Ah sì, vedo un negozio di ferramenta quindi ...
Insomma, un mini brico ecologico?
riparo di protezione di giardino in legno
- post: 79353
- x 11059
- post: 4075
- iscrizione: 12/01/07, 08:18
- x 4
Bonjour Christophe
È una ricetta usata da una vecchia signora che conosco per ripristinare vecchi mobili, porte, vecchie scale ecc ...
Riflettendomi non sono sicuro del 50/50 nella miscela, gli chiederò in alcune occasioni. Ma il legno si assorbe molto bene e senza coloranti o molto poco. Per quanto ne so, ha comprato fenolo in farmacia.
Christophe ha scritto:3) Il fenolo si trova facilmente? Ma dubito, flytox, che la tua soluzione sia molto meno peggiore di quella dell'olio ... a meno che il 100% della miscela non sia assorbita dal legno?
Il fenolo è perfetto per il cancro alla prostata, il cancro al seno, il sangue ...
E anche in quantità minime, molto meno di quelle raccomandate.
(Credimi, avevo letto un articolo specifico su questo argomento in Science & Vie! Questo sta dicendo ...).
Non è per niente che il fenolo scompare dalle vernici professionali.
Se è per respirarlo tutto il giorno, trasudando da un mobile ...
- post: 79353
- x 11059
Ciao Gegyx
Anzi, non avevo mai letto la scheda di sicurezza .....
fenolo
Etichettatura secondo le direttive CEE:
Simbolo (i): T Tossico.
Frase (i) -R: 24 / 25-34 Tossico a contatto con la pelle e per ingestione. Provoca ustioni.
Frasi (S) -S: 28-45 Dopo il contatto con la pelle, lavare immediatamente con abbondante polietilenglicole 400 e quindi pulire con abbondante acqua. In caso di incidente o di malessere, consultare immediatamente un medico.
Pronto soccorso:
Se inalato: respirare aria fresca, consultare un medico. Somministrazione di ossigeno.
In caso di contatto con la pelle: lavare abbondantemente con acqua. Tamponare con polietilenglicole 400. Rimuovere immediatamente gli indumenti contaminati.
In caso di contatto con gli occhi: sciacquare abbondantemente con acqua mantenendo le palpebre aperte (almeno 10 min). Consultare immediatamente un oculista.
In caso di ingestione: bere molta acqua, non provocare il vomito (pericolo di perforazione). Aggiunta di carbone attivo (da 20 a 40 g in sospensione al 10%)
Consultare immediatamente un medico
Dispositivi di protezione individuale:
Protezione respiratoria: necessaria in caso di comparsa di polvere / vapore / aerosol (filtro A).
Protezione delle mani: richiesta
Protezione degli occhi: richiesta
Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Protezione preventiva della pelle. Lavarsi le mani e il viso dopo il lavoro. Non inalare il prodotto (lavorare in una cappa). Non mangiare o bere al lavoro
Altre informazioni tossicologiche:
In caso di contatto con la pelle: ustioni, pericolo di assorbimento della pelle.
In caso di contatto con gli occhi: ustioni, pericolo di perdita della vista.
In caso di ingestione: irritazione delle mucose della bocca, della gola, dell'esofago e del tratto digestivo.
Effetti sistemici: disturbi del sistema nervoso centrale, disturbi cardiovascolari, modifica della formula del sangue.
Sensibilizzazione con manifestazioni allergiche in soggetti sensibili.
Altre indicazioni:
Non svuotare negli scarichi.
Avrei fatto meglio a mantenere la ricetta in silenzio. La vecchia signora della ricetta a 88 anni e ancora buona per la sua età. Un duro!
gegyx ha scritto:Il fenolo è perfetto per il cancro alla prostata, il cancro al seno, il sangue ...
fenolo
Pronto soccorso:
Altre indicazioni:
- Gregconstruct
- post: 1781
- iscrizione: 07/11/07, 19:55
- Lietseu
- post: 2327
- iscrizione: 06/04/07, 06:33
- x 3
Ri: Protezione casetta da giardino in legno
lejustemilieu ha scritto:Bond'jou in dialetto belga
Ho appena offerto una carta d'identità ecologica ..
Io, non ho paura,
Ecco cosa mi disturba:
Christophe è malato quando gli parliamo di drenaggio dell'olio per auto (e lo capisco)
E ho messo olio di scarico sul mio casolare da giardino, in legno di abete, ogni 4 o 5 anni, al posto di vernici che non durano a lungo.
Hai un'altra soluzione da presentare a me?
il difetto non è chiedere una soluzione
Un saluto a te che porta il nome di ciò per cui tutti dovrebbero lottare nei loro cuori, Hugh!
Ti confermo che OLIO DI SEMI DI LINO è la cosa per eccellenza per proteggere il legno, ovunque e ovunque !!!
Testato da me, in un angolo dove ci sono (purtroppo) termiti, mio fratello che è restauratore di vecchi mobili (tra le altre cose) mi ha fatto una porta in pino e è stata sotto la cascata dal mio tetto per 5 anni senza aver mai lavorato!
Per fare l'insetticida, ho avuto su una delle porte di questa dipendenza, aggiunto in olio 5% di diesel, NON C'È FOTO funziona! Se proiettate GO con una siringa su un calabrone (vissuto) cade morte ripida in 2 secondi e penso che sia meno dannoso degli insetticidi .... che non sono né economici né ecologici!
Anche se, non metti (GO), l'olio di semi di lino è indigeribile per gli insetti che mangiano la cellulosa e inoltre ha un buon profumo ed è economico, venduto in quasi tutti i supermercati e brico da Antwerpen ad Arlon via BXL
Sul pino conferisce all'applicazione un superbo color caramello caldo e invecchiando ancora più bello, CONFEZIONA LEGNI MORBIDI!
Quindi ... niente più esitazioni, ci provi
Per quanto riguarda il suggerimento di creare un collegamento per pipe come questa, ci penso, vista l'esperienza di mio fratello con il legno ... le vostre domande sono benvenute, creo un post con le mie pipe quando vuoi
Saluti da Lietseu
Oufti, ancora vallone, un corpetto che è di moda è il mitin di s'nouritur ....
- Gregconstruct
- post: 1781
- post: 4075
- x 4
Frase di lietseu:
Ho visto il casolare da giardino di un amico, ha 20 anni e trattato con olio di lino.
Risultato .... è come nuovo
Bene, nonostante ciò, ho cambiato il mio fucile ...
Volevo provare un nuovo olio quest'anno.
Ho trattato parte del rifugio, che era asciutto al 200%, con olio da ristorante filtrato, che utilizzo per la mia auto ...
Il legno ha bevuto tutto e il colore è più bello dell'olio di scarico. Ci vediamo tra un anno o due per vedere come va
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 113
