Agiremo come se la moderazione fosse stata giusta e rispettata la sensibilità di tutti .....
moderato Flytox
Migliorare le prestazioni alternatori
grazie Flytox,
quindi non ho letto le risposte di lesswatt, ma immagino che fossero altrettanto costruttive ...
per tornare al dibattito tecnico, e specialmente in questo argomento, non penso che il nostro obiettivo sia migliorare le prestazioni di un alternatore di centrali nucleari come si cita o un altro grande alternatore, ma piuttosto di creare alternatori per un generatore. tipo di fuoco 6kW, hai capito?
quindi il tuo link 3e su un generatore di centrale idroelettrica non ci riguarda qui ...
il tuo link wikipedia 1er è interessante ma cita le grandi macchine, non le piccole, come per l'alternatore automobilistico nel link: la resa non è data ...
il link 2th letto in modo errato, questo è l'output di MOTOR sincrono e non alternatore sincrono, da qui la mia domanda sulla reversibilità delle prestazioni nell'uso non pianificato originale;
comunque se un alternatore ha avuto una grande prestazione ma è stato pianificato per la rivendita di elettricità non ci riguarderebbe neanche qui, parlo di macchine fatte da sé, e penso che sia più l'argomento ?
ma questo solleva la domanda: dove sarebbe l'interesse di una macchina della super unità, se non super efficiente, essere nelle mani di un industriale o di una famiglia?
già + interessante ...
- x 17
Ciao a tutti
jonule ha scritto
Interesse finanziario, no, penso che nulla cambierebbe.
L'interesse ecologico sarebbe positivo con conseguenze sulla salute.
Saluti
Saluti
- Capisco econologic
- post: 77
- iscrizione: 25/01/09, 00:11
buona serata a tutti
jonule ben visto
l'efficienza dei generatori di bordo (tipo VL e PL) è catastrofica! (media 50%).
Consiglio vivamente la lettura di questa tesi, alcune un po 'lunghe, ma istruttive.
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00 ... 007091.pdf
Attualmente sto testando un GE prodotto da un motore 24V alt e honda recup. (vedi l'econologia 24v del gruppo elctrogen)
risultati in corso
coda di rondine
jonule ben visto
risultati in corso
coda di rondine
- post: 5111
- iscrizione: 28/09/09, 17:35
- x 554
jonule ha scritto: .....
per tornare al dibattito tecnico, e specialmente in questo argomento, non penso che il nostro obiettivo sia migliorare le prestazioni di un alternatore di centrali nucleari come si cita o un altro grande alternatore, ma piuttosto di creare alternatori per un generatore. tipo di messa a fuoco 6kW, hai capito? ....
Bene, in questo caso il tuo approccio dovrebbe iniziare a ottenere le informazioni esatte sulle prestazioni di tale alternatore, invece di trasmettere informazioni inaccurate che il rendimento sarebbe solo 30% come è stato detto sopra .
Per questo tipo di alternatore, personalmente non ho informazioni.
Parlo di macchine per farcela, e penso che sia + il filo del soggetto?
Ah in questo caso, è fai-da-te. Non aspettarti prestazioni elevate senza sapere nulla di elettromagnetismo e software per i calcoli del flusso magnetico. E divertiti.
si 30% intendevo su un motore di macchina, ad esempio partendo da 100% a partire dal carburante, in trasferimento elettrico, 70% sotto forma di calore,
questo non è il modo di mostrare le prestazioni, sono d'accordo
per DIY, qualcuno che ha replicato una macchina neogen, precedentemente muller:
http://picasaweb.google.com/sellier.bru ... lerParAPOC
oggi con le stampanti 3D è possibile realizzare parti di precisione per il modello meccanico; =)
e se guardassimo "il bel verde"
e se guardassimo "il bel verde"? questo film dovrebbe soddisfare tutti voi. ahimè è solo un film ...
- post: 5111
- x 554
jonule ha scritto:si 30% intendevo su un motore di macchina, ad esempio partendo da 100% a partire dal carburante, in trasferimento elettrico, 70% sotto forma di calore,
Se chiami "pera" ciò che è una mela, è certo che nessuno può capirsi.
30% di efficienza meccanica per un motore termico dell'automobile, sì, è ok.
- x 17
Ciao a tutti
Sono riuscito a trovare il documento in cui ho bilanciato tutto:
https://www.econologie.info/share/partag ... fjb6yV.pdf
Nella pagina 20 hai il rapporto del mio errore in blu.
L'abbondante energia sarebbe un disastro? non sono sicuro.
Penso che un'energia abbondante, quindi può essere costoso è favorevole. Prendo come esempio la luce del sole. Libero e abbondante, ci viene addebitato nelle nostre tasse di proprietà di cui è un fattore di calcolo in base alle dimensioni delle aperture dell'habitat. Quindi anche un'energia gratuita sarebbe interessante per l'economia, sarebbe sufficiente fatturarla. Penso anche che l'energia pulita sia possibile perché l'assenza di una soluzione a una situazione non è mai stata una prova di impossibilità permanente.
Surunity non esiste, qualunque cosa ...
L'espressione di un'energia considerata non può manifestarsi istantaneamente in due luoghi diversi.
Tuttavia, in un alternatore in carica, abbiamo la potenza assorbita (Pa) che si oppone alle perdite totali (Pt) e alla reattanza dell'armatura che è l'equivalente della potenza utilizzata (Pu).
Pa = Pu + Pt
Escluso allo stesso tempo, se la reattanza dell'armatura (Pr) è uguale a (Pu) vicino alle perdite; l'equazione deve essere scritta: Pa = Pu + Pt + Pr
Questo è corretto perché una reattanza magnetica indotta è espressa in ampere reattivi volt (VAR) e la sua esistenza non richiede alcun dispendio energetico.
Tuttavia, la manifestazione della reattanza dell'armatura è in effetti l'energia della coppia antagonista (Pr) opposta alla potenza assorbita sull'asse dell'alternatore.
Non penso che la potenza utile possa essere simultaneamente catturata dal lato dell'uso e ripresa sul lato dell'alternatore per opporsi alla coppia del motore. Perché in questo caso avremmo l'equazione: Pa = 2Pu + Pt e il principio della termodinamica obsoleta.
Quindi, paradosso della fisica?
Avremmo avuto a lungo l'effettiva superunità sotto gli occhi?
In quale angolo della fisica, la coppia antagonista della reattanza dell'armatura attira che è energia. Perché l'origine che è la reattività dell'armatura a quanto pare non richiede alcuna energia per esistere?
Quello che ho scritto, è trovato dall'uso corrente di alternatori. Quindi deve avere da un lato il principio della termodinamica e qualcos'altro, ma cosa?
Pa = Pu + Pt
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 167
