Il mio PV in estate con il caldo non funziona più come l'inverno, questo PV funziona con una resistenza di 4.3 ohm (a caldo) è una potenza di 234W sotto 31.5 V
O se in inverno funziona piuttosto bene prati - cado di nuovo sui valori della resistenza intorno 4.5 Ohm attualmente dichiarazioni danno 5.3 Amp per 28V al culmine della giornata (13h) è potere 150W. Ma ciò corrisponde ad una resistenza U2 / P ^ è 28 2 / 150 5.23 = Ohm, che è molto diverso da 4.23 ancora valore mia resistenza che non può essere cambiato?
Hai una spiegazione? il mio errore di amperometro? è un morsetto amperometro che non mi sembra molto facile da usare (vedi manuale), un bidule acquistato Bricot Depot (50 € penso!)
Le curve del pannello indicano una potenza che dovrebbe essere a 6.8 A o 190 W, in questo caso R sarebbe 4.12 ohm e saremmo in fase; allora errore di misura del mio dispositivo "pourave"?
Resistenza del punto di lavoro
- Capisco econologic
- post: 169
- iscrizione: 26/02/18, 12:44
- x 40
- allegati
- clip amperemetric notice.pdf
- (639.46 KB) volte Scaricato 1449
Re: resistenza del punto operativo
Per me, la causa probabile è la modifica delle caratteristiche del pannello a causa dell'aumento della sua temperatura.
È comunemente una caduta di tensione di 2mV per cella per grado.
Per un pannello con celle 72 in serie, la caduta di tensione è 144 mV per grado.
Se il pannello è 25 ° più caldo che in inverno, la caduta è 3,6V.
Senza modificare la resistenza del carico, questo calo di tensione del pannello provoca quindi una diminuzione della potenza prodotta.
Per compensare, la resistenza del carico dovrebbe essere ridotta per tenerlo adattato alle nuove caratteristiche del pannello.
Il problema è che le caratteristiche del pannello cambiano anche durante il giorno (è meno caldo al mattino che a mezzogiorno, è più luminoso a mezzogiorno che alla sera, ...). È compito di un regolatore MPPT realizzare questo adattamento permanente alle condizioni di temperatura e di illuminazione del pannello.
- Grelinette
- post: 2007
- iscrizione: 27/08/08, 15:42
- x 272
Questa informazione di funzionamento ottimale di un PV in base alla sua temperatura è interessante. Anche se sospettiamo questo perché i cambiamenti di temperatura influiscono su tutti i sistemi elettrici e termici, non ne parliamo per il fotovoltaico e supponiamo che più c'è il sole, più i PV producono, il che non è così. non è il caso.
Mi sembra che abbiamo discusso un po 'di questo argomento sull'econologia, in particolare per parlare del fotovoltaico auto-refrigerato o semplicemente raffreddato in estate (o riscaldato in inverno) per farlo funzionare in modo ottimale. Per quanto ne so, non c'è (o molto poco) PV sul mercato che regola la loro temperatura per ottimizzare la loro produzione. (Può anche essere un calcolo dell'angolo della superficie del fotovoltaico con i raggi del sole per ridurre l'energia solare trasmessa al fotovoltaico alle temperature estreme, come ad esempio in questo momento in alcune regioni dove c'è un'onda di calore).
Qual è la temperatura ideale per un impianto fotovoltaico per funzionare al meglio?
Più è fredda la cella, meglio è - a temperature "normali" -.Grelinette ha scritto:Qual è la temperatura ideale per un impianto fotovoltaico per funzionare al meglio?
Ahimè, la fonte di energia (radiazione solare) tende a riscaldare la cella.
Quindi siamo bloccati tra il desiderio di avere il massimo della radiazione solare (per avere più potenza per operare) e il desiderio di mantenere le celle il più fredde possibile (per sfruttare al massimo la potenza).
Nel complesso, uno compensa l'altro, a condizione che si tenga conto della modifica del punto operativo del pannello.
- Grelinette
- post: 2007
- x 272
Gaston ha scritto:Più è fredda la cella, meglio è - a temperature "normali" -.Grelinette ha scritto:Qual è la temperatura ideale per un impianto fotovoltaico per funzionare al meglio?
