Come vuoi sentirti dire se c'è o non c'è un difetto nelle leggi conosciute della fisica da un video di Youtube?
Se qualcuno pensa di aver avuto un'esperienza che porti domande fondamentali, ha bisogno di mettersi in forma per una pubblicazione scientifica. Altrimenti, non c'è il rigore necessario per trarne qualcosa.
Nuove notizie da Padawan
Hydraxon ha scritto:Come vuoi sentirti dire se c'è o non c'è un difetto nelle leggi conosciute della fisica da un video di Youtube?
in effetti nessun video può rispondere a questa domanda
ma prova a rispondere alle domande di questo gentiluomo?
http://milesmathis.com/quest.html
http://milesmathis.com/updates.html
- post: 79360
Un'altra grande esperienza della nostra versione nazionale di Padawan "Ho messo un po 'di roba (non?) Fresca nel microonde bobonne": http://www.youtube.com/watch?v=pxI1ZjLLdb8
Per gli utenti di youtube, puoi iscriverti al loro account: http://www.youtube.com/user/gilbondfac
Puro effetto di microonde a volte pericoloso dal meccanismo di induzione di Faraday risalente a 1830, sotto il surriscaldamento per vedere a pensare:
La cottura a microonde può essere diversa dal riscaldamento a fuoco normale.
Perché il forno a microonde è dannoso per la tua salute? 1
http://www.youtube.com/watch?v=OZgiouEHB-A&NR=1
Perché il forno a microonde è dannoso per la tua salute? 2
http://www.youtube.com/watch?v=q0GNh4n0 ... re=related
L'effetto delle onde portatili e delle antenne a relè è dello stesso tipo, più grave, sulle cellule cerebrali con edemi e cancro, scientificamente provato come riportato nel programma su Arte Bad Wave questa settimana.
Le tensioni indotte e raddrizzate anche in modo molto parziale, poiché superano alcune decine di mV sono dello stesso ordine di grandezza delle tensioni di cellule viventi come i neuroni e le disturbano seriamente, ben prima di un riscaldamento significativo!
La frequenza hash di 10Hertz, più cade in quelle del cervello, aggravando i pericoli.
Il limite attuale di 47V per metro è ampio e supera queste poche decine di mV su distanze di 1 / 4700m o sotto il mm, e quindi le nostre cellule sono facilmente disturbate, specialmente il feto, il pulcino o l'uomo, con morti e falsi strati !!
La richiesta di 0,6V al limite metro è molto più sicuro, circa volte 100 inferiori, o la gamma di decine di mV è raggiunto circa 100mm, dimensioni del cervello, e quindi al di sopra della struttura interna del cervello.
È criminale che gli operatori telefonici si rifiutino di considerare questi pericoli, e il rapporto di cattive onde mostra chiaramente la cattiva coscienza dei gestori della telefonia mobile dal loro silenzio e rifiuto di rispondere coerentemente !!
Avremo uno scandalo per quanto riguarda l'amianto, tempo di incubazione ritardato e tempo di consapevolezza.
Su questo tema, le cose sono complesse ...
La radiazione dipolare è anisotropa, vivere appena sotto l'antenna è quasi innocua, ma vivere a 500m di fronte all'antenna esposta ad una buona dose elettromagnetica ...
I tempi di esposizione e le "dosi" ricevute influenzano le conseguenze fisiologiche, che possono esse stesse essere molto variabili da individuo a individuo.
Penso che l'uso moderato del laptop sia accettabile, così come l'esposizione moderata al sole.
Il problema è che la maggior parte degli utenti è urbana, quindi alcuni di loro si trovano in aree con forti radiazioni EM permanenti.
Anche moltiplicando le antenne a relè per abbassare il campo "medio" è impossibile fare diversamente ...
Il portatile è essenziale? Io non la penso così
vivere appena sotto l'antenna è quasi innocuo,
in teoria, mai esatto nella realtà, perché sempre con disturbi complessi, altre parti metalliche, piloni dell'antenna, barre d'armatura, componenti di radiazione a quadrupolo, ordine superiore, ecc.
