Sumisión - Novella Tecnologia Stato dell'arte novella Modernizzazione avanzata dell'arte InFlowTech;
1Gearturbine RotaryTurbo, 2Imploturbocompressor Un passo di compressione:
Wordpress Blog * State of the Art romanzo InFlow Gearturbine Imploturbocompressor:
http://stateoftheartnovelinflowtech.blogspot.mx/
* 1-GEARTURBINE Behance Immagini Galleria Portafolio:
https://www.behance.net/gallery/21019191/Novel-Rotary-Turbo-InFlow-Tech-Gearturbine-Project
-Youtube; * Atipico • Nuovo GEARTURBINE / Retrodynamic DextroRPM = VS + LevoInFlow Ying Yang Thrust Way Tipo - perde No Waste
https://www.youtube.com/watch?v=0cPo9Lf44TE
progetto InFlow 1 Gearturbine Novel Rotary Turbo Gearturbine Tech Development In primo piano
Atipica Gearturbine Retrodynamic Dextrogiro VS Levogiro Effetto Ying Yang di spinta dei rifiuti Way Stato non perde come l'arte Top System innovativo concetto per cento più efficiente
Il suo semplice sistema come turbina a vapore Heron dispositivo aeolipile Alessandria 10 70 dC
YouTube atipico Nuovo GEARTURBINE Retrodynamic DextroRPM VS LevoInFlow Ying Yang spinta ragazzo non perde sprecare Way
8XY ciclo termodinamico passi percorso
Nuovo FormFunction MOTORE Tipo di dispositivo
Retrodynamic RotorRPM VS InFlow Way Collision tipo di interazione
Non parassitarie perde per i sistemi di lubrificazione di combustione di raffreddamento
Forma di massa moto rotatorio tendenza positiva continuerà movimento dinamico inerzia come ruota libera
sbalzo di tensione opposta a quella del Ying Yang Simbol
Pat 197187 1991 IMPI MX Dic
* 2-IMPLOTURBOCOMPRESSOR Behance Immagini Galleria Portafolio:
https://www.behance.net/gallery/21691891/Imploturbocompressor
2 Imploturbocompressor
Spostamento del partito Sistema Design Excellence
L'interazione di InFlow solo macroflusso e va Microflow da Implossion
Afflusso singolo compressione la fase e l'uscita di un singolo movimento dinamico circolare New Concept
Per vedere un'animazione è posible Imploturbocompressor un modo semplice solo per controllare la vista uragano satellitare ed è lo stesso tipo di strada Implo afflusso
_____________________________________________________________________________________________________________________
* Stato dell'arte - Novel InFlow Tech - Sviluppo di progetti in primo piano;
1-Gearturbine, 2-Imploturbocompressor:
* 1-GEARTURBINE PROJECT, Rotary Turbo InFlow Tech atipico InFlow termodinamico, la tecnologia di presentazione delle proposte, Romanzo Fueled Tipo di motore motore:
Stato dell'arte Concetto innovativo Sistema superiore Percentuale di efficienza più elevata. * Potenza a barra, per aeromobili, imbarcazioni marittime, trasporto terrestre e generazione di centrali elettriche dinamiche. -Hai un sistema simile del dispositivo Aeolipile Heron Steam da Alessandria 10-70 d.C. -Nuovo dispositivo motore-motore forma-funzione. Passaggio successivo, cambiamento epico del design, rivelazione del sigillo rotto. - Innovazione desiderabile della centrale elettrica. Prossima ondata di tendenza verso il cambiamento tecnologico globale in arrivo.
