3D stampante [interessi dibattito generale tecnologie]
- post: 79323
- x 11043
- post: 79323
- x 11043
Oggi a La Villette: http://www.cite-sciences.fr/fr/conferen ... 025081414/
http://storify.com/agenceondine/fv3d-pr ... ression-3d
Un particolare prodotto stesso scafo del suo cellulare o il suo lampada da comodino. Una fabbrica professionale rapido ed economico di un prototipo strumento o di un modello di una casa. Un produttore crea componenti aria in un unico pezzo e utilizzando meno materiale. Tutto ciò è possibile grazie alla stampa tridimensionale (3D), una tecnica inventata trent'anni fa e pronta ad entrare nelle nostre case. Una rivoluzione?
Questa giornata di tavole rotonde, workshop, dimostrazioni, proiezioni, si rivolge al grande pubblico, studenti, società civile e professionisti che mettono in dubbio le promesse ei rischi associati con lo sviluppo di 3D impressione.
Il 23 novembre 2013, la Cité des Sciences ha organizzato il suo primo Forum de la Villette sui problemi relativi alla stampa 3D. In programma: varie tavole rotonde e workshop per esplorare la gamma di possibilità.
Accuratezza, finitura superficiale ottenuta dalla fusione laser di polveri di metalli è anche relativamente grossolana. Nella foto non è l'effetto di pixelation dell'immagine che dà questo aspetto granita.
Quindi la camera non sarà finito sistematicamente dalla macchina e sarà spesso essere lavorata per ottenere rugosità adatto o una valutazione specifica in una particolare area definita. Con metallurgicamente contro le qualità di alcune leghe che possono essere visti passare in laboratorio siano rispettati.
Il prezzo di questo pezzo fatto di erosione elettro o fascio di elettroni che dovrebbe essere abbondante!
- post: 79323
- x 11043
La stampante OpenSource K8200 è disponibile sul negozio: https://www.econologie.com/shop/impriman ... p-511.html
Lo stock è abbastanza limitato, la fornitura abbastanza a lungo presso il fornitore, quindi per coloro che sono interessati ad avere uno sotto l'albero, non Evitare di trascinare troppo ...
Per i membri regolari di forums, vale lo sconto del 10% + trasporto pagato = il miglior prezzo in rete per questa stampante 3D (grandi concorrenti inclusi ...).
- post: 79323
- x 11043
Materiali organici per stampanti 3D:
http://www.terraeco.net/Algues-cereales ... 53871.html
Le stampanti 3D cosa significano la fine della produzione di massa e dei rifiuti? Sì, ma a condizione che li alimentano diverso con i derivati dal petrolio delle materie plastiche ... Gli inventori già al lavoro. Rassegna di idee.
Il 3D stampante, odora il futuro, naso pieno. Da quel 2009, una delle tecniche di stampa 3D - modellazione filamenti deposito fusi (1) - è ormai di dominio pubblico e che delle comunità amichevoli fai da te sequestrati in queste macchine, ancora utilizzati per ben dieci anni da parte dell'industria, tutti gli occhi si concentrano. Dal momento che possono produrre parti su richiesta, che firmeranno la fine della produzione di massa, si legge già. Ma anche per Gaspi eccessivo. Certo ... Solo che questa volta, oltre alla macchina industriale che a volte si nutrono di sabbia o di resina, ma vengono utilizzati principalmente per lo sviluppo di prototipi, macchinari per la produzione di grandi beni pubblici alimentato a livello globale delle materie plastiche ... derivati del petrolio.
"Le macchine di prototipazione rapida (leggere le stampanti 3D, nota) lavorano per lo più con di tipo ABS filamenti. E 'la plastica che compone la maggior parte degli industriali oggetti prodotti del settore come Lego ", dice Luyt Bertier, fondatore di Fabshop. Un altro materiale comunemente utilizzato: PLA, un derivato dell'amido di mais. Meglio che il sistema ABS in quanto utilizza alcun derivato del petrolio ed è - in avanti - biodegradabile. Solo che il PLA si compone di mais degli Stati Uniti e molto spesso il risultato di intensi a base di agricoltura trattori, fertilizzanti, pesticidi. Peggio ancora, "90% di mais degli Stati Uniti è OGM", ha detto Luyt Bertier. Infine, queste colture di mais per la produzione di plastica possono competere con il consumo di alimenti, come i biocarburanti oggi.
