abbiamo lanciato un prodotto commerciale per il rinnovo della batteria, visibile su
Codice: tout sélectionner
www.bat4life.com
alta frequenza. Ciò implica lavorare con impulsi estremamente brevi con un tempo che consente alla batteria di farlo
recuperare tra 2 impulsi. Gli effetti di desolfatazione sono misurati e buoni su batterie al piombo, spettacolari su NiCD e NiMH.
I nostri test di laboratorio e il nostro feedback nell'arco di 2 anni sono più che positivi. Vale a dire, che una batteria recupera il 75% della sua capacità e l'85% della sua corrente di avviamento dopo 24 ore intere di trattamento con batterie auto non in cortocircuito e inizialmente scartate (50 AH). Stiamo anche firmando un accordo di ricerca con un grande laboratorio francese.
Otteniamo effetti ancora più drammatici sulle batterie NiCd e NiMH con strumenti a batteria.
Oggi abbiamo posizionato gli strumenti professionali che vendiamo contattandoli direttamente.
Ad oggi, ci stiamo chiedendo quale sia la sua massima utilità al fine di ridurre al minimo l'impronta ecologica grazie al nostro sistema. Per questo, vorremmo conoscere il budget stimato per la sostituzione della batteria all'anno, in relazione al numero di batterie al piombo e al nichel che possiedi, nonché alla sicurezza che il nostro prodotto può fornirti (batterie su cui puoi contare).
Quindi, per favore, rispondi a queste domande:
- - quante batterie al piombo hai
- quante batterie al nichel hai
- quanto stimate il loro budget sostitutivo / anno
- In generale, ritieni che le tue batterie:
- 1. sono affidabili e non mi riguardano
2. deve essere sostituito in anticipo per evitare problemi
3. può cadere in qualsiasi momento: non hai scelta, devi occupartene.
Se ti trovi nella regione di Parigi, puoi anche contattarmi per a rinnovo gratuito della batteria (fissare un appuntamento e attendere da 11 a 2 settimane di ritardo per finalizzare e completare il rapporto completo di qualifica e qualifica della batteria prima e dopo il rinnovo - offerta valida fino alla fine del 2008).
A presto.
Franck VALLE
franck.vallee.at.tunecharger.com (sostituisci .at. con @)
91300 MASSAGGIO.