L'invenzione concerne un compressione e spinta del motore caractérisée fait que 'composto da un alloggiamento, detto involucro alloggia un rotore rotante in TIC spazio interno supportati da una coppia di ingranaggi cui morte coinciso con la superficie interna del rotore; Un rotore (oro core) che ha il flusso internamente condotti presentati all'indietro di un altro di valutazioni, bilanciati questi, iniziare dal punto in cui terminano; Ha diversi punti cavità di turbine a reazione, oltre a due camere di combustione isolato mediante raggruppamento di un sistema di ugelli e presentate nella forma di poli, che è esso lati opposti di uno recensioni altro, mirano loro flusso con le même gestione circolare del rotore quando ruota; L'aussi rotore ha diverse condotto di fluido radialmente presentato; Un asta di trasmissione di potenza cava Disposti e movimento nel centro del rotore, qui in TIC flusso interno lubrificante e carburante con movimento delle estremità recensioni verso il centro, a questo punto mediante raggruppamento delle forze centrifughe del rotore Raggiunge azioni richieste; Nella barra disposta anno qui ventola di aspirazione dell'aria ruotando l'aria di aspirazione rotore e presenta agli condotti interni del rotore con l'anno compressione iniziale, accanto a questo ventilatore è un collettore di corrente che genera l'elettricità necessaria e insieme con una bobina, attiva la corrente necessaria per la combustione; Un centro del nucleo nella formazione qui dei condotti interni del rotore inizia e termina (dentro e fuori); Detto centro del nucleo ha organizzato una coppia di cavità semicilindriche ospitano due coppie di turbocompressori detto nucleo del nucleo è diagonalmente attraversato da condotti di fluido in uscita dalla barra al letto di combustione e lubrificazione punto e dalle forze centrifughe della rotazione il rotore Invia i fluidi al punto necessario a causa radiale loro gestione; lame di scarico sono il punto di uscita dei gas di scarico lasciare che i condotti interni del rotore e contrareaccionan con la lama fissa nell'ultimo punto di utilizzo della propulsione del motore; Due camere di combustione contenute in forti dotti del rotore Quando le azioni che lo compongono sono uniti, dette camere-hanno loro fiamma di fronte alla lama di spinta, qui est collegati da un albero comune ad un ingranaggio Situata all'esterno del rotore e coinciso con il ingranaggio interno dell'alloggiamento; Un motorino di avviamento per moyen de qui ingranaggi è impegnata l'ingranaggio avviamento attaccato alla barra.
-Questa concetto innovativo Consiste di carena e nucleo dove sono tutti 8 tenuto Passi del flusso di lavoro qui rendono il concetto funzionale. Il Core ha diverse marce e turbine qui sono responsabili per i passi tesi 8 (5 di em sono dedicati ai stage turbo). Il primo passo è la compressione carburante, seguito da 2 livelli turbo freddo. La quarta fase è dove il combustibile inizia a bruciare - Naturalmente combustione, qui crea spinta per il prossimo, 5th passo - passo spinta, qui Fornisce alimentazione agli ingranaggi planetari e turbina e muove il sistema. Questa fase è seguita da due fasi turbo caldi e il cerchio è racchiuso dalla fase finale 8th - grande turbina. Tutto questo movimento in un effetto retrodynamic circostanza, wich è più Maggiore velocità RPM dal movimento autonomo. La reazione a fronte dell'azione.
·: CICLO termodinamico 8-X / Y - Passaggi
1) 1-compressione / grande
2) 2 1 freddo-Turbo
3) 2 2 freddo-Turbo
4) 2-combustione - moto circolare fiamme / opposti
5) 2-Thrust - turbo singolo e ingranaggi planetari / ying yang
6) 2 2 hot-Turbo
7) 2 1 hot-Turbo
1-turbina / grande
-Con Effetto Fenomeno Retrodinamico Destrogiro vs Levogiro. / Rotor-RPM VS InFlow / dalla parte anteriore a quella anteriore; "Tipo di interazione di collisione": afflusso rispetto al movimento delle lame. Modalità di movimento innovativa dinamica unica tecnica. [Reazione retrodinamica = Quando l'afflusso ha più velocità il rotore ha più accelerazione RPM, con momento alto (posizione XY)] Il flusso interno (e il rotore) duplica la sua velocità, quando attivato è in un rotore (e afflusso) con [inverso ] Turns opposto. La reazione davanti all'azione. Un nuovo concetto di potenza della coppia molto forte.
-Non spreco parassita perde per; attrito, raffreddamento, lubrificazione e combustione.
-shape-Mass Motion + Rotary = Inerzia-Dynamic / Modulo Wide-Function [Flat] Forma cilindrica + massa dinamica positiva Rotary inerzia = movimento tendenza positiva continua. Kinetic massa rotante. Tendenza della materia per continuare a muoversi. Come una ruota libera.
