- Ciao di nuovo.
- Era "una goccia" che non sono intervenuto su questo forumMa una volta ho visto nei bidoni di riciclaggio uno spazzolino elettrico "Oral-B", quelli che costano in 30 € a casa.
- Né uno né due, lo recupero e, più tardi, trovo un caricabatterie ... che non funziona!
- Ne farò uno ... su questo diagramma:
(Il valore dei condensatori deve essere determinato: se i transistor si riscaldano, diminuiscilo!)
- Presto, invierò delle foto.
- Cordiali saluti.
Riciclaggio lo spazzolino da denti elettrico.
E 'più facile fare solo le cose complicate di complicare le cose semplici!
Ri: Riciclaggio di uno spazzolino elettrico.
Trovo questo tipo di progetto molto meritorio. Davvero ben fatto!
Sarebbe necessario creare un club di tecnici elettronici del riciclaggio, o una sezione dedicata a questo forum
Sarebbe davvero eccitante.
- Ecco le immagini:
- Un test per verificare se il caricabatterie funziona: provare ad accendere lo spazzolino premendo il pulsante On / Off. Normalmente, il carico blocca l'inizio del pennello che non funziona!
*** Ah! Dimenticavo: per i transistor è adatto qualsiasi modello NPN 1 a 2 Amp. Fumetti, 2SD2012, 2SC ... qualunque cosa! Puoi recuperare "un mucchio" in vecchie apparecchiature elettroniche scartate. Non esitare a "visitare" i contenitori per il riciclaggio dei tuoi superstore e negozi di bricolage preferiti! ***
E se si tratta di una batteria agli ioni di litio?
Grazie per aver condiviso comunque ^^
- No: è una batteria 1,2V 600 mAh NiMH (nel caso della batteria HS, sarebbe sufficiente rivendere un altro AA di 2400 mAh - tempo di spazzolatura più lungo tra le ricariche 2!).
- Inoltre, poiché c'è un circuito elettronico che guida il motore e carica la batteria da un avvolgimento di spire 84 (situato attorno al foro dello spazzolino, alla sua base), ci deve essere una regolazione carica per evitare il sovraccarico della batteria!
- Può essere smontato facilmente, questo spazzolino da denti: basta armare una piccola chiave inglese regolabile o pinze universali, smontare la spazzola, prendere la parte in plastica sotto la spazzola, vicino al corpo di il pennello, e girare la base del pennello nella direzione di svitare un dado! Tutto viene dopo, agganciato alla base del pennello!
- Cordiali saluti !
- Cordiali saluti !
RV-P ha scritto:- No: è una batteria 1,2V 600 mAh NiMH (nel caso della batteria HS, sarebbe sufficiente rivendere un altro AA di 2400 mAh - tempo di spazzolatura più lungo tra le ricariche 2!)
Fai come saldare sui cilindri della batteria NiMh, non è facile ...!
Saldatura d'argento?
RV-P ha scritto:- Inoltre, poiché c'è un circuito elettronico che guida il motore e carica la batteria da un avvolgimento di spire 84 (situato attorno al foro dello spazzolino, alla sua base), ci deve essere una regolazione carica per evitare il sovraccarico della batteria!
- Cordiali saluti !
Sì, grazie, devo farlo su un ultrasonico ... NiMh (Sanitas o qualcosa del genere)
"" Fai come saldare sui cilindri della batteria NiMh, non è facile ...!
Saldatura d'argento? ""
- No: basta raschiare leggermente le due estremità della batteria, fare una piccola macchia di saldatura per evitare il surriscaldamento e la saldatura di 2 figlio o piastre della vecchia batteria! È possibile utilizzare un solvente liquido per saldatura su alluminio.
"" Sì, grazie, devo farlo su un ultrasuono ... NiMh (Sanitas o qualcosa del genere) ""
- Oh, per contro, non lo so! Spetta a te vedere come puoi smontare questo!
- 5811 Visto
10/09/20, 15:06Un soggetto pubblicato in forum : Rifiuti, riciclo e riutilizzo di vecchi oggetti
- 9785 Visto
messaggio dernier da ENERC
03/05/20, 18:50Un soggetto pubblicato in forum : Rifiuti, riciclo e riutilizzo di vecchi oggetti
- 5617 Visto
18/09/19, 20:04Un soggetto pubblicato in forum : Rifiuti, riciclo e riutilizzo di vecchi oggetti
- 6399 Visto
messaggio dernier da xboxman4
03/08/16, 19:42Un soggetto pubblicato in forum : Rifiuti, riciclo e riutilizzo di vecchi oggetti
- 19 réponses
- 12775 Visto
15/08/21, 16:11Un soggetto pubblicato in forum : Rifiuti, riciclo e riutilizzo di vecchi oggetti
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 96
