Bonjour à tous,
Effectivement Capt_Maloche dopo molti test una porta probabilmente non è sovra-unità nello stato.
L'impressione mi è stata data quando ho testato la salita del nucleo nelle tre porte.
Ma no!
Siamo diversi sul posto con diversi modelli nelle loro forme.
Per il momento l'osservazione ci dà tre fasi, un blocco in entrata ha poi superato una forte accelerazione, quindi una frenata abbastanza forte ma non abbastanza per trattenere il sub.
due assi di lavoro, il blocco di ingresso è ridotto o la frenata di uscita è ridotta.
Se con qualche artificio raggiungiamo questo obiettivo, i test seri possono ricominciare.
Sono già stati tentati vari binari, la variazione di diametro delle porte, con assemblaggio eterogeneo, di ogni tipo.
Palline d'acciaio, una testa dello stantuffo, anche alla coda.
Gruppo diametro eterogeneo per il sub, per simulare un effetto conico.
Porte di polarità opposte anche con assemblaggio eterogeneo.
Questo è dove siamo.
A + + +
Magnetic Door di John Bédini
Ogni minuto che passa è un'occasione per cambiare il corso della vostra vita.
pagina di YouTube, pagina Dailymotion, album Picasa, Pagine personali, Viktor Schauberger
Capt_Maloche ha scritto:
Prima di eseguire i complessi assemblaggi che hai iniziato, ti suggerisco modestamente di realizzare un assemblaggio semplice e snello in grado di attrarre il nucleo e respingerlo senza fare pressione, cioè. mettere una porta in "aspirazione" all'inizio del montaggio.
si hai ragione
ma i test di base vengono eseguiti su un altro forum
incluso un saggio che mostra chiaramente una subunità
devi prendere tutto con il senno di poi e non affrettarti
troppo velocemente in conclusione ... questa manipolazione potrebbe portare a
otterrai rapidamente ritorni da quarzo o naca
Il 2008 porterà forse elementi concreti al MM
PS:
ok quarzo il nostro post ha attraversato una buona continuazione
Ma è che è pieno di buon senso nostro Capitan Maloche
Ci sto davvero lavorando.
Partenza senza lancio, una cosa alla volta.
Per quanto riguarda l'hardware, è realizzato in acciaio inossidabile 316 L, rappresenta anche un problema?
Grazie per i tuoi consigli Capitan Maloche
Motiva lunga, libera talenti ...
È vero che sono impressionanti i tuoi modelli, naca.
Non voglio dire che le mie ... credo che l'acciaio inossidabile non sia magnetico. Eppure è in acciaio. Puoi dirmi se è vero o falso?
Ciao quarzo, ecco come "assemblaggio eterogeneo" perché avevo un suggerimento da fare in questa direzione.
Altrimenti l'idea era quella di utilizzare piccoli magneti per accedervi ou ampiamente distanziati e poi ridotti ...
Bonsoir à tous,
Per l'acciaio inossidabile esiste una proporzione diversa di lega di nichel, a seconda del valore magnetico o a-magnetico.
L'acciaio inossidabile per uso alimentare è magnetico, è anche quello che si trova nei raccordi marini.
Per rispondere a te Toto65eterogeneo significa che ho installato una porta di diversa polarità una accanto all'altra, interno nord, vicino interno sud,
o che ho installato una porta di piccolo diametro accanto a una porta di grande diametro, o che ho installato una porta di piccolo diametro con una polarità accanto a una porta di grande diametro con polarità opposta.
con uno scambio ogni volta, vale a dire uno dentro e l'altro fuori e il liceo di Versailles.
Ho provato a fare esaustivo ma se hai altre idee studio tutte le proposte
A + + +
A + + +
mi hai risposto prima di modificare per i magneti stavo pensando a un layout di Hallbach.
http://www.matchrockets.com/ether/halbach.html
E perché non una configurazione tridimensionale
Vedo, questo è un suggerimento !!
Dal lato della produzione, farà bollire il mio coniglio!
Devo vedere che non penso di avere gli elementi in questo momento, ma farò un modello per vedere, all'inizio.
Grazie, ti terrò aggiornato.
Davvero siamo nella simulazione stasera ....
Non ho il talento di Toto 65 per il disegno, ma ci avevo pensato:
Immagina un sistema Bedini con 6 sommozzatori e 7 porte, interessante simulazione dell'immagine, c'è molto di più .........
La prima immagine è a 0 gradi, la seguente ogni 5 gradi in senso antiorario
Grazie per i tuoi commenti ...
https://www.econologie.info/share/partag ... rF9L1H.jpg
https://www.econologie.info/share/partag ... 7cLiB7.jpg
https://www.econologie.info/share/partag ... IeLKew.jpg
https://www.econologie.info/share/partag ... gyxcdk.jpg
https://www.econologie.info/share/partag ... sMpoaw.jpg
https://www.econologie.info/share/partag ... IuyH7H.jpg
https://www.econologie.info/share/partag ... 79l8AT.jpg
Ho la sensazione che in questa situazione, abbiamo sempre due subacquei che escono e uno che entra ....... sarebbe il "Graal"
Naca, dalle esperienze che ho fatto mi sembra, con molte riserve, che 3 sub stanno spingendo ma 3 sono anche in modalità freno.
Nel tuo disegno le tue porte sono relativamente distanti, ma penso che tu l'abbia fatto per una migliore comprensione.
Dicci cosa ne pensi
A + + +
Dicci cosa ne pensi
A + + +
- Capt_Maloche
- post: 4559
- iscrizione: 29/07/06, 11:14
- x 42
naca ha scritto:Ma è che è pieno di buon senso nostro Capitan Maloche
[Modalità tono alto]
Ehm, sì grazie, è vero, in tutta modestia, um
[Fine della modalità tono alto]
Per le tue viti, controlla che non sia attratto da un magnete, metti un pezzo di metallo sull'estremità delle tue viti per controllare, ti salverà dallo smantellarle
divertire
- 24 réponses
- 17342 Visto
messaggio dernier da elefante
23/04/14, 23:30Un soggetto pubblicato in forum : Innovazioni, invenzioni, brevetti e idee per lo sviluppo sostenibile
- 6528 Visto
messaggio dernier da netshaman
04/08/10, 09:05Un soggetto pubblicato in forum : Innovazioni, invenzioni, brevetti e idee per lo sviluppo sostenibile
- 18488 Visto
messaggio dernier da Verna
02/02/08, 14:30Un soggetto pubblicato in forum : Innovazioni, invenzioni, brevetti e idee per lo sviluppo sostenibile
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 149