-Combustion 2Two continue circolari [razzi] fiamme. [Ying Yang] opposto uno all'altro. - Con 2TWO distanza INFLOW molto lungo [all'interno di propulsione] TUBI. -4 TURBOS Rotary di spinta totale di alimentazione Power System di rigenerazione. Diretti meccanici 2two Gears [Piccolo] planetari a posizione polare. -come la Ying Yang Symbol / Concept.
-Il punto di spinta della potenza dell'ingranaggio meccanico Ampia la circonferenza del rotore aveva una leva molto più [HIGH Torque] POWER THRUST. -Nessuna erosione della lama da sabbia e profilo della firma dell'obiettivo a calore molto basso. -3 punti di spinta di potenza; 1 flusso, 2 velocità, 3 turbine. *Brevetto; Dic. 1991 IMPI Mexico # 197187 Tutti i diritti riservati. Carlos Barrera.
· 2-IMPLOTURBOCOMPRESSOR; Sistema di eccellenza del sistema con una parte mobile, canalizzata e impoverente - L'interazione InFlow proviene dal flusso macroscopico e passa al microdosaggio per diffusione - Solo un passo di compressione; Afflusso, compressione e deflusso.
* · "Eccellenza nel design" perché è solo una parte in movimento. Solo un unico stadio di compressione. Flusso in entrata e in uscita nello stesso sistema, Questa invenzione per sua natura un design logico e semplice nell'area della meccanica del flusso dinamico. L'invenzione è un'ala realizzata in un unico pezzo con moto rotatorio, contenuta in un sistema a coppie di cavità collegate per implocavità, ed interagente dinamicamente con un flusso, che passa internamente "Implode" attraverso il suo semplice meccanismo. Questo flusso può essere gas (aria) o liquido ( acqua) e hanno due differenti applicazioni, in due differenti forma-funzione; questa può essere ricevuta (utilizzando il passaggio dinamico del flusso, come ricevitore) oppure può essere generata (con una centrale elettrica, generando una propulsione).
Un esempio essere tagliato, come una bicicletta per lavoro ha bisogno di una catena da motore a ruota. E per l'applicazione Imploturbocompressor, essere tagliato come; in una circostanza in corrispondenza del motore, come un flusso A-activate, e con tubo di flusso aa conduce andando alla ruota come B-ricevente flusso utilizzare il lavoro.
Per vedere un'animazione Imploturbocompressor è il modo posible è stato facile, solo per controllare l'immagine satellitare uragano, ed è Le même Implo afflusso modo gentile.
E quando il flusso ricevuto e cioè che è destinato ad essere utilizzato al meglio, non deve necessariamente da un gas rifiuto faticoso o, deve però essere un gas dinamica di passaggio o flusso di liquido con l'unica intenzione di contare o per misurarla. Questo potrebbe essere possibile, nel periodo di passaggio e interagire quando passa all'interno itti unico meccanismo. Questo può essere in qualsiasi punto della traiettoria del flusso di lavoro.
Nel caso in cui il flusso che si riceve sia un'acqua che cade per gravità, l'Imploturbocompressore può trarne profitto generando? elettricità come quella ottenuta dal pelton bene, come ho detto prima. L '"Imploturbocompressore", è una buona opzione per pompare acqua, o un flusso di gas, e tutti i tipi di movimenti dinamici delle linee di tubi.
Ora Ricezione della corrente d'aria-liquido, al fine di misurare TIC transizione con un contatore disposto sulla barra, perché quando questo flusso passa attraverso il singolo meccanismo di un'ala rotante in un solo pezzo interagisce dans le implocavities sistema. E questo flusso può essere vento dell'aria, con la differenza di esercizio può have posizione di lavoro orizzontale e quella particella circostanze tecniche rendere un modo facile per nuova applicazione urbano uso edilizio, e-have flusso di vento da tutti i lati 180 vista gradi. Le suddette informazioni su questa invenzione si riferisce ad applicazioni tecniche, quale un ricevitore flusso dinamico. (Sia essendo gas bianco o liquido).