Inoltre ci sono antenne con molti abitanti nell'edificio di fronte meno di 20 m qualche volta (larghezza di una strada in città) e ancora più vicino nell'edificio accanto !!!!
Quindi dobbiamo essere molto attenti a perfetta certezza scientifica destinato a cullare noi con un'antenna a dipolo perfetto che emette una potenza degna di ampi microonde aperti (che non ha accoppiamento con una buona antenna) !!
Il rapporto mostra persone della campagna con pulcini che non nascono più dopo aver installato l'antenna a 40m accanto e con aborti umani.
Mostra edemi e cancro !!
I feti sono iper sensibili e gli studi evitano di studiare gli effetti su di essi spesso, come per ritardare 7 la pubblicazione della conferma in modo che passi inosservata !! ecc ..
Ci sono frasi impressionanti di questa lobby:
Non penso che dovremmo chiamare le uova di gallina
da colui che ha ritardato 7 anni la pubblicazione della morte di questi pulcini di conferma !!
E bloccato una pubblicazione di edemi nei ratti dalla sua fama soffocante !!
Oedmes che esistono in Svezia ma non in Francia !!!
È paragonabile alla nube di Chernobyl che diventa sicura attraversando il confine dell'Alsazia!
Questo è lo stesso metodo di occultamento e di lobby per il ritiro, inquinamento, pesticidi, amianto, tabacco, erbicidi, GM, bisfenolo Una bomba paragonabile a distylbéne (non ero a conoscenza), l'aspartame classificato nucleare, ecc.
(leggi il nostro Daily Poison, rapporto straordinario!)
Ho visto lo spettacolo, anzi, ben fatto.
Atteggiamento condiscendente di esperti professionisti mobili. D'altra parte, le uova dei polli probabilmente soffrivano di ipertermia a causa delle microonde, che hanno fatto abortire il feto: questo esperimento è estremo e non descrive bene le incidenze locali su un cervello adulto. Ho preferito l'opinione di altri ricercatori su un altro esperimento chemiobiologico che dimostri che le microonde indeboliscono alcune barriere naturali di protezione nel cervello.
È facile risolvere il problema: arresto del laptop.
Giù a 0,6 V / m probabilmente non succederà mai perché troppo costoso per un servizio degradato.
Mi chiedevo se in città non potessimo passare attraverso il "wifi". In campagna possiamo installare pilones a relè molto radianti con meno disagi per gli abitanti. In città è impossibile perché troppo fitta.
Ma nel complesso,
1) la "Società" ritiene che il vantaggio del portatile (finanziario o comunicativo) superi alcune migliaia di persone potenzialmente sofferenti per le onde.
2) i disordini di salute sono ancora poco chiari e male quantificati
Questo è dove sono i nodi 2 del problema.
Ma nel complesso,
- post: 79360
Informazioni e messaggi e dibattito da mettere / fare qui: https://www.econologie.com/forums/ondes-elec ... 10188.html
Leggi la guida federale belga per scaricare molto ben fatto e riguardante tutte le onde elettromagnetiche, non solo le microonde, estrai:
È (da verificare), ancora 21V / m in Francia no?
Vedi un altro rapporto per vedere in francese: https://www.econologie.com/video-telepho ... -2444.html (Include anche l'esperienza delle uova)
ps: ho quel 41 secondi sul link dede 1er, normale?
Dal 3 April 2009, in Vallonia, un decreto si applica alle antenne trasmittenti fisse con potenza superiore a 4 W (documento 9 5). Questo decreto limita il campo elettromagnetico a 3 V / m dall'antenna (lo standard è lo stesso per tutte le frequenze radio)
- post: 79360
Più in tema di forni "cronde", ho trovato qui http://www.health.belgium.be/eportal/Se ... /index.htm
L'USO DI FORNI A MICROONDE https://www.econologie.info/share/partag ... ZrXtWO.pdf
4 pagine di sintesi
ps: chi ha riprodotto le prove di cristallizzazione dell'acqua passata nel microonde prima del congelamento di Emoto, facile da fare per tutti! (mi prude)
È evocato nei maestri dell'acqua https://www.econologie.com/les-maitres-d ... t-134.html
wiki: http://fr.wikipedia.org/wiki/Masaru_Emoto
4 pagine di sintesi
1 PROBLEMA
A seguito della pubblicazione dell'articolo "I forni a microonde sono veramente pericolosi per la nostra salute? "Sorge la domanda se l'uso di questi forni sia dannoso per la salute, soprattutto quando si prepara il cibo per i più piccoli e, se si utilizzano questi forni, le vitamine scompaiono.
