60 Pagine di cose e gadget complicati che non voglio analizzare
Qualcuno si attacca ad esso?
Non posso fare un piccolo crobard semplice con una spiegazione semplice, per descrivere il principio in linea? ...
Ricerca e sviluppo gratuiti per produrre soluzioni energetiche gratuite
- Capt_Maloche
- post: 4559
- iscrizione: 29/07/06, 11:14
- x 42
Capt_Maloche ha scritto:60 Pagine di cose e gadget complicati che non voglio analizzare
desolato ...
ma documenti prodotti da Patick Kelly
sono documenti di sintesi ...
spumeggia tutto forum da anni 30 e mantiene il suo sito
molto regolarmente !!
- Capt_Maloche
- post: 4559
- x 42
Sì, ma non c'è sintesi di un possibile risultato, giusto?
e spero che divida le informazioni dalla rete, perché nel tipo di fonte confusa, devi stare molto attento a ciò che leggi sui blog e altre "informazioni" incontrollate
e in caso contrario, hai letto questo documento?
qual è il risultato della sintesi?
Ho almeno risposto a questa domanda
dando fonti promettenti
Ripeto ancora e ancora:
- Turlure (attendere una verifica indipendente)
- Paul Laurence che è in contatto con accademici
- stiffler e le sue numerose repliche
PS:
solo per nominare 3 il cui approccio scientifico
non può essere messo in discussione
- Capt_Maloche
- post: 4559
- x 42
non mi dice cosa fanno
se potessi "sintetizzare", ho troppo lavoro al momento
Capt_Maloche ha scritto:non mi dice cosa fanno
YAKA chiedi a lady:
Proposta ISO per generatori marini
https://www.econologie.com/forums/temperatur ... t9141.html
Auguri sono attesi da ICOMA ;-)
Nota:
il collegamento tra "occupazione" e "interoperabilità" di sistemi simili riprodotto
La differenza delle reazioni in base al modo di porre la stessa domanda ...
http://www.boatdesign.net/forums/hybrid ... post314583
http://www.boatdesign.net/forums/hybrid ... post333145
Inquietante?
Non è vero?
Saluti!
- Capt_Maloche
- post: 4559
- x 42
In primo piano,
e ovviamente voglio "credere", perché ho anche delle esperienze personali incalcolabili in cui mi sembra
Diteci dove siete per questi test sulla vostra barca?
Ricordo anche questo ottimo intervento riguardante l'evidenziazione delle differenze di scala temporale tra Quantum e Macro:
kouillon ha scritto:...
Ma ora, se prendi 10 kg di uranio 235, in miliardi di anni 4, puoi essere sicuro che rimarrà 5 kg ... Perché? Semplicemente perché applicherete la vostra legge su miliardi di miliardi di nuclei, e che alla fine, un proba che applicate un numero sufficiente di volte ha finito per diventare una regola: perdo metà della mia massa in miliardi di miliardi di anni 4 !!!
Newton non aveva bisogno di conoscere la natura della gravità (incidentalmente, al momento, credevamo nell'etere) per trovare una regola di applicazione generale e deterministica. Come la gravità funziona alla nostra scala è solo la conseguenza di una probabilità applicata innumerevoli volte per unità di tempo alla scala quantistica.
Se potessi correre da un miliardo di miliardi di volte al secondo e avrei calcolato la media dei miei tiri, sulla tua scala, avrei risposto a una macro-legge: ho generato il numero 3.5 e potresti vantarti di padroneggia perfettamente questa legge e potresti sfruttarla nei tuoi calcoli, su una scala macro, sarebbe perfettamente giusto!
Per le slot di Young, è ESATTAMENTE lo stesso! Il risultato dell'impatto del fotone dopo il suo passaggio nella fessura risponde a una legge probabilistica: ha buone possibilità di battere a macchina qui, meno battendo lì. su un centinaio di fotoni che passano attraverso lo slot, non si vede molto. Su miliardi di fotoni, diventa raggi e una probabilità sembra diventare qualcosa di concreto.
Qualsiasi cosa!
La meccanica quantistica non potrebbe mai essere collegata alla gravitazione (per questo motivo si dovrebbe osservare il gravitone).
Esattamente, questo è il problema.
Per quello che è il passaggio dal mondo dei quanti al nostro, è ampiamente possibile grazie alla termodinamica statistica. Di chi è padre sconosciuto (e così denigrato ai suoi tempi che ha fatto schifo) del grande pubblico è Bolzmann. Le sue dimostrazioni sono impressionanti di complessità. Non aveva assolutamente nulla da invidiare ad Einstein, che non aveva mai creduto in lui dailleur.
OK
Altamente, qual è il soggetto della tua discordia?
OK
- Capt_Maloche
- post: 4559
- x 42
Quale discordia?
Quale discordia?
L'ho trovato qui http://www.glafreniere.com/matiere.htm una teoria originale che unifica certe aree.
È piuttosto nitido (per me) ma interessante.
