Adottare un pollo per ridurre i rifiuti
Amfreville-sous-les-Monts, 27
*** http://www.limpartial-andelys.fr/2015/0 ... s-dechets/ ***
Smetti di compostare!
Riciclaggio eccessivo dei rifiuti di piante e animali
Dai polli, come 1ere passo produttivo
in uova e galline e fertilizzante compatto
Metanizzazione, come passo 2eme
in energia e fertilizzanti
(o semplicemente compostaggio, fertilizzante)
3eme step
Se l'agglomerato riesce a ridurre i rifiuti raccolti di 7% in cinque anni,
l'agenzia si impegna a pagarlo 74 935 € / anno.
- post: 79362
C'è un altro post su questo argomento.
Diminuzione della massa di immondizia, Sì ...... ma qual è la massa di escrementi ... che prima o poi tornerà nella suddetta immondizia (visto il buon odore) .... Chui non è arrivato a trova un link che parla in modo specifico di questo (mangiato in massa / di fiducia).
- post: 13716
- x 1525
Per adottare i polli, è meglio possedere un po 'di terreno, in questo caso, gli escrementi non sono più un problema.
Se sei abituato al compost, i polli non ridurranno più i rifiuti. Ancora di più con gli escrementi e la cannuccia dei loro rifiuti.
Hanno anche bisogno di un integratore alimentare, grano o granuli.
Un pollaio con un portello che è meglio chiuso di notte e aperto la mattina se vuoi proteggerli dai predatori notturni.
Un trogolo e una mangiatoia.
Devi anche avere un simpatico vicino che se ne occuperà in tua assenza.
Il prezzo della bestia non conta molto.
Effetto moda? Le aziende di raccolta rifiuti non hanno interesse a sedurre il pubblico?
Fenomeno della moda sicuramente, il pollo è simpatico con la TV
ma gli svantaggi devono essere presi in considerazione.
L'odore, le mosche che attirano gli escrementi
Ratti e topi che gli alimenti attirano
Lo ammetto, fastidi che alcuni vicini non sosterranno in rari casi.
Il pollo depone regolarmente fino a 2 anni, quindi diminuisce dopo 6 o 8 anni più che praticamente uovo. può vivere fino a 10 o 12 anni ma dopo dove si trova?
Piccolo dettaglio ma ....
Precedentemente nelle fattorie familiari è stato riciclato negli alimenti.
Dal mio punto di vista, il riciclo dei rifiuti compostabili dovrebbe essere fatto separatamente.
Dovrebbe essere la prima cosa che dovremmo ordinare. Il resto meno sporco potrebbe certamente essere risolto con mezzi industriali
Il compostaggio in casa è buono ma ci sono piccoli fastidi, odori, moscerini. Un piano asciutto, un altro troppo bagnato, deve essere miscelato, ventilare.
Il compostaggio in grandi volumi è molto più efficace, il mastering.
Il compostaggio in blocco può essere più efficiente (?), Ma è preferibile la rimozione della fonte. Personalmente, non compostaggio in cumuli, ma in superficie ... (in effetti, parlare di compostaggio in questo caso è un abuso del linguaggio, ma è per rendere semplice).
Il compostaggio dovrebbe, a mio avviso, essere riservato solo a materiali che non possono essere lavorati diversamente, come gli escrementi. Tutto il resto dovrebbe partecipare alla vita del suolo e non essere "esternalizzato", vale a dire, trasformato da batteri per essere poi introdotto nel terreno per nutrire le piante, bypassando così il sistema del suolo.
C'è indubbiamente una "moda": non c'è bisogno di porsi la domanda quando vedi fiorire "pollai" in botanica, negozi di bricolage, offerte "estive" negli ipermercati ... A prezzi d'oro che sfiorano rapidamente i 500 euro ...
Vi sono, in relazione alla domanda, diverse possibili riflessioni.
Da una certa quantità di biomassa disponibile (rifiuti organici di una famiglia), possiamo considerare diverse cose:
a) pagare e liberarsene; è la raccolta dei rifiuti domestici e, nella peggiore delle ipotesi, alla fine brucia = un disastro
(b) valorizzare energicamente: raccolta specifica e digestione anaerobica; non semplice a livello individuale
c) valorizzare "nutrizionalmente": compostaggio e / o mangime per polli e utilizzo di escrementi, avanzi, ecc ... come "cibo" dell'orto e produzione di uova
d) valorizzare come emendamenti organici: individualmente (compostaggio individuale) o collettivamente (cernita / raccolta differenziata / piattaforma di compostaggio ... o, come detto da ahmed, sparsi sulla superficie del suolo per nutrire la vita del suolo, con ritorno dei nutrienti (e sono d'accordo con ahmed, che è meglio del compostaggio quando si ha spazio e si coltiva ...), in ogni caso per tutto ciò che non "puzza" ...
Torniamo al problema: il pollo riduce significativamente il volume dei rifiuti. Come noi, il volume di ciò che mangia, se si tratta di una massa fresca, è molto più importante degli escrementi ...
D'altra parte, le feci di pollo sono un fertilizzante organico abbastanza concentrato, da non confondere con il letame!
Deve essere usato La gallina sarebbe quindi più un elemento di un sistema, che comprende anche il giardino, ecc.
avere una gallina, è per il piacere di prendersi cura di un animale, non è davvero una soluzione per i rifiuti ... non ci saranno necessariamente abbastanza rifiuti per dargli da mangiare ... ci vuole comprare grano ... budget più alto al prezzo della semplice eliminazione della piccola quantità di rifiuti che il pollo mangia ... la gallina non mangia tutto, la maggior parte dei rifiuti deve sempre essere eliminata altrimenti
se devi prenderti il tempo di prenderti cura del pollo, hai bisogno di un certo numero per renderlo redditizio e un cazzo per farlo accadere di nuovo
la soluzione non è un pollo per tutti, ma piuttosto qualcuno è allevare e radunare una piccola gallina nei vicini che può nutrire i polli ... beh, a meno che ai vicini non piaccia la canzone del gallo
è come la metanizzazione: impossibile da fare per tutti è un piccolo metanizzatore a casa ... ma sarebbe più interessante fare una metanizzazione media alla scala di un villaggio o di un villaggio, preferibilmente associata a un agricoltore che metti il suo letame
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 78
