Quindi rispondo alla domanda di Pétrus su questo argomento correlato: Stampante 3d e salute
Petrus ha scritto:Sono molto interessato al tuo feedback sulle diverse marche di filamenti
Ecco il mio feedback in soli 3 mesi e circa 3kg e circa 400h di varie stampe sui marchi 3D Filament sul mio Tronxy: Stampanti-3d / tronxy-x5sa-500-miglioramento-asse-z-come-incollare-una-cinghia-dentata-t16537.html
Acquistato esclusivamente su Amazon, quindi troverai facilmente questi riferimenti se necessario:
- Amazon PETG di base: molto nella media, molti capelli, scarsa adesione dello strato nonostante molte impostazioni diverse (ma non ho ancora testato altri marchi PETG) Il 30% della bobina rimane (blu)
- Sunlu PLA +: bene ma non così "di più" di quello per di più mi aspettavo un miglioramento maggiore (quasi lo stesso del PLA a livello di qualità superficiale ... odori in PLUS ... beh sì è PIÙ profumato cosa!) ma le parti sembrano comunque un po 'più resistenti
- Enotepad 3D PLA Fibre di carbonio: buono ma impossibile stampare durevolmente in ugello di 0.4 (temprato) e 0.5 (acciaio inossidabile), deve stampare in 0.6 (acciaio inossidabile) altrimenti si intasa (sono in bowden, non azionamento diretto quindi, l'estrusore viene deportato ... non so se questo conta nell'ostruzione degli ugelli ma sicuramente poco).
- Enotepad PLA 3D multicolore: Ok, la bobina è al 20% senza troppi problemi.
- PLA trasparente con tecnologia Xingtong Zhi Lian: Ok, il mulinello è finito, nessun grosso problema tranne che non è mai stato trasparente (biancastro)
- Xingtong Zhi Lian Technology PLA Wood: c'è del vero legno (20-30%?) lo senti durante la stampa. il filamento è fragile e inutilizzabile sulla mia macchina
- CREOZONE TPU nero: Ho stampato solo un piccolo pezzo che sembra ok ma ha un bel po 'di capelli. Ho stampato a bassa velocità (30 mm / s di memoria, il tronxy permette 100 mm / s) ed è ok nonostante l'estrusore remoto (molte persone dicono che non è possibile stampare TPU senza azionamento diretto)
Riassumendo, sconsiglio quindi i marchi: Xingtong Zhi Lian Technology e Amazon Basic. Con un leggero svantaggio su Amazon Basic fintanto che non ho testato altri filamenti PETG.
Per il resto è kif kif.
Coincidenza, c'è proprio un sondaggio in corso su questo gruppo FB:
https://www.facebook.com/groups/2437822682913168/about
Dopodiché dovresti sapere che:
a) Una stampante non è l'altra e un filamento che può funzionare bene su una può causare problemi su un altro modello.
b) Sembra, secondo i commenti, che possano esserci variazioni temporali di qualità sulla stessa marca ... (qualità di fabbricazione variabile in una direzione o nell'altra)
c) Alcuni filamenti sono igroscopici, quindi devono essere conservati lontano dall'aria. La cosa migliore è proteggerli tutti sistematicamente.
