Ok, questo è esattamente quello che mi aspettavo, quindi l'HDPE è migliore del tetrabrick.
Grazie Christophe
Sognatore
Latte in tetrabrique o in bottiglia di HDPE?
- post: 79374
- x 11064
Fare attenzione a non confondere l'HDPE (polietilene ad alta densità) con il PET (polietilene tereftalato), non ho verificato l'ortografia ...
- L'HDPE bianco o nero ha una buona reputazione. È utilizzato per imballaggi, condotte interrate, tronchi da macellaio ...
- Il PET è meglio noto per le bottiglie di acqua minerale e stiamo iniziando a sussurrare che può essere dannoso, in particolare rilasciando alcuni COV (composti organici volatili) sospettati di essere cancerogeni ...
Super interessante tutto ciò.
Quindi in Svizzera non ho mai visto uno spazio di recupero così complesso.
Recuperiamo PET, vetro, carta, olio (e ancora una volta è per bruciarlo), compost, pile, ecc. Ma sicuramente non tutte le diverse materie plastiche.
D'altra parte, la vaschetta per yogurt in vetro è migliore o peggiore di quella in plastica, dato che non è semplicemente riempita ma fusa.
A mio avviso, il mosto sono i contenitori di vetro o di plastica a rendere che vengono lavati e riutilizzati. Sbaglio?
Il peggio è l'imballaggio multiplo
I ricercatori che cercano si trovano, ma i ricercatori hanno trovato che cerca.
Christophe ha scritto:dreamer ha scritto:Ok, questo è esattamente quello che mi aspettavo, quindi l'HDPE è migliore del tetrabrick.
Beh, se nella tua zona c'è una filiale di raccolta e riciclaggio, sì, è HDPE altrimenti (se non c'è nulla) Tetra è meno peggio ... (in discarica o inceneritore sento)
IN Belgio, o almeno nella maggior parte degli agglomerati + - popolati (qui ci sono 25000 abitanti ma anche per meno, ma non nei piccoli villaggi cosa), da allora abbiamo le bolle di vetro e il camion di carta ciò accade e da alcuni anni selezioniamo il PMC (carta e cartone) in una busta blu e il resto nella busta bianca.
Ma poiché ci sono molte ville con giardino (comune un po '"upée" lol) => compost per tutto ciò che è biologico.
Se aggiungiamo il parcheggio container per quei momenti in cui abbiamo oggetti ingombranti (e non vogliamo lasciarli nella spazzatura speciale che distrugge tutto), allora limita il volume dei rifiuti.
La cima sarà, ai miei occhi, qsps apssera il sistema pagherà in peso!
Così è "chi inquina paga" e non è una tassa municipale globale che svantaggia i bravi alunni e che quasi premia le persone che non sono attente.
voilou,
Sognatore
Il problema con il pagamento in base al peso è che i vicini hanno messo la spazzatura nei bidoni della spazzatura dei vicini (è stato provato in I-know-more-kel-country) ...
D'altra parte, la maggior parte del sovraimballaggio è in plastica o alluminio molto sottile => il peso è ridicolmente basso e questo non incoraggia i consumatori a stare attenti ...
Per me la soluzione è quella di sovraccaricare l'imballaggio dalla produzione o dall'importazione.
Un'altra cosa che vorrei fare: visualizzare un numero su ogni pacchetto che dice in quale cestino inserire ciò in:
Sulla spazzatura, avremmo i numeri accettati.
Esempio PET = 1, HDPE = 2, ecc ...
Semplificherebbe notevolmente l'ordinamento. A volte mi sono perso: le capsule in flaconi / confezioni di latte devono essere riciclate?
Alcune persone credono che la plastica nello yogurt sia riciclabile, mentre io non ci credo. In effetti, deve dipendere dalla regione / città
=> Avere parametri di riferimento sulla natura del materiale faciliterebbe il riciclaggio, l'adattamento durante un trasloco, in breve semplificherebbe la vita!
Bonne journée!
dreamer ha scritto:La cima sarà, ai miei occhi, qsps apssera il sistema pagherà in peso!
Bonne journée!
In realtà, tutto dipende dall'etica e dal sentimento ecologico delle persone. Ciò è stato fatto in alcuni angoli dell'Alsazia con buoni risultati (dopo un periodo di adattamento durante il quale, in effetti, abbiamo trovato discariche selvagge di persone che non volevano pagare il prezzo per riciclare la loro pigrizia).indy49 ha scritto:Il problema con il pagamento in base al peso è che i vicini hanno messo la spazzatura nei bidoni della spazzatura dei vicini (è stato provato in I-know-more-kel-country) ...
Ora, gli alsaziani, a causa della loro storia comune con la Germania, sono senza dubbio più "quadrati" dei meridionali. Non so se il modello è estendibile a sud.
indy49 ha scritto:Per me la soluzione è quella di sovraccaricare l'imballaggio dalla produzione o dall'importazione.
Questo è certo, ma cerca il politico (o la donna) che sarà contro gli industriali e una buona parte dei consumatori che chiamata la loro graziosa confezione piena di colori "perché è più bella", con all'interno un film plastico "perché è più igienica" e le singole porzioni "perché è più pratica".
indy49 ha scritto:Un'altra cosa che vorrei fare: visualizzare un numero su ogni pacchetto che dice in quale cestino inserire ciò in:
È un'ottima idea
Altrimenti, per le pentole di yogurt, lo sono riciclabile ma non riciclato : il loro materiale di base è riciclabile, ma il loro riciclaggio richiederebbe troppa acqua per pulirli e troppa energia rispetto alla materia prima recuperata. Almeno, questo è il discorso ufficiale.
- post: 79374
- x 11064
Citro ha scritto:: shock: fare attenzione a non confondere l'HDPE (polietilene ad alta densità) con il PET (polietilene tereftalato), non ho verificato l'ortografia ...
Sì, questo è quello che abbiamo spiegato nei link sopra menzionati, personalmente non ho mai visto il latte in bottiglie di PET ...
Se la PET si rivela dannosa, immagina tutti coloro che hanno bevuto esclusivamente acqua in bottiglia in PET per 20 anni pensando di farlo per la loro buona salute? Un bel paradosso ...
Dubito, dato il peso economico dei venditori d'acqua e la mancanza di alternative tecniche, che se c'è un pericolo, che un giorno verrà rivelato ...
Una cosa è certa: l'acqua di sorgente in bottiglia non ha più le proprietà vibratorie della stessa acqua di sorgente ... alla fonte (foto kirlian).
- post: 79374
- x 11064
nialabert ha scritto:D'altra parte, la vaschetta per yogurt in vetro è migliore o peggiore di quella in plastica, dato che non è semplicemente riempita ma fusa.
Sì e il barattolo di vetro è circa ... 50 volte più pesante del barattolo di plastica ... tutto sommato non so quale sia il più vantaggioso ... tutto dipende dai criteri che hanno prende in considerazione ...
nialabert ha scritto:A mio avviso, il mosto sono i contenitori di vetro o di plastica a rendere che vengono lavati e riutilizzati. Sbaglio?
Plastica restituibile che non ho mai visto ... hai un esempio ???
Ah, se c'è davvero il caso delle lattine di birra che sono in plastica e restituibili, ma ehi non è un contenitore diretto ...
nialabert ha scritto:Il peggio è l'imballaggio multiplo
La domanda non si pone nemmeno più ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Majestic-12 [Bot] e gli ospiti 60
