Stampante 3D K8200: installazione, configurazione, calibrazione ...
- Ho scoperto econologic
- post: 6
- iscrizione: 12/08/13, 23:34
genesis2546 ha scritto:infatti la superficie Making Waves !
questa è la connessione tra l'asse Z e il motore che crea queste onde ...
Quindi cambiare questa parte con una migliore resa.
Ho anche levigato il letto perché il materiale sta lottando per mantenere!
Non si trova nella descrizione se la macchina opera gli assi in anello aperto o chiuso. Prima di continuare a realizzare oggetti, potrebbe essere una buona idea verificare l'accuratezza / ripetibilità dei movimenti di ogni asse, soprattutto se l'operazione è ad anello aperto. (Esempio: un punto duro nella riduzione dell'ingranaggio del motore di un asse e lo spostamento fa "onde" con un passo che corrisponde alla rotazione di un pignone)
- post: 79360
Ecco l'avviso "rapido": https://www.econologie.info/share/partag ... NsS7wB.pdf
Per il montaggio consultare il sito ufficiale: http://www.k8200.be/manual/building
- post: 6
Sì, vi è un punto duro, perché la parte che si accoppia l'albero motore al gambo filtée (Z) e fuori asse ...
Ma il sistema mantiene l'asse Z è ferito ..
Tutto il peso del carrello è sul motore in modo che sto cercando di cambiare questa parte, con l'aggiunta di un cuscinetto per sostenere il camion ... ti immagini del mod.
Per l'anello aperto o chiuso storia non ne ho idea ...
Non trovato molto nel doc ...
Nelle installazioni economiche (controllo numerico), si trovano spesso motori passo-passo ... senza encoder. Si suppone che l'encoder restituisca lo spostamento "esatto". Questi motori possono quindi funzionare solo "ciechi" ad anello aperto. Se un punto duro o altro ha limitato lo spostamento effettivo rispetto al setpoint, è trasparente per la macchina .... non per il risultato. A circuito chiuso, con l'utilizzo dello spostamento reale rispetto al riferimento si potrebbero avere correzioni / informazioni / messaggi di errore (errore di seguito ecc ...)
Insomma, qualunque sia l'installazione, facendo una piccola corsa metrologia raggiungiamo meglio identificare dove sono i problemi. Inoltre, questi sistemi semplificati ... il risultato può dipendere sugli assi della velocità di movimento. A determinate velocità (a causa di vibrazioni?) Si perde nessun movimento e con i movimenti più veloci o più lenti, funziona benissimo.
- post: 79360
La stampante è disponibile per la spedizione presso il negozio: https://www.econologie.com/shop/impriman ... p-511.html
Per i membri regolari di forums, vale lo sconto del 10% + trasporto pagato = il miglior prezzo in rete per questa stampante 3D (grandi concorrenti inclusi ...).
- post: 1
- iscrizione: 20/12/13, 18:26
- post: 79360
(Quick per fortuna) il montaggio del K8200: http://www.youtube.com/watch?v=5tdd5ipG ... Y4oj0gmVWB
interessante anche
http://www.demotivateur.fr/pagevideo/li ... eair--5148
Per mettere il negozio Econo?
- 3587 Visto
messaggio dernier da Ahmed
12/10/21, 09:54Un soggetto pubblicato in forum : Stampanti 3D e stampa 3D: macchine e tecnologie, hardware, software, utilizzo e ottimizzazione
- 35 réponses
- 30192 Visto
23/03/21, 14:35Un soggetto pubblicato in forum : Stampanti 3D e stampa 3D: macchine e tecnologie, hardware, software, utilizzo e ottimizzazione
- 59 réponses
- 17123 Visto
20/10/20, 12:45Un soggetto pubblicato in forum : Stampanti 3D e stampa 3D: macchine e tecnologie, hardware, software, utilizzo e ottimizzazione
- 6357 Visto
messaggio dernier da Forhorse
18/08/17, 06:54Un soggetto pubblicato in forum : Stampanti 3D e stampa 3D: macchine e tecnologie, hardware, software, utilizzo e ottimizzazione
- 9845 Visto
messaggio dernier da Obamot
21/10/22, 05:59Un soggetto pubblicato in forum : Stampanti 3D e stampa 3D: macchine e tecnologie, hardware, software, utilizzo e ottimizzazione
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 34
