Ciao ogni corpo
non è ancora moto perpetuo, ma sto brevettando due sistemi di magneti
Vi presento "Flash Magnet ball"
bene a te e soprattutto a Quartz
http://www.youtube.com/watch?v=IIp9XwtTpPc
Nuove notizie da Padawan
Ouaaaais!
e se a sinistra hai gradualmente rimosso i magneti per la gravità per riprendere i suoi diritti? (devi guidare la palla in un tunnel di plastica, ovviamente).
- post: 79360
Un altro bel video del nostro studente Jedi !!
Mi ricorda lo SMOT testato da Naudin in quel momento!
Padawan puoi mandarmi una piccola email per favore? Ho qualcosa di "importante" da dirti.
ps: condivido questo commento sul video
Purtroppo stai seguendo la "via dei brevetti", che non porta a nulla.
Non fare i bagagli!
Come in tutti questi sistemi di rampe magnetiche, la palla rimane intrappolata nel sistema.
Per una rampa con magneti allineati allineati in modo simile (ed equidistanti), con una sfera magnetica che rotola nel mezzo (e alla stessa distanza).
Se metti la palla dovunque sulla rampa, non andrà molto lontano e rimarrà piatta sulla rampa.
Ora, se lo lasciamo andare prima dell'inizio della rampa, sarà fortemente attratto dai magneti allineati.
Una buona accelerazione, e con energia cinetica, mentre rotola aderendo alla rampa, andrà alla fine della rampa, ma potrebbe tornare indietro al centro dell'intera rampa considerata un magnete globale.
Ecco perché nel video, ci sono magneti extra alla fine del corso, in modo che la palla rimanga all'estremità della rampa e non ritorni nel mezzo ...
Da lì, per farlo continuare e lasciare il suo sistema, è l'intera ricerca di questa ricerca per il Graal Surunitary.
- post: 79360
Non sto correndo, sai la mia opinione sul soprannaturale.
Non si ferma molto bello come video (come molti altri di padawan: http://www.youtube.com/user/gilbondfac )
è un brevetto futuro
Sto preparando una rampa elicoidale
e la palla non rimane nella traiettoria, accelera costantemente! (GREGIX)
questo è il segreto del successo leggere le recensioni e provare
per riprodurre il piccolo "acceleratore" in "hard disk" capirete. Va bene !! non è una novità mondiale ma è un'innovazione tecnologica mi ha detto "INPI" (deposito brevetto) devo tutelarla.
Grazie per il tuo incoraggiamento
Ritorno al futuro
la palla non rimane nel rail accelera costantemente! (GREGIX)
Sono felice di sapere che il tuo nuovo prototipo si chiama GREGIX.
Non ho letto i commenti in inglese nel video: "C'è un costante aumento del campo magnetico dall'inizio alla fine della rampa".
Quindi, in realtà, la palla (neo) va alla fine della rampa verso il campo progressivo.
In tutti i sistemi di rampe progressive il cellulare che accelera, quando supera l'ultimo ritorco di magnete, viene riavvolto dal sistema magnetico da cui parte.
Nell'esempio del "barilotto magnetico", alla fine della corsa, la sfera magnetica trasmette la sua energia, per shock elastico, a una sfera di vetro che esce solo dal sistema (perché non è influenzata dal magnetismo).
Lì, il cellulare non sarebbe, e ancora fuori dal sistema?
Presumibilmente a causa dell'energia cinetica sviluppata dalla rotazione del cellulare.
Ma perché, questi magneti extra alla fine?
Si dice che è per fermare la palla ... Ah bene? E perché non lasciarla continuare, allora?
Sarebbe una prova sufficiente per un loopback perpetuo, giusto?
Questi magneti posti a fine corsa, detti "bloccanti", non aiuterebbero anche un po 'di accelerazione prima della fine della rampa?
Questa è una domanda legittima.
Con l'esempio degli hard disk accoppiati 2:
Se i magneti di accelerazione sono disposti su ¾ della circonferenza. C'è un inizio e un arrivo, quindi un quarto di circonferenza senza un campo magnetico (eccetto per la prossimità della fine e l'inizio della rampa magnetica).
Se la palla esce dalla rampa facilmente come sembri dire, perché mettere i magneti bloccanti alla fine della rampa ???
È stata proprio la semplice opportunità di provare il loopback una volta per tutte (con una guida in plastica esterna per riportare la palla con l'aiuto della gravità, verso l'inizio della rampa).
Non scredito il tuo grande merito pedagogico e popolare e il tuo talento come sperimentatore.
Faccio un commento da osservatore, semplicemente critico sullo scopo della realizzazione.
(Ma se sei nel processo di proteggere l'invenzione, sarò in grado di mantenere l'avidità dei miei sogni).
Ho trovato interessante la partenza della palla nel grilletto del sistema innescata dall'influenza dell'approssimarsi della palla del "cannone magnetico", posto proprio dietro.
Esistenza di un'onda magnetica o vento?
Amicalement.
hi,
Il sistema Padawan non produce energia.
Vicino ai magneti, la palla inizia diventando magnetizzata (ferromagnetica),
quindi si comporta come un dipolo magnetico. Soffre una forza dentroM.grad)(B), tradotto in francese, tende sempre a dirigetevi verso aree di forti campi magnetici.
Quando la palla si alza, ci vuole energia di gravità che corrisponde all'avvio dell'energia che la mano ha impulsato ponendola con la forza in una zona magnetica che la installi meccanicamente.
Trascurando l'attrito, siamo di fronte a una conservazione della somma di energie (cinetica + gravitazionale + magnetica).
cerebrazione
Congratulazioni tutti! fai bene a cogitare!
ma ha ancora una legge della fisica che mi proibisce molte cose (conservazione dell'energia)
Ma sto solo presentando un sistema di rampe
"un acceleratore magnetico" che all'inizio non richiede niente o poco perché anche l'influenza di un altro campo magnetico
(palla del cannone) può ingaggiare il fenomeno.
il mio obiettivo è dimostrare che possiamo creare combinazioni
di magneti per ottenere ciò che ottieni in una macchina DC per variare l'intensità del campo, c'è anche la possibilità di creare magneti speciali, ho fatto le simulazioni perché la mia rampa è una combinazione complessa che ho dovuto seguire con una sala effetto sonda perché anche una simulazione non mi dava soddisfazione ...... Ma TUTTO SOLO non ho mai parlato di moto perpetuo .... per ora! Ti dirò quando arriverà il momento in un'altra manipolazione ancora magneti ....
Ritorno al futuro
- 572 Visto
21/01/24, 16:49Un soggetto pubblicato in forum : Innovazioni, invenzioni, brevetti e idee per lo sviluppo sostenibile
- 1065 Visto
29/11/22, 13:47Un soggetto pubblicato in forum : Innovazioni, invenzioni, brevetti e idee per lo sviluppo sostenibile
- 1486 Visto
26/11/22, 00:13Un soggetto pubblicato in forum : Innovazioni, invenzioni, brevetti e idee per lo sviluppo sostenibile
- 1527 Visto
08/04/22, 10:54Un soggetto pubblicato in forum : Innovazioni, invenzioni, brevetti e idee per lo sviluppo sostenibile
- 5805 Visto
messaggio dernier da Visto
24/11/21, 13:57Un soggetto pubblicato in forum : Innovazioni, invenzioni, brevetti e idee per lo sviluppo sostenibile
