Cuicui hai disegnato una ruota del mulino ad acqua a forma di secchio a catena.
Da dove viene l'acqua?
A cosa servono i pesi?
Se non esiste una fonte significativa di acqua, la coppia utilizzabile sarà ridicola.
Questo è spesso il caso di sistemi gravitazionali diversi dalle dighe.
Motore Gravitolienne o Hackenberger
phil53 ha scritto:Da dove viene l'acqua? A cosa servono i pesi?
Ciao Phil53
Ogni elemento è collegato all'elemento opposto da un tubo flessibile (non mostrato nel diagramma) che serve a trasferire l'acqua dall'elemento ascendente all'elemento discendente (lato inferiore piatto). All'inizio, un elemento è pieno e l'altro è vuoto. Il circuito è sigillato, non è presente acqua esterna. Quando l'elemento aumenta, il pistone sufficientemente pesante esercita una pressione che trasferisce l'acqua all'elemento discendente il cui pistone crea un'aspirazione e che diventa più pesante mentre l'elemento ascendente viene alleggerito, mantenendo un movimento perpetuo ... (non preoccuparti di sentirmi nelle orecchie che è impossibile, non voglio sapere).
Sul diagramma: l'acqua in blu scuro, l'aria in blu chiaro (ho sbagliato, ho corretto).
- buona Éconologue!
- post: 338
- iscrizione: 25/05/08, 16:51
- buona Éconologue!
- post: 338
riflettendo è possibile ...
se possiamo variare abbastanza i pesi ...
il peso è legato all'attrazione terrestre ....
quindi se la massa superiore esce dall'attrazione gravitazionale mentre la massa inferiore si avvicina alla terra funziona !!!!!
quindi conserva solo un piccolo problema di costruzione da risolvere
Sii gentile, è fuori tema del gravitolo.
Questo disegno, viene da te o è stato preso su Internet? Source?
Un tubo collega i fondi piatti dei cellulari opposti, per il trasferimento dell'acqua.
Il sistema è ermetico.
Dal lato del sughero, le parti superiori dei cellulari opposti sono collegate tra loro da un tubo, per il trasferimento dell'aria?
gegyx ha scritto:Sii gentile, è fuori tema del gravitolo.
Un tubo collega i fondi piatti dei cellulari opposti, per il trasferimento dell'acqua. Il sistema è ermetico. Dal lato del sughero, le parti superiori dei cellulari opposti sono collegate tra loro da un tubo, per il trasferimento dell'aria?
Scusate il Gravitolian, non tornerò, a meno che non mi facciate domande.
Questo disegno è stato messo in tempo su questo forum da Mikhail. Inizialmente, doveva funzionare sott'acqua. Si potrebbero effettivamente collegare le spine per il trasferimento dell'aria, ma probabilmente non è essenziale poiché il sistema funziona all'aperto e che l'aria può entrare ed uscire liberamente dal collo.
Ma cos'è che fa salire l'acqua?
È la massa che solleverà tanta acqua quanto il suo peso e quella della cima che tirerà al meglio sono il peso.
Quindi in realtà le masse forniranno solo il lavoro del loro peso in acqua, per dire che meno attrito non c'è nulla da recuperare.
Se non vuoi ammetterlo, costruisci !!!!!!!!
E vieni a mostrarci il video.
