La mancanza di fusione tra i vari strati appare evidente (a forma di "S").
La mancanza di fusione tra gli strati può essere dovuta al fatto che l'aria ambiente è troppo fredda rispetto alla temperatura di fusione del filato. La "pelle" del cordone depositato si solidifica troppo velocemente / non vuole più fondersi con lo strato successivo. Potresti forse "soffiare" un po 'di aria calda (temperatura?) Nella zona di caduta in modo permanente. Infine, lo dico per semplificare la configurazione / debugging della tua macchina
Migliorare la resistenza o l'aspetto delle parti stampate in 3D mediante la post-elaborazione?
Ri: migliorare la resistenza o l'aspetto delle parti stampate in 3D mediante la post-elaborazione?
- post: 79360
Da questa parte non è un problema di temperatura credo ma di quantità di materiale depositato ... quindi dipende dall'aglo dell'affettatrice.
Sulla mia stampante posso regolare la% di materiale dallo 0 al 200% in tempo reale ... e spesso aumento al 150 o al 200% per i primi strati di adesione, giusto per avere un bel " letto "per la stanza senza traforati ...
Alcune parti le ho stampate al 125-150% ... oltre a ciò può causare vesciche ... Ovviamente dipende dalla parte, dalla plastica ... e da altre regolazioni!
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 28
