quando ero un adolescente, una volta avevo fatto un compressore frigorifero per qualcuno che gonfiava le gomme in breve era di utilità basilare
http://veloptimal.com/forum/viewsujet.p ... &start=210
sembravano le foto qui sotto nel link, tranne che ho aggiunto un tubo con manometro e punta da una pompa a mano
diremo che sembrava più simile https://www.youtube.com/watch?v=AfZBIy37V7o
https://www.youtube.com/watch?v=W5BKrMw ... sponse_rev
d'altra parte non so quale sia la differenza tra un compressore di frigorifero e un compressore con un bagno d'olio per aerografo che ho citato sopra
appliance di recupero i pezzi di ricambio
unità di recupero elettro
Attenzione pericolo con i compressori di frigorifero, può passare la barra 20 o chilo di pressione ed esplodere il serbatoio di riserva se nessuna valvola di sicurezza. Il gas non è un problema dal momento che è butano purificare.
Ho ricaricato un frigorifero che non aveva più gas con butano una bottiglia standard per funzionare, ma il 2 eme ricarica il compressore dopo un po '.
Ben visto Bobono. Non serve solo una valvola di sicurezza, ma un manometro (o qualcosa ...) che taglierà automaticamente il carico, altrimenti consumiamo energia per niente.
Ci sono due possibilità. O elettrico o un interruttore che funziona grazie alla pressione (la depressione che rilascia il relè che accenderà il carico, e così via ...).
Oppure fallo a mano con un deumidificatore a manometro (se è per un'applicazione ad aerografo), ma è molto rischioso non indossarlo!
Oli: non ho la risposta ma mi sembra di aver capito tra le righe (è necessario rileggere), che i compressori dei frigoriferi erano nella categoria dei "silenziatori" e quindi ho dedotto forse un po 'in fretta, cosa sarebbero (notare il condizionale) al bagno d'olio? E per peggiorare le cose, ci sono dei frigoriferi setosi come il Sibir ... Mebon, nel riciclare. un silenzio o no non ci importa un po 'finché è gratos, peu-têtre?
Obamot ha scritto:Ben visto Bobono. Non serve solo una valvola di sicurezza, ma un manometro (o qualcosa ...) che taglierà automaticamente il carico, altrimenti consumiamo energia per niente.
Buona sera, in realtà un compressore frigorifero è in bagno d'olio, quindi tranquillo per i modelli aerografo assomigliano frigoriferi ma l'interno I 'so se è come ecco un link per vedere all'interno di un compressore http://www.tout-electromenager.fr/piece ... sseur.html
e qui ci sono alcuni video https://www.youtube.com/watch?v=z6DW4a3dHXI
https://www.youtube.com/watch?v=dNvxz5zokOY
https://www.youtube.com/watch?v=PPMvfqBJ8Gw
https://www.youtube.com/watch?v=jF4Ta1_-HUg
ma hey mi domando se in un compressore silenzioso per aerografo che è stato progettato allo stesso modo come modello frigorifero n 'e non un compressore d'aria e opera in un circuito chiuso mentre l'aerografo serve solo per comprimere l'aria in un serbatoio
Buonasera, ecco un altro link
http://huguesvincent2000.blogspot.fr/20 ... ur-de.html
saprai come farlo, se ti metto in questo modo sarai presto il pro del compressore de frigo
Oggetto: recupero di parti elettriche domestiche
Ciao, qui ci sono alcuni video in cui utilizziamo compressori per frigoriferi
https://www.youtube.com/watch?v=wVhDRmhL-fo
https://www.youtube.com/watch?v=7i2PCMXkP_M
https://www.youtube.com/watch?v=uewyP3-x-Do
per chi vuole fare un compressore con serbatoio è meglio un compressore di gelelo
o anche dietro alcuni negozi lanciano compressori refrigerati lineari (raggio fresco)
e come i commercianti di rottami non li tirano indietro così tanto da ottenere il rame, quindi ne vale la pena
recuperarli per realizzare compressori con serbatoio del freno del camion, ad es
rispettando le regole e le istruzioni di sicurezza (pressostato, valvola di sicurezza, manometri e tutto ciò che è necessario)
cordialement
cordialement
Ciao, ecco un compressore frigo in azione per gonfiare https://www.youtube.com/watch?v=WEHeAJ8rIqU
cordialement
cordialement
video Buona sera, ho visto, mi confermano che non c 'è alcuna differenza tra i compressori frigoriferi / congelatori e compressore d'aria con bagno d'olio utilizzati nei modelli e aerografia https://www.youtube.com/watch?v=PJprdpx8FCY
https://www.youtube.com/watch?v=ZodXRrW8ZAI
è esattamente lo stesso all'interno della differenza è molto leggero, perché su questi modelli di compressori
è 1) la bolla del livello dell'olio, 2) il cappuccio per rimontare l'olio, 3) il coperchio è rimovibile
è l'unica differenza con i compressori refrigeranti che non hanno queste caratteristiche 3
buonanotte
buonanotte
Ri:
elefante ha scritto:Per contro vi è un dispositivo che molte persone guariscono, è il compressore loro vecchio frigorifero qui http://www.youtube.com/watch?v=iBMHcADdaY8
soluzione molto valida per piccole portate: una società spagnola a Barcellona (non ricordo il nome) commercializza anche soluzioni professionali basate su questo principio, con 1 o più gruppi per serbatoio.
Buonasera, questo è il modello di compressore di cui stai parlando https://www.youtube.com/watch?v=auOlWzuIw3w
ed ecco un fatto con i motori dei frigoriferi https://www.youtube.com/watch?v=U4v0E8bTPyQ
- 12 réponses
- 70171 Visto
15/03/16, 09:27Un soggetto pubblicato in forum : Rifiuti, riciclo e riutilizzo di vecchi oggetti
- 67 réponses
- 315142 Visto
messaggio dernier da ca-mmm
23/02/21, 07:56Un soggetto pubblicato in forum : Rifiuti, riciclo e riutilizzo di vecchi oggetti
- 15 réponses
- 63225 Visto
messaggio dernier da oli 80
19/06/17, 22:56Un soggetto pubblicato in forum : Rifiuti, riciclo e riutilizzo di vecchi oggetti
- 17248 Visto
messaggio dernier da abbraccio
06/01/07, 20:05Un soggetto pubblicato in forum : Rifiuti, riciclo e riutilizzo di vecchi oggetti
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 84