Ci deve essere una curva di rendimento PV in base alla sua temperatura?
Questo grafico potrebbe essere completato da un grafico che mostra le prestazioni complessive di un fotovoltaico se una parte dell'energia prodotta è stata utilizzata per raffreddare il fotovoltaico: consumo una parte dell'energia prodotta dal fotovoltaico per consentirgli di produrre meglio!
Allo stesso modo, stiamo vedendo sempre più sistemi di tracciamento per orientare il fotovoltaico verso il sole al fine di ottimizzare la resa, ma spostando un po 'l'orientamento per non ricevere i raggi solari perpendicolarmente quando la temperatura è alta, l'efficienza I PV dovrebbero essere migliori?
Per tornare al problema di PVresistif se il calo delle prestazioni dei suoi HP è causato dal calore, è un dettaglio che è importante e che sarebbe abbastanza facile da regolare.
Quando la temperatura aumenta, c'è effettivamente un calo della potenza massima che può fornire il pannello (possiamo chiamarlo la resa), ma c'è anche e soprattutto una compensazione del punto operativo ottimale in un nuovo punto con meno tensione e (un po ') più intensità.Grelinette ha scritto:Ci deve essere una curva di rendimento PV in base alla sua temperatura?
Per ottenere la massima potenza di una cella calda, si deve pertanto chiedere di fornire più potenza, anche se produce meno tensione, è necessario che il dispositivo per alimentare riduca la sua impedenza nel circuito (esattamente cosa fanno i circuiti MPPT).
Una resistenza fissa non può farlo, l'unico palliativo è quindi quello di avvicinarsi al punto operativo precedente raffreddando il PV, ma, come hai notato, richiede di consumare parte dell'energia prodotta e quella complica enormemente il sistema.
Se "spostiamo" il pannello rispetto alla perpendicolare, sarà "un po '" meno caldo (non molto, perché l'aria ambiente rimane più calda che in inverno) ma riceverà anche una minore potenza luminosa. È probabile che il risultato sia piuttosto quello di diminuire la potenza elettrica massima.Grelinette ha scritto:Allo stesso modo, stiamo vedendo sempre più sistemi di tracciamento per orientare il fotovoltaico verso il sole al fine di ottimizzare la resa, ma spostando un po 'l'orientamento per non ricevere i raggi solari perpendicolarmente quando la temperatura è alta, l'efficienza I PV dovrebbero essere migliori?
- post: 13715
- x 1524
Hai misurato la temperatura del pannello alle tue misurazioni estate / inverno 2?
in questo documentosi può vedere che su una variazione di 30 °, tra 15 e 45 °, a illuminazione equivalente, la potenza nel punto di funzionamento ottimizzato varia di poco inferiore a 12%, mentre l'efficienza di solo 2%
- allegati
- temperature.gif (69.96 Kio) Visualizzato 6776 volte
- post: 13715
- x 1524
Il calibro più basso del tuo dispositivo è 400 A, non puoi avere una misurazione precisa a meno che 10 A.PVresistif ha scritto:Le curve del pannello indicano una potenza che dovrebbe essere a 6.8 A o 190 W, in questo caso R sarebbe 4.12 ohm e saremmo in fase; allora errore di misura del mio dispositivo "pourave"?
Preferisco misurare la tensione su una porzione di filo, sapendo la sua resistenza dedottaNon è necessario inserire il dispositivo nel circuito, ma è necessario un dispositivo che va più in basso del tuo.
Un primo premio multimetro sotto 10 € ha un primo calibro in 20 mV
- post: 13715
- x 1524
Errato: è 200 mV il calibro più basso e non 20
È ancora meglio del 4 V del tuo morsetto.
- post: 169
- x 40
grazie per il tuo messaggio
Ho sostituito le batterie del mio dispositivo e sono stato in grado di ricadere sulle mie zampe, ma le misurazioni dell'intensità sono anche meno semplici e meno affidabili
Inoltre la perdita di potenza ad alta temperatura è più significativa di quanto pensassi: da 220 W in inverno cado a 190 in estate a 35 ° C.
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 81
