Macchina da letto
elefante
post: 6646
iscrizione: 28/07/06, 21:25
x 7
da elefante » 14/05/07, 13:19
Ho appena detto che non ho capito ..... :D
molux
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 22
iscrizione: 09/05/07, 09:56
da molux » 14/05/07, 14:52
Ciao elefante,
Nemmeno io credo di vedere tutto capito, la mia precedente mail era di "simpatizzare" con te, e la mancanza di convinzione che ho su questo processo. Ma siccome ci sono cose che mi infastidiscono, le ho citate contemporaneamente, forse ho messo troppo entusiasmo nel mio msg, scusate.
Se vuoi una documentazione più completa e più pratica, metto la documentazione qui http://www.syscoil.org/index.php?cmd=nav&cid=85
È abbastanza chiaro e permette di sintetizzare le opere di Bedini, le repliche e gli esperimenti di Tesla. Per vedere assolutamente
A ++
Molux
molux
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 22
Motore Bedini a funzionamento automatico
da molux » 17/05/07, 04:27
hi,
Mr. Rick Friedrich ha appena postato sul suo newsgroup un nuovo "setup" di Bedini apparentemente molto interessante. chiama il suo post: "Nuova configurazione Bedini con ricarica automatica"
Apparentemente il sistema consente di ricaricare più batterie, senza che il pacco batteria sia vuoto.
Vedi la descrizione completa qui:
http://peswiki.com/index.php/Directory:Bedini_SG:Self-Runner
La storia della discussione sul newsgroup:
http://peswiki.com/index.php/Directory:Bedini_SG:Self-runner:Details
Repliche del setup:
http://peswiki.com/index.php/Directory:Bedini_SG:Self-runner:Window
Tra un po ', Bedini stesso darà probabilmente i consigli di installazione di Rick, come ha fatto per negare la frode di Mike (HHM). Nel frattempo ... per rispondere senza moderazione ...
Molux
elefante
post: 6646
x 7
da elefante » 17/05/07, 17:55
Ho appena letto il pdf molto eccitante che hai messo sul tuo sito
in seguito ad altre riflessioni su "elettrolisi migliorata", mi rendo conto che "noi" non sappiamo ancora molto di ciò che accade in un elettrolita attraversato da brevi impulsi di tensione relativamente alta (da 10 a 1000 volte la tensione cella nominale)
caricare la macchina bedini con punte di 200 Volt.
quello di Meyer sottopone l'elettrolito a impulsi superiori a 1000 volt.
infatti, ci viene insegnato in modo classico a caricare le celle con una corrente continua non troppo elevata per impedire il riscaldamento della cella (e il suo deterioramento) e credo che tutto il lavoro svolto sulle batterie dalla loro invenzione sia stato fatto in questo direzione.
molux
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 22
da molux » 18/05/07, 17:25
Ciao elefante,
Bene, non so davvero se, a parte i pochi scienziati che hanno gravitato attorno a Bearden, ci siano state serie ricerche sul famoso picco di tensioni detto senza corrente ( :| questo suffisso "nessuna corrente" mi dà fastidio!).
Ho iniziato a fare un piccolo riassunto sul Bedini SG "autosufficiente" di Rick qui http://www.syscoil.org/index.php?cmd=nav&cid=107. Proverò a tradurre e analizzare lo schema in modo relativamente rapido.
A ++
Molux
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 105
