scanner 3D con una macchina fotografica? Software?
- post: 79138
- x 10976
Sto cercando un software (gratuito / open source se possibile) per scansionare oggetti 3D per riprodurli con un Stampante 3D, qualcuno l'ha già testato? Sto pensando a Remundo, incluso un amico che ha lavorato sull'argomento per un po '...
Ovviamente questo sarà limitato agli oggetti "pieni" presumo.
Ho trovato un "convertitore di immagini da 2D a 3D" ma hey non è il massimo eh ...
Grazie amici!
Grazie amici!
prima di cercare un software devi già trovare una soluzione geometrica che funzioni
con diverse foto scattate con diversi abv possiamo individuare nello spazio il punto chiaramente visibile perché ci sono angoli acuti: per superfici curve e di colori uniformi non c'è soluzione con più foto
soluzione, proiettore, che proietta una griglia sull'oggetto da fotografare e la soluzione geometrica diventa ovvia e diventa possibile creare un software
il proiettore può essere un proiettore per diapositive, con una diapositiva a griglia o un videoproiettore per modificare più facilmente la finezza della griglia
mentre aspettiamo un software speciale possiamo fare la costruzione geometrica con solidworks per posizionare nello spazio ogni angolo della griglia visibile su una foto
Autodesk offre un libero (Autodesk 123D), ma dopo un rapido test, il risultato non è molto famoso.
http://usa.autodesk.com/autodesk-123d/
http://www.123dapp.com/catch
- post: 79138
- x 10976
Hi Christopher,
Purtroppo non ho più foto. Avevo fatto un breve test un anno fa e da allora ho cambiato il mio PC. Ho scoperto questo software tramite un sito che presenta la costruzione di uno "scanner 3D" qui: http://www.instructables.com/id/123D-Sc ... ner/#intro
Il problema che ho avuto è stato che ci sono aree in cui la trama non è stata ripristinata ma non ho proceduto come spiegato in questo sito. Ripetendo il test più coscienziosamente, i risultati saranno sicuramente migliori.
Jerome
Jerome
- post: 79138
- x 10976
Grazie GG, testerà il risultato sembra corrispondere alla realtà secondo il video: http://www.youtube.com/watch?v=0EY10ooqGIo
Ho trovato questo dalla mia parte: VI3DIM 3D RICOSTRUZIONE
Proverò la versione gratuita: http://www.vi3dim.com/ ma non è affatto gratuito (400 $)
c'è anche
http://my3dscanner.com/
scattando una trentina di foto ruotando 360 ° attorno all'oggetto, è possibile ottenere un file stl o un diagramma a dispersione.
Ho fatto alcuni test e devo lavorare sull'illuminazione, sullo sfondo delle trame, ...
in caso contrario, è gratuito e funziona su una piattaforma online. Quindi nessuna installazione da fare ma ci vogliono qq ore di trattamento ...
a+
a+
- post: 79138
- x 10976
- Imparo econologic
- post: 14
- iscrizione: 21/11/04, 15:41
- x 2
la conversione di una serie di foto nel modello 3D si basa sui principi geometrici della fotogrammetria, esistono diversi software gratuiti tra cui:
Tutti questi programmi producono nuvole di punti (file PLY) modificabili da MeshLab ( http://meshlab.sourceforge.net/ ) la conversione in un oggetto mesh è necessaria per il passaggio alla stampa, può essere eseguita in MeshLab o con un'utilità più efficiente: PoissonRecon ( http://www.cs.jhu.edu/~misha/Code/PoissonRecon ).
E infine, un canale IRC (inglese, francese e italiano) in cui viene discusso questo argomento: #archeos su irc.freenode.net
- -la coppia OSMBundler / Python Photogrammetry Toolbox che ha il vantaggio di essere semplice da usare e di avere un'interfaccia grafica http://www.arc-team.homelinux.com/arcteam/ppt.php
- MICMAC che è un software sviluppato da IGN, richiede una gestione molto più importante ma consente risultati di qualità http://www.micmac.ign.fr/svn/micmac_dat ... Interface/
- OpenMVG, che non ha una GUI (quindi solo sulla riga di comando) ma è facile da usare e offre buoni risultati https://github.com/openMVG/openMVG
- post: 79138
- x 10976
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 41