Con la centrale elettrica appropriata e il dimensionamento e il numero di giri al minuto appropriati, questa invenzione è anche realizzabile per generare una propulsione aerea atmosferica e l'autopropulsione di un aereo. Essendo un sistema efficace e molto semplice che implode e comprime l'aria atmosferica, consente la creazione di un nuovo concetto di propulsione per velivoli, grazie al suo meccanismo semplice e alla sua natura innovativa. Al posto dell'aereo dove appare il sistema e il modo in cui la direzione di propulsione può essere orientata con un flusso vettoriale (senza coda di aragosta) con chiamo "sistema yo-yo" (taglio centrale (al guscio) per muoversi, uno lato allentato), guidato ed equilibrato è possibile creare un nuovo concetto di TOVL-atterraggio a decollo verticale, poiché la propulsione di scarico può uscire radiale in tutte le 360 posizioni vettoriali, uscendo sempre diretta in tutte le direzioni dei vettori. Con la sua copertura del rotore per una migliore mosca furtiva, come ad esempio scendere da un ponte. Allo stesso modo, con la forma e il dimensionamento dovuti, e considerando la densità del liquido e le rivoluzioni dovute per questo elemento si potrebbe generare una propulsione (acqua) per muovere una nave acquatica, sia in superficie che sott'acqua. Può anche essere una buona opzione per pompare la combustione liquida per una propulsione a razzo.
Facendo un paragone metaforico con l'intento di esporre più evidente per una migliore comprensione di questo innovativo dettaglio tecnico, sarebbe simile alla traiettoria e moto di un flusso dinamico Rispetto ad una corda (esteso) che passa attraverso il sistema sarebbe ora un nodo (senza ostruire il flusso), quindi il modo completo della portata al sistema-hanno imploturbocompresor tre modi e vivono entre fare due giri differenti; modo diretto (ingresso) - girare - via diretta (implocavity) - sua volta - Way diretta (uscita), tutto questo in una sola mossa circolare concetto di sistema 1.
L'accurata menzionare curve que la e le inclinazioni delle pale di un'ala rotante in questa invenzione è conferito dalle TIC forma e funzione ha rigidità strutturale Permettere che condurre e opportunamente modificare il flusso dinamico che passa attraverso il sistema itto.
Gearturbine RotaryTurbo Retrodinamica
- retrodynamic
- Ho scoperto econologic
- post: 7
- iscrizione: 09/12/16, 00:43
- allegati
- State of the Novel InFlow Tech 1 Gearturbine 2 Imploturbocompressor PDF-2.pdf
- State of the Art Novel InFlowTech; 1-RotaryTurbo Gearturbine, 2-Imploturbocompressor Compressione One Step
- (1.89 milioni) volte Scaricato 260
- gearturbine, imploturbocompressor, pdf.pdf
- Novel Technology Novità dello stato dell'arte Modernizzazione dell'opera InFlowTech 1RotaryTurbo 2OneCompressionStep
- (1.9 milioni) volte Scaricato 403
State of the Art-Tech InFlow Novel progetto di sviluppo; · 1-Gearturbine RotaryTurbo Rétrodynamique = Dextro RPM VS Levo InFlow + Ying Yang Way power-No Tipo rifiuti perde sistema simile aeolipile 10-70 AD Pat197187IMPI MX Dic1991 / · 2-Imploturbocompressor A MovingPart eccellenza System Design Una fase di compressione simile la vista uragano satellitare, è allo stesso modo flusso Implo InFlow va a macroflusso Microflow
- post: 13718
- x 1525
Re: Gearturbine RotaryTurbo Retrodynamic
Non capisco molto dell'affare, ma sento molte perdite meccaniche in tutti questi ingranaggi.
cos'è questa pianta a gas?
Il testo è un incomprensibile borbottio (probabilmente da una traduzione automatica).
Secondo il pdf, sarebbe un motore ... ma capiamo poco di più.
- post: 79364
- post: 13718
- x 1525
Questa non è la prima volta che viene pubblicata, senza ulteriori spiegazioni o follow-up:
consumare meno-auto / state-of-the-art-roman-afflusso-tech-1-gearturbine-rotaryturbo-2-imploturbocompressor-uno-compressionstep-t15038.html
scienza e tecnologia / state-of-the-art-romanzo inflowtech-gearturbine-rotaryturbo-imploturbocompressor-stage-compressione-t15105.html
- post: 79364
Sì hai ragione, mi ha detto qualcosa anche ...
Blocca così ???
Blocca così ???
- 4965 Visto
29/10/18, 00:51Un soggetto pubblicato in forum : Innovazioni, invenzioni, brevetti e idee per lo sviluppo sostenibile
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 144
