GENERATORE DI ENERGIA CINETICA
GHENDIR Mohammed Zekaraïa
http://www.energiefutur.com/
La forza centrifuga è una fonte di energia.doc
Generatore di energia cinetica
- post: 79360
- Capt_Maloche
- post: 4559
- iscrizione: 29/07/06, 11:14
- x 42
Non lo so, ma devi far esplodere le palle (pesi) ogni volta
E quante palle consuma questa cosa?
ciao
Confronta questo con una ballerina dell'Opera che esegue un "laccio emostatico" con le braccia tese, appoggiandosi sulla punta dei piedi (come una trottola):
quando mette le braccia in verticale nell'allungamento del suo corpo, inizia a girare più velocemente:
questo è il conservazione energia cinetica, immagazzinata tra le sue braccia quando erano separate (come un grande volano che ruota lentamente)
avvicinando le sue braccia, hanno sempre la stessa massa ma questa massa è ad una distanza molto minore dall'asse di rotazione, è come se volesse forzare le sue mani a rallentare ma visto che è "su cuscinetti a sfera" (dita dei piedi), sono le sue mani che fanno ruotare il corpo più velocemente
l'effetto della grande accelerazione è dovuto alla formula dell'energia cinetica (1 / 2 m V²):
essendo proporzionale al quadrato della velocità, una riduzione di 4 del diametro richiede una velocità 16 volte maggiore per mantenere la stessa energia cinetica
ovviamente, il ballerino ha tutto il resto del corpo che ha anche la sua energia cinetica, quindi la velocità di rotazione non può essere moltiplicata per 16, ma per 3 è già spettacolare
Ho l'impressione che il ragazzo creda che se gira le palle vicino al centro ad una certa velocità rotazione angolare pensa di mantenere questa velocità di rotazione angolare quando le sfere si allontanano dall'asse mentre in realtà mantengono solo la loro velocità di avanzamento né più né meno
bullone
bullone
- post: 79360
Sì bullone, grazie per aver portato alcune spiegazioni (tranne per il fatto che penso che sia 4 anziché 3 nel tuo penultimo paragrafo) ...
Mi dispiace fare l'inquisitore, ma quante volte sarà necessario dire che non c'è NULLA aspettare sistemi puramente meccanici ... nessun joule non lascerà mai tale sistema ... almeno quando resteremo in macro scale ...
grazie bullone per la tua spiegazione.
È acceso, poiché sono "giusto" (insufficiente) per i calcoli, ho preferito lasciare la comprensione e la spiegazione a coloro che controllano i calcoli.
Proprio come mi fidavo dell'inventore, ingegnere, che trascorse anni 12 a studiare il suo sistema ...
Christophehai ragione, fino a quando non sbagli ...
http://video.google.com/videoplay?docid ... 6456&hl=en
Per le sere d'inverno ...
- post: 79360
gegyx ha scritto:Christophehai ragione, fino a quando non sbagli ...
Non so come dovrei prendere questa osservazione ...
Se potessimo trarre energia da uno di questi proto-macro meccanici, dove sono i generatori elettrici che userebbero il loro principio?
48 minuti rispetto a "perpetuità" sono ... poco ... scusate ...
E ancora dove viene assorbita l'energia in eccesso? È semplicemente un sistema con attrito molto basso e una lunga inerzia ...
Perché, e l'ho già detto molte volte: se ci fosse davvero un guadagno di energia ad ogni ciclo, il cellulare potrebbe scappare solo a lungo termine ... e se non impacchetta nessuna energia è estraibile dal sistema ... quindi è bello ma non serve nient'altro ...
ps: il fatto che l'ingegnere abbia lavorato negli anni di 12 non costituisce alcuna prova ... sono buoni gli anni di 40 che lavoriamo alla fusione senza averlo padroneggiato ... e possiamo anche ricordare che Mikhail deve avere bene ha lavorato sul suo cellulare per anni ...
Christophe ha scritto:... e possiamo anche ricordare che Mikhail deve aver lavorato sul suo cellulare per anni ...
Finalmente mi chiedo se non abbia davvero trovato il suo moto perpetuo, Mikhail ...
Ci ha iniettato molta energia all'inizio, ora, non appena esce un'invenzione "superunitaria", il suo nome viene a galla senza che lui compia alcuno sforzo (quindi nessun apporto energetico)
- Capt_Maloche
- post: 4559
- x 42
EH, questo dispositivo è ancora impressionante
certamente, non possiamo davvero assorbire watt, ma il sistema compensa ancora attrito e resistenza dell'aria
interressant
interressant
Capt_Maloche ha scritto:Eh, questo dispositivo è ancora impressionante. Anche se non possiamo davvero assorbire watt, ma il sistema compensa ancora attrito e resistenza dell'aria. interessante
48 minuti apparentemente senza rallentare! Se non c'è inganno, lo trovo davvero impressionante. Mi chiedo per quanto tempo può girare questa palla e quale energia deve essere fornita inizialmente.
- 730 réponses
- 147015 Visto
messaggio dernier da Eric DUPONT
24/11/23, 13:45Un soggetto pubblicato in forum : Innovazioni, invenzioni, brevetti e idee per lo sviluppo sostenibile
- 6597 Visto
messaggio dernier da surunitairedream
15/02/14, 16:24Un soggetto pubblicato in forum : Innovazioni, invenzioni, brevetti e idee per lo sviluppo sostenibile
- 7389 Visto
messaggio dernier da Raymon
07/12/13, 17:41Un soggetto pubblicato in forum : Innovazioni, invenzioni, brevetti e idee per lo sviluppo sostenibile
- 15 réponses
- 25893 Visto
24/10/12, 21:50Un soggetto pubblicato in forum : Innovazioni, invenzioni, brevetti e idee per lo sviluppo sostenibile
- 398 réponses
- 113698 Visto
messaggio dernier da Peter
27/10/23, 12:31Un soggetto pubblicato in forum : Innovazioni, invenzioni, brevetti e idee per lo sviluppo sostenibile
Utenti che lo stanno visitando forum : Majestic-12 [Bot] e gli ospiti 167
