energia in cui gli scienziati classici usano un integrale.
Alcune fonti affermano che Searl è ispirato da una serie di sogni consecutivi 2 che ha iniziato a fare all'età di 4 1 / 2 anni e questo per 6 anni per sviluppare il suo primo generatore.
Più seriamente, non sarai in grado di ripetere l'esperienza SEARL!
Perché? semplicemente perché usa i magneti l'ha fatto da solo! In altre parole, ha speso molti soldi per realizzare magneti specifici, la cui fabbricazione è molto complicata! Proprio come è necessario utilizzare materiali molto specifici: per il generatore, ad esempio, è necessario disporre di un cilindro / i di rame di un certo spessore, di cui non si trovano sul mercato. Allo stesso modo per gli elementi isolanti.
Quindi arrenditi!
D'altra parte se ti disperi all'idea di non essere in grado di costruire una macchina del genere, rivolgiti al generatore di BEDINI (fai delle ricerche in rete e vedrai il principio). È una macchina dello stesso tipo e mi sembra che in America ci sia una bambina che è riuscita a realizzarne una (molto semplice da fare) e ha vinto il primo posto di un concorso scientifico.
A proposito, c'è stato un momento, proprio come te, quando ho chiesto al mio insegnante di fisica del funzionamento di una tale macchina: mi ha semplicemente detto che il suo viola la legge di conservazione degli elementi, tranne se la fonte di energia non proviene da nessuna parte!
Quindi arrenditi!
Grazie :-)
Grazie a tutti per le vostre risposte !!!!!!!!! e grazie per la tua rapida risposta
Ti sono infinitamente grato per questo, anche se mi hai fatto capire che il progetto searl non è fattibile
So che John Searl ha ordinato materiale dall'Indonesia, ma speravo di riuscire a costruirli da solo dalle macchine in un'officina speciale ...
ma buono
Ho imparato che il prototipo del SEG (Searl Effect Generator) non produceva elettricità. Lo ha fatto solo la costruzione più complicata. Il prototipo era solo la dimostrazione del funzionamento di questo sistema.
Purificarono anche l'aria, ma la costruzione di questo motore in un'auto potrebbe essere pericolosa durante il traffico ... per cause d'amore
Ciò che mi interessava di più era l'usura di questa macchina per decollare in aria, ma ehi. Forse un giorno, se scopro le dimensioni necessarie ... chissà ...
Ma per ora il generatore Bédini sembra essere abbastanza per dimostrare a questi idioti che esiste energia libera! MOAHAHAHAHHAAA !!!!!!!!
Inoltre, ho trovato un video che spiega "passo dopo passo" la costruzione di un tale generatore.
http://de.youtube.com/watch?v=EaIYRM1yrM4&NR=1
È perfetto Grazie grazie grazie grazie grazie !!
E se hai ulteriori informazioni, non esitare a scriverle
Ho anche visto un servizio televisivo “GALILEO” in cui avevano provato a costruire una macchina che potesse volare. Hanno costruito tutto ma l'unico problema è che non volava ma d'altra parte girava come per magia ma questo fenomeno è stato completamente ignorato, quando avevano appena costruito un generatore di energia libera.
E se non l'ho fatto, ho visto che in Indonesia erano già riusciti a costruire uno scout operando attraverso questo sistema.
Sul tuo canale puoi trovare un video in cui parlano in cinese ma mostrano che lo scout rotola !!!
SPERANZA RENAIT
ma buono
SPERANZA RENAIT
Ri: Grazie :-)
jointbk ha scritto:Ma per ora il generatore Bédini sembra essere abbastanza per dimostrare a questi idioti che esiste energia libera! MOAHAHAHAHHAAA !!!!!!!!
Persisti in questo modo, gli insegnanti sentiranno davvero di trattarli come idioti.
Il tuo generatore è in funzione, stai facendo molti giornali.
Non funziona, gli insegnanti sono consapevoli che li hai trattati come idioti e che non hai alcuna difesa.
Quindi, entrambi i motori hanno una resa sufficientemente bassa in modo che sia possibile migliorare armeggiando, così come l'energia libera, è piuttosto male vietata.
Inoltre, se funzionasse, non sapresti mai perché.
- Gregconstruct
- post: 1781
- iscrizione: 07/11/07, 19:55
- 4945 Visto
14/07/21, 17:28Un soggetto pubblicato in forum : Innovazioni, invenzioni, brevetti e idee per lo sviluppo sostenibile
- 25 réponses
- 31595 Visto
messaggio dernier da il boulle
04/08/09, 22:43Un soggetto pubblicato in forum : Innovazioni, invenzioni, brevetti e idee per lo sviluppo sostenibile
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 137