Per il momento, non troppo preoccuparsi. I quantitativi guadagnati da queste macchine sono una goccia in un oceano di plastica. Ma domani? In un futuro più sostenibile, i produttori stanno già lavorando su nuove opzioni. Infatti, se le macchine "era molto pochi progressi aspettarsi, oltre a fare una macchina più grande, che è più veloce, la vera sfida nella varietà di materiali e la creazione di una macchina che multimateriale . Se mai vuole avere a casa 3D, deve servire ad uno scopo ", dice Luyt Bertier. "I materiali e la loro attuazione è la chiave di tutto, ha detto Alain Bernard, direttore della ricerca presso l'Ecole Centrale de Nantes e membro dell'Associazione francese del Rapid Prototyping (WARP). Se si master il materiale, tu sei il re. "
Una plastica biodegradabile a base di cereali:
I rifiuti prodotti dalle stampanti 3D è la lotta della start-up Toulouse eMotion Tech. Con un'altra società Southwest Vegeplast - in origine, compreso il materiale integrato in capsule biodegradabili compatibili con le macchine Nespresso - si sta lavorando su una nuova fornitura per le stampanti 3D.
Vantaggio: Vege3D? Consumabili 100% partner naturali e biodegradabili, garantendo. Chiaramente, semplicemente scivolare nella tua compost oggetto una volta decretato in età avanzata. Un po 'come il PLA, tranne che se si tratta molto spesso negli Stati Uniti, la VGA è' di produzione locale e destinato al consumo locale ", afferma Guilhem Peres, fondatore di eMotion Tech.
Svantaggio: Cereali - non sapranno di più, il segreto rimane ben tenuto - che compongono il rischio che consumabili Vegeplast alla concorrenza nei nostri piatti? "Siamo così insignificante in volumi che non c'è nessun problema", afferma Guilhem Peres. Ma domani?
Un materiale fatto di alghe:
L'idea è nata dall'incontro tra Bertier Luyt di Fabshop Rémy Lucas e società Quimpéroise Algopack. Se l'esperienza delle prime preoccupazioni della stampante 3D, la seconda in via di sviluppo dal momento che il materiale 2010 da alghe brune raccolte in mare che assomiglia fortemente plastica. In una risorsa utilizzabile da macchine 3D, l'uomo ha sviluppato un altro prodotto chiamato alghe filamento (SWF), un mix di alghe e un legante di plastica.
Il vantaggio: Le alghe si trovano in natura. Meglio, per crescere, hanno bisogno né fertilizzanti né pesticidi e non consumano terreni coltivabili. Infine, essi possono venire a chiudere, a differenza di altri ABS o materiale di tipo PLA. Per loro, "i nostri volumi di materiale non sono abbastanza grandi da riempire contenitori che potrebbero attraversare l'Atlantico in 4 settimane. Tutto è fatto per via aerea ", dice Luyt Bertier.
Infine, il fondatore della Fabshop, SWF ha forti qualità tecniche: "E 'una bioplastica, che ha una densità inferiore. Le parti sono più leggeri a parità di volume. Essa ha anche un tocco molto vicino al sughero, più calda di altre materie plastiche. E, fornisce molto buona lettura per i dettagli, compresi sculture e oggetti complessi. "
Il rovescio della medaglia:
"Sappiamo che, rispetto al consumo mondiale di plastica, il nostro impatto sarà modesto. Si tratta di una piccola pietra, ma è con piccole pietre che hanno fatto i grandi muri ", dice Luyt Bertier.
rifiuti riciclati
È ancora nella sua infanzia, ma i "produttori" lo provano. A gennaio, uno studente americano ha presentato il Filabot, una macchina che trasforma i rifiuti di plastica di tutti i giorni (bottiglie, imballaggi ...) in un materiale che potrebbe integrare le macchine 3D. Alcuni mesi dopo, il Filamaker arriva sul circuito. Una macchina open source in grado di macinare oggetti già progettati dalla stampante 3D e trasformarli in nuovi filamenti.
Il vantaggio: Sembra ovvio. Riutilizzo materiali già ingegnerizzati è fatto con il concetto di rifiuti nel sistema. plastica Riciclare dal consumo di tutti i giorni di vita, è quello di ripristinare la funzione di eccedenze di materiali. Meglio, questo processo potrebbe consentire agli utenti di avere accesso a materiali a basso costo. Interessante, se si considera che il prezzo del filamento varia da 40 e 50 dollari (tra 29 e 36 euro) al chilo.
"Il problema principale del riutilizzo delle materie plastiche domestico per stampanti 3D è che deve essere risolto per ottenere una plastica omogenea. Poiché plastiche hanno differenti punti di fusione, la viscosità differente. Non è possibile combinare e metterli nella stampante del genere ", ha dichiarato Alain Bernard. Infine, a casa di riciclaggio - come ad esempio la stampa - può causare problemi di salute. La scorsa estate, i ricercatori presso l'Illinois Institute of Technology di Chicago hanno valutato le particelle ultrafini legate 3D impressione. E ha esortato cautela.
