riparo di protezione di giardino in legno
- post: 4075
- iscrizione: 12/01/07, 08:18
- x 4
- post: 79330
- x 11046
Cordiali saluti, quello che abbiamo trattato con Biocarbonyl la scorsa estate non è cambiato! (Barriera esposta a sud sul lato ovest della casa: quindi soggetta molto spesso al sole e ai venti dominanti).
Da 5 a 7 € per 5L (ma aumento dell'andamento dei prezzi !!)
Mancanza di fortuna (per te) Penso che non sia importato in Francia ...
lejustemilieu ha scritto:Ho trattato parte del rifugio, che era asciutto al 200%, con olio da ristorante filtrato, che utilizzo per la mia auto ...
Il legno ha bevuto tutto e il colore è più bello dell'olio di scarico. Ci vediamo tra un anno o due per vedere come va
Ho fatto la stessa cosa poco più di 2 anni fa su una porta, fungo risultato dopo un mese, improvvisamente l'ho rifatta con il "sapone risultante da una prova di esterificazione dell'olio di frittura e siccome è impeccabile, lo scorso anno ho fatto lo stesso con 2 ante una finestra e un palo (nuovo ) e nulla si è ancora mosso
- Lietseu
- post: 2327
- iscrizione: 06/04/07, 06:33
- x 3
In breve, metti olio vegetale sugli "spaghetti" dei parassiti? gnam gnam
Questi oli stanno diventando rancidi, giusto?
Avrai l'impressione di aver dimenticato la bottiglia dell'olio di zia Emerence in un angolo, ciao!
Larve di buon appetito di ogni tipo
Ok, non faccio una prognosi, dopo tutto, perché no?
Tienici aggiornati ....
Saluti dalla luna piena di LIETSEU, l'amico dei bébètes selvaggi ...
- post: 4075
- x 4
all'improvviso l'ho rifatto con il "sapone risultante da un test di esterificazione dell'olio di frittura e poiché è impeccabile,
In effetti, ci sono case di legno che sono centenari, gli abitanti lavano le loro case ogni anno con il sapone. È in montagna; ma non so dove.
Ma anche il legno utilizzato è speciale, gli alberi utilizzati sono cresciuti in una regione abbastanza fredda, il che significa che le fibre di questo legno sono abbastanza strette, se ricordo bene.
Lietseu, smettila di spaventarmi
- Gregconstruct
- post: 1781
- iscrizione: 07/11/07, 19:55
Per avere un legno facile da mantenere, il meglio è usare un legno originario della regione in cui viene usato!
Le case di legno che hanno centinaia di anni non sono state costruite con legno proveniente da paesi a diverse migliaia di chilometri di distanza !!!
- post: 4075
- x 4
- Lietseu
- post: 2327
- x 3
lejustemilieu ha scritto:C'è una cosa che mi ha spinto a mettere il mio olio da ristorante:
Quando il mio olio si asciuga, forma una specie di gomma.
Delnorman, il tuo olio forma anche una gomma quando si asciuga?
Quindi, mia cara, lascia che ti dica ... che praticamente tutti gli oli fanno una gomma, anche il migliore usato nell'orologeria, prima o poi, cancellando!
Ma non preoccuparti, ti stavo solo "picchiando"! Quando tra 2 o 3 anni tutto si sarà asciugato, mettili nell'olio di lino e non cambiare il modello in seguito ...
Ad ogni modo, l'olio di semi di lino dopo un numero di mani finisce per intasare i pori del legno e si indurisce fino a quando diventa completamente impermeabile!
Con i saluti di Lietseu!
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 95
