hi,
Un grande grazie a tutti per i bei resti, è un piacere.
Per quanto riguarda le domande "sull'unità" cerco di rispondere qui:
http://www.syscoil.org/index.php?cmd=nav&cid=8
Per quanto riguarda la parte di produzione di energia, ad esempio, è necessario analizzare un po 'il diagramma dell'SG, quindi per leggere questo articolo di Tom Bearden, vorrei tradurlo, ma ci vuole molto tempo.
http://www.syscoil.org/index.php?cmd=nav&cid=71
Per quanto riguarda il numero di batterie, può funzionare con una sola batteria che apparentemente non si scaricherà, ma è necessario rilasciare l'energia radiante ad esempio in un tubo flash, altrimenti è direttamente nel silicio del 2N3055 che va piccola bruciatura sul suo dissipatore di calore. Il vantaggio di mettere 2 batterie è quello di "visualizzare" la quantità di energia radiante che si genera.
Se con una batteria carica puoi caricare la batteria senza caricare la batteria, saprai quanta energia radiante hai graffiato.
Voila, spero di aver risposto alle tue domande, in realtà ho bisogno di aiuto per tradurre documenti da mettere online, ecc.
e soprattutto montare diverse repliche per garantire la fattibilità
presto
Molux
Macchina da letto
bene, lo stamperò e lo leggerò stasera, sarà già qui
quindi non ho nemmeno stampato fronte-retro
Ho iniziato a leggere le pagine 20 in inglese.
Sono solo nella pagina 3, è compatto: mi addormento velocemente!
c'è cibo e bevande in queste prime pagine 3.
non molto convenzionale come fisico in questo discorso, parla di recuperare l'energia del vuoto e di costituire una resistenza negativa con l'aiuto dell'accumulatore .... Mi piace!
Conservo comunque (con il filtro della mia analisi dell'elettronica), prima di andare oltre il segreto del gadget è caricare l'io
nel momento in cui, per reazione (legge di Lorentz), dovrebbe frenare il magnete con una resistenza negativa, che ovviamente annullerebbe l'effetto di attrazione del magnete da parte del sé.
dopo il prossimo numero!
ciò che è estremamente "disturbante" nelle pagine che ho già letto, è che l'autore spiega che ci sono diverse correnti in una batteria: la corrente degli elettroni che la attraversano normalmente durante la carica e la corrente di ioni piombo che migra da una piastra all'altra: ne deriva un pasticcio che non ho ancora capito tra il momento in cui ci cariciamo e il momento in cui gli ioni si muovono tutto in modo bellissimo mic mac da "vacuum energy", senza la minima figura, il minimo tavolo, il minimo schizzo.
Non vorrei spingermi fino al punto di affermare che la macchina di Bedini non funziona, ma non sono affatto convinto da questi commenti!
Secondo me, non è affatto qui!
hi,
Ecco un diagramma su ciò che cerchi di spiegare, penso, Bearden lo chiama Battery Poping
Clicca qui per vedere la spiegazione di Bearden
Se ti può aiutare
A ++
Molux
Se ti può aiutare
A ++
Molux
in realtà, non è tanto quello che sto cercando di spiegare, è quello che sto cercando di capire
per quanto riguarda la relazione con l'energia del vuoto (energia del vuoto) sono lungi dall'essere convinto.
Ciao elefante,
È bello trovare il francese interessato a questo processo, spero che riusciremo ad andare avanti ...
- Mi ricordi che cos'è già un buco nero?
- Puoi ricordarmi il livello di comprensione che abbiamo in 2007?
- Puoi convincermi che non c'è energia latente nell'esperienza SMOT?
- Stai sfidando la nozione di energia a punto zero?
Inoltre, ci sono diverse tesi sul funzionamento di Bedini, ognuna delle quali non afferma, suggeriscono teorie ...
Credo che Bedini avanzi la teoria dell'energia radiante, Bearden quella del peso degli ioni.
Sono anche molto scettico sul sistema di Bedini, ma in questo tipo di progetto, devi accettare di imparare cose nuove, anche se devi piantarti e fare un colpo di fortuna. Ecco cosa mi spinge almeno a provare e vedere con i miei occhi visti:
- Il numero di repliche
- La letteratura disponibile da 1970 su questi argomenti
- La mancanza di comprensione dei corpi neri anche nel 2007 da parte dei nostri "grandi" scienziati.
- Il lavoro di Tesla
C'è molta confusione su Over Unity, energia radiante, COP> 1, energia del vuoto, movimenti perpetui, ecc ...
Questo è un dibattito, fondamentalmente relativo:
La rotazione umana è la rotazione della terra un movimento perpetuo?
A ++
Molux
A ++
Molux
- 12 réponses
- 883 Visto
messaggio dernier da vecchio
10/12/23, 14:57Un soggetto pubblicato in forum : Innovazioni, invenzioni, brevetti e idee per lo sviluppo sostenibile
- 204 réponses
- 24261 Visto
messaggio dernier da Obamot
20/02/21, 00:27Un soggetto pubblicato in forum : Innovazioni, invenzioni, brevetti e idee per lo sviluppo sostenibile
- 32 réponses
- 10096 Visto
06/09/22, 22:41Un soggetto pubblicato in forum : Innovazioni, invenzioni, brevetti e idee per lo sviluppo sostenibile
- 58 réponses
- 24549 Visto
27/02/18, 17:19Un soggetto pubblicato in forum : Innovazioni, invenzioni, brevetti e idee per lo sviluppo sostenibile
- 57 réponses
- 36022 Visto
messaggio dernier da RealWheel
29/03/18, 00:06Un soggetto pubblicato in forum : Innovazioni, invenzioni, brevetti e idee per lo sviluppo sostenibile
