Ecco i miei oggetti stampati 1er:
La qualità dipende fortemente dalle impostazioni (si possono configurare dozzine di parametri) legate alla forma dell'oggetto, le impostazioni in Repetier sono molto estese, ad esempio possiamo regolare il riempimento "patern" (per impostazione predefinita, una parte massiccia è riempita con un nido d'ape per risparmiare peso e materiale), la velocità di stampa può essere aumentata fino a x3, il flusso di materiale fino a x1.5 ...
Guarda l'evoluzione nei giorni 3:
1) Il cono di raffreddamento, tutto l'oggetto 1er ... risulta piuttosto mediocre!
La base è di circa 40x40 mm per farsi un'idea della dimensione del grano.
2) L'alloggiamento della piastra elettronica:
Durante la stampa di questo pezzo, ho giocato sulla velocità e sul T ° di estrusione, uno lo vede in alcuni strati meglio rifinito di altri:
3) Il mio primo "gingillo"
4) Una mano, forma complessa e il mio oggetto più grande al momento:
5) Gli oggetti 3 fianco a fianco:
Questo è ciò che potrei fare come evoluzione da lunedì pomeriggio ...
Penso che la qualità possa migliorare anche se un trattamento meccanico della superficie (lucidatura) o una vernice / vernice possono rendere la finitura impeccabile ...
Per seguire quindi!
K8200, i miei primi oggetti stampati: impostazione e qualità
- post: 79138
- x 10976
- post: 79138
- x 10976
È PLA fosforescente, posso venderlo da 10 a 50 metri se lo desideri
Direttore del bookshop di termografia
http://www.thethermograpiclibrary.org
- post: 79138
- x 10976
Grazie, ma tornerò questa settimana nella bobina di 1kg nel negozio del forum: https://www.econologie.com/shop/imprimante-3d-c-87.html
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 39