(1) Dal 28 gennaio un'altra tecnica chiamata "sinterizzazione laser" e che utilizza un laser per solidificare il materiale è sceso a sua volta di dominio pubblico. Era stata brevettata negli anni 1990 l'azienda DTM.
- post: 79323
- x 11043
- Imparo econologic
- post: 24
- iscrizione: 23/10/13, 22:58
Ho letto ogni pagina di questo articolo, senza essere stato in grado di trovare le informazioni di vitale importanza per me.
Quali tipi di formati di file 3D sono letti da queste stampanti?
Spero che si possa farle ingoiare il IGES o SAT, STL, DXF3D o qualcosa di simile qui in modo da renderli compatibili con il software commerciale CAD 3D.
In caso contrario, nessun interesse se si deve ottenere solo esempi pronti trovati in rete.
- post: 79323
- x 11043
questo https://www.econologie.com/shop/impriman ... p-511.html utilizza Repetier http://www.repetier.com/ che utilizza formato Gcode cui nativo e OBJ STL ...
Dopo un sacco di convertitori liberi.
Predefinito su http://www.thingiverse.com/ questo è il .STL nella stragrande maggioranza dei casi, quindi utilizzabile da Repetier ...
Re: 3D stampante
"... cosa puoi fare con una stampante 3D ... non è molto interessante ..."
Un esempio: ho dovuto mettere in una scatola elettronica batterie 3 9V; off, se scomparti in commercio per le batterie 1 o 2, non ho trovato le batterie 3.
Come è stato 10 me, non vale la pena fare una produzione speciale (troppo costoso) fogli ancora piegati.
Ho rilasciato nella realizzazione di un piccolo circuito stampato (variante di Lego)
La prossima volta che avrà questo tipo di problema da risolvere, si prevede di utilizzare un 3D stampante!
Idem per una custodia in plastica di dimensioni non standard!
Anche la parte anteriore e posteriore con loro piercing e marcature (a meno che non prende in metallo per rigidità o schermature).
L'etichettatura può essere redatta in rilievo e di colore!
Non voglio essere dipendente da prodotti industrializzati e tempi di consegna + lavorazione + serigrafia !!!
Questo è solo un esempio applicato ad una produzione artigianale di piccole serie.
Per gli elementi decorativi, ci sono sicuramente molte, molte altre applicazioni; tutto ciò che non giustifica la creazione di stampi per la serie, o per la produzione di massa prima di testare in modo da avere un preciso rendendo piuttosto l'aspetto del prodotto finale; la forma e le variazioni di colore ...
Anche i modelli per gli architetti per gli appassionati di trenini ...
È anche possibile sviluppare i propri giochi. Vi manca pezzi per dama, scacchi o piccoli cavalli, fare la vostra con trombina Presidente o la vostra matrigna ...
Avere abbastanza grandi ambizioni per non perdere di vista nel perseguirli.
- post: 79323
- x 11043
... E molto di una stampante 3D può anche fare ... stampi oggetti per rendere più grande serie! Recess, come è di plastica, è limitata a bassa temperatura ...
Vedere questo feedback da un altro membro: https://www.econologie.com/forums/post271612.html#271612
- 3531 Visto
messaggio dernier da Ahmed
12/10/21, 09:54Un soggetto pubblicato in forum : Stampanti 3D e stampa 3D: macchine e tecnologie, hardware, software, utilizzo e ottimizzazione
- 35 réponses
- 30032 Visto
23/03/21, 14:35Un soggetto pubblicato in forum : Stampanti 3D e stampa 3D: macchine e tecnologie, hardware, software, utilizzo e ottimizzazione
- 59 réponses
- 16939 Visto
20/10/20, 12:45Un soggetto pubblicato in forum : Stampanti 3D e stampa 3D: macchine e tecnologie, hardware, software, utilizzo e ottimizzazione
- 6312 Visto
messaggio dernier da Forhorse
18/08/17, 06:54Un soggetto pubblicato in forum : Stampanti 3D e stampa 3D: macchine e tecnologie, hardware, software, utilizzo e ottimizzazione
- 9789 Visto
messaggio dernier da Obamot
21/10/22, 05:59Un soggetto pubblicato in forum : Stampanti 3D e stampa 3D: macchine e tecnologie, hardware, software, utilizzo e ottimizzazione
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 23