2 GENERALE
L'articolo non è scientifico. Comprende principalmente accuse e riferimenti a presunti effetti negativi relativi all'uso di forni a microonde. L'articolo è inoltre accompagnato da commenti e il preambolo è dell'editore. Dichiara che non ha ancora un'opinione finale
formulare l'esistenza di una trasformazione potenzialmente dannosa per i prodotti alimentari durante l'uso del forno a microonde. Seguendo l'articolo, tuttavia, egli ritiene che l'uso del forno a microonde debba essere limitato per motivi di sicurezza. L'editore invita i lettori a sottolineare gli argomenti "dettagliati", che sono stati fatti contro o a favore delle dichiarazioni contenute nell'articolo. A margine di ciò, è formalmente raccomandata una certa misura cautelativa per quanto riguarda le bottiglie da riscaldare e riscaldare per i bambini.
Molte giurisdizioni e organizzazioni hanno esaminato la dispersione delle radiazioni rilasciate dai forni a microonde. Uno studio recente e completo su questo argomento è stato condotto da VITO in ottobre 1993. Questo studio conclude che questa dispersione è molto inferiore allo standard belga che consente una dispersione di 5 mW / cm2. Ciò significa che non c'è motivo di preoccuparsene.
Osserviamo anche che durante un trattamento medico diatermico sul corpo umano, vengono rilasciati più di 10 mW / cm2 senza alcuna indicazione scientifica riguardante gli effetti dannosi.
6 RADIAZIONE DI MICROONDE EMESSE DAGLI ALIMENTI TRASFORMATI
Le microonde sono per lo più assorbite dall'acqua, che è abbondante nel cibo. La molecola d'acqua è una molecola polare, il che significa che le cariche positive e negative della molecola non corrispondono. Con la forza creata, alternando un campo elettrico come quello delle microonde, il
Le molecole d'acqua cercheranno di allinearsi con il campo alternato. Di conseguenza, l'energia cinetica della molecola aumenterà, facendo aumentare la temperatura. Nel momento in cui l'energia a microonde viene interrotta, questo allineamento si interrompe e una naturale emanazione di calore sorge come per tutti
oggetti che hanno una temperatura sopra il punto zero.
ALIMENTAZIONE DETERIORE A MICROONDE 7
Le molecole possono eventualmente integrare o assorbire l'energia rilasciata dalle radiazioni e trasformarla in un altro tipo di energia. L'energia diffusa dalle microonde viene assorbita e trasformata in calore. Una sostanza biologica come il cibo quindi scalderà attraverso l'assorbimento delle microonde. Il mondo scientifico non è ancora unanime in merito a questo fenomeno.
- 577 Visto
21/01/24, 16:49Un soggetto pubblicato in forum : Innovazioni, invenzioni, brevetti e idee per lo sviluppo sostenibile
- 1071 Visto
29/11/22, 13:47Un soggetto pubblicato in forum : Innovazioni, invenzioni, brevetti e idee per lo sviluppo sostenibile
- 1491 Visto
26/11/22, 00:13Un soggetto pubblicato in forum : Innovazioni, invenzioni, brevetti e idee per lo sviluppo sostenibile
- 1531 Visto
08/04/22, 10:54Un soggetto pubblicato in forum : Innovazioni, invenzioni, brevetti e idee per lo sviluppo sostenibile
- 5809 Visto
messaggio dernier da Visto
24/11/21, 13:57Un soggetto pubblicato in forum : Innovazioni, invenzioni, brevetti e idee per lo sviluppo sostenibile
