Anno nuovo soggetto nuovo.
essendo in attesa sul motore dell'otturatore, sono tornato ai test della porta magnetica di John Bédini.
Tutti i test che ho fatto con questo concetto non mi hanno mai permesso di eseguire il ciclo del sistema.
all'epoca utilizzavo magneti in ferrite per la porta e un nucleo in neodimio.
Fino ad allora non sono mai riuscito a far funzionare una porta tutto al neodimio.
Ora è fatto.
Inoltre la geometria messa in atto mi consentirà una configurazione a ferro di cavallo, al fine di superare un supporto del sub in uno spazio laterale alla porta e questo è davvero nuovo per me.
Perché anche con i ferriti non sono mai riuscito a ottenere questo risultato.
Finalmente sono entrato nei campi magnetici, come diremmo Capt_Maloche.
Detto questo, non sto fingendo di essere aggiornato, ma a un esame più attento,
La comprensione che era necessario avere dell'oggetto è a livello dello spessore dei magneti che costituiscono la porta.
Più sottili sono, meglio ovviamente.
alcune immagini QUIe film ci, ci;e ci.
Buon anno a tutti, salute e successo nei vostri progetti.
Magnetic Door di John Bédini
Ogni minuto che passa è un'occasione per cambiare il corso della vostra vita.
pagina di YouTube, pagina Dailymotion, album Picasa, Pagine personali, Viktor Schauberger
Ciao Quartz e tutti i miei desideri.
Esperienza molto interessante, sto davvero iniziando ad avere un assaggio di tutti questi test.
Ho letto qua e là che una persona aveva tentato la costruzione, purtroppo senza successo, di una macchina "Perendev", una realizzazione però molto, molto pulita. cosa manca perché funzioni?
Il prossimo fine settimana, continuerò i miei test con 3 pesi.
Continua ...
Continua ...
Motiva lunga, libera talenti ...
Ma se ma se molta riproduzione di Pérendev siamo stati tentati,
Ma nessuno di quelli che conosco ha funzionato, specialmente il mio.
Beh, è vero che non è stato grandioso, ma vedrai che del mio compagno Claude vedrai la qualità !!
Ma non lavorare comunque.
Il suo magnifico modello è stato pubblicato QUI
A + + +
A + + +
Ciao a tutti e buon anno
Per il modello di Claude ( è un risultato superbo ) la differenza fondamentale con il motore perendev è la forma delle ganasce
Mi chiedo se il motore non si ferma solo all'avvio a causa del campo magnetico che va dal nulla al massimo dell'intensità
Non posso dire altro ma
Inoltre, non so se il perendev non sia una specie di sega migliorare con tre rotori per passare il punto duro della sega che è il problema di questo motore
Quando guardiamo i video vediamo che le due mascelle filmate non sono perfettamente concentriche con il rotore.
Inoltre, il video non ci mostra il numero di magneti nelle mascelle o le loro depressioni.
È qui che la mia ricerca è diretta, ma quando torno a casa ti invierò schizzi per le critiche. .
A + + +
POM
A + + +
POM
Penso proprio come "Taramop", il principio "Perendev" è probabilmente in correlazione con il famoso motore "Wankel" degli anni '70, ricorda ...., questo motore ha preso giri / mn in modo eccitante, ma aveva solo pochissima coppia.
Penso che le ganasce dello statore siano sfasate tra l'ingresso e l'uscita.
Ok, lavo i piatti ........
Ma no .... sto scherzando .....
Ciao Signori,
Si prega di notare che non siamo a Wankel o Pérendev,
nessuna confusione.
La porta magnetica è già diversa a livello di costituzione,
e poi in funzione.
guarda che il sub passa attraverso una porta, due porte, poi tre ecc.
se ne stiamo mettendo quattro o sei è lo stesso,
pertanto l'energia motrice di espulsione è più importante del freno di entrata.
altrimenti il sub non varcherebbe due porte e tanto meno tre.
Continuo ad avanzare oggi, ti terrò aggiornato.
A + + +
nessuna confusione.
e poi in funzione.
A + + +
Piccola confusione, in realtà Quarzo, la porta di "bedinni" non ha nulla a che fare con il principio "Perendev".
In questo Topic abbiamo parlato del "perendev" del tuo amico "Claude" da qui la confusione.
Oggi lavoro di nuovo sul mio "hatem" con 3 volani,
Le informazioni potrebbero essere stasera ....
quarzo ha scritto:guarda che il sub passa attraverso una porta, due porte, poi tre ecc.
Ciao quarzo
da quando hai dimostrato che una porta era sull'unità
non sarebbe più facile costruire più armi
magnetico (4, 6, 8 o 12) che potrebbe girarsi
un asse con una sola porta, posto sulla circonferenza?
piuttosto che il contrario: più porte su un cerchio con un braccio?
Per il momento sto cercando di completare un loop con un singolo pistone perché è ciò che funziona sul mio modello di test.
Un passo dopo l'altro.
a seconda dei risultati farei diversi test tra cui quello che citi.
Ho già passato molto tempo su modelli precedenti, con magneti in ferrite,
questo concetto rimane molto schizzinoso, quindi fai attenzione.
A + + +
A + + +
- 24 réponses
- 17426 Visto
messaggio dernier da elefante
23/04/14, 23:30Un soggetto pubblicato in forum : Innovazioni, invenzioni, brevetti e idee per lo sviluppo sostenibile
- 6562 Visto
messaggio dernier da netshaman
04/08/10, 09:05Un soggetto pubblicato in forum : Innovazioni, invenzioni, brevetti e idee per lo sviluppo sostenibile
- 18502 Visto
messaggio dernier da Verna
02/02/08, 14:30Un soggetto pubblicato in forum : Innovazioni, invenzioni, brevetti e idee per lo sviluppo sostenibile
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 142
