Vaso per semi economico
highfly-addict
Gran Econologue
Gran Econologue
post: 757
iscrizione: 05/03/08, 12:07
x 7
da highfly-addict » 25/04/11, 23:17
Sì, Ahmed, è quello che volevo trasmettere come idea.
E per i pioppi, sì, ovviamente, sono disponibili diversi cloni adatti alle condizioni del suolo e del clima.
Non intendevo dire che TUTTI gli stand di pioppo provenivano da un singolo individuo.
Ma le mie passeggiate lungo l'Adour o la Garonne e i suoi affluenti me lo dimostrano ogni giorno, lo riscrivo: migliaia di ettari sono piantati con lo stesso clone!
Non sono affatto un sostenitore di queste pratiche, osservo semplicemente che PER L'ADO, funziona ancora.
Ahmed
post: 12306
iscrizione: 25/02/08, 18:54
x 2967
da Ahmed » 25/04/11, 23:58
Sono contento dei tuoi chiarimenti che sono coerenti con il mio giudizio.
Sfortunatamente, è molto difficile selezionare i cloni corrispondenti ai requisiti incrociati dei coltivatori, trasformatori e utenti del pioppo, che in pratica porta a un numero troppo limitato di cloni e quindi a un potenziale rischio per la salute molto significativo.
Ciò è ancora più preoccupante se consideriamo la diminuzione della variabilità genetica delle varietà vegetali che va a problemi che incidono direttamente sulla sopravvivenza dell'umanità ...
bidouille23
Gran Econologue
Gran Econologue
post: 1155
iscrizione: 21/06/09, 01:02
x 2
da bidouille23 » 26/04/11, 00:07
ok grazie capisco il mio errore ora, finalmente vedo molto più chiaro comunque?
Tutto questo torna bene a giocare molto spesso con gli apprendisti stregoni per motivi economici :il male: .
più
Hic
Gran Econologue
Gran Econologue
post: 995
iscrizione: 04/04/08, 19:50
x 5
da Hic » 26/04/11, 07:17
highflyaddict ha scritto:Se così si può dire, il termine "varietà", purtroppo utilizzato in tutte le salse, ha visto stravolto il suo significato botanico.
Una "varietà" (cultivar) di rose o patate è quindi in realtà un solo individuo, clonato su richiesta. Questo individuo è un ibrido, non ha nulla di "fisso", e se lo impolliniamo e seminiamo i semi, abbiamo solo una minima possibilità di recuperare tutte le caratteristiche della pianta madre.
Ciao highflyaddict
Nella raccolta di semi ibridi,
ci sono semi sterili al 50%,
l'altra metà è divisa tra le caratteristiche
delle razze da cui viene prodotto l'ibrido.
hai quindi tutte le attrezzature per riprodurre l'ibridazione originale
Tortura for Dummies
highfly-addict
Gran Econologue
Gran Econologue
post: 757
x 7
da highfly-addict » 26/04/11, 12:28
Hi!
Hic ha scritto:....
Uh .... No! Questo è completamente falso, un ibrido può essere sterile (ibridazione intergenerica, caso di muggine), ma nel caso dei pomodori è un'ibridazione inter-specifica, nessun problema di fertilità.
E non è perché hai una borsa piena di pezzi (con duplicati e quelli mancanti) che hai ricostruito il puzzle.
Hic
Gran Econologue
Gran Econologue
post: 995
x 5
da Hic » 27/04/11, 07:47
highflyaddict ha scritto:Hi!
Hic ha scritto:....
Ciao highflyaddict
bene allora! E i pomodori innestati ??
Tortura for Dummies
highfly-addict
Gran Econologue
Gran Econologue
post: 757
x 7
da highfly-addict » 27/04/11, 13:05
Ciao amico
Che pomodori innestati? Non capisco la tua domanda!
Hic
Gran Econologue
Gran Econologue
post: 995
x 5
Ri: Vaso per semi economico
da Hic » 28/04/11, 16:58
bidouille23 ha scritto:Buonasera ,
un suggerimento per fioriere di tutti i tipi, recupera tutte le estremità del tubo in pvc che hai trovato, ben non i diametri 120 e più ovviamente, qualunque cosa;).
Quindi prendi un pezzo di pvc, lo tagli a fette di circa 5 cm e voilà hai vasi per la semina, economici e che durano a lungo.
Conveniente quando si desidera ripiantare, basta premere sul retro del tubo e tutto esce da solo.
Buone semi a tutti
Ciao hack23
A parte l'idea di recupero,
La tecnica di semina più efficace,
è quello del blotter e del sacchetto di plastica.
fai germinare i tuoi semi su un cuscinetto umido
che proteggi in un sacchetto di plastica
che metti in luce e calore.
meno perdite, nessuna irrigazione,
meno energia per forzare la luce (illuminazione permanente).
dopo di che arrivano i secchi di recupero, ma sta trapiantando
Tortura for Dummies
Hic
Gran Econologue
Gran Econologue
post: 995
x 5
da Hic » 28/04/11, 17:01
highflyaddict ha scritto:Ciao amico
Ciao highflyaddict
scusa, questo è un errore,
ma quale sarebbe più pratico
e soprattutto meno complicato e facilmente realizzabile
in breve, non perdere tempo!
Tortura for Dummies
bidouille23
Gran Econologue
Gran Econologue
post: 1155
x 2
da bidouille23 » 28/04/11, 19:19
Hic Mi concedo una piccola osservazione sulla tua semi tecnica:
La carta assorbente, ok va bene a meno che le tue radici non finiscano nella carta assorbente, è il gatto come cotone o carta assorbente.
Per la germinazione direttamente nel terreno umido o in acqua mantenuta calda come 21 ° C (ad esempio nel termostato 1 del forno;) se lo faccio funziona), per ulteriori risultati, una notte nel congelatore i semi piacciono anche bene (certo che ci sono senza dubbio semi a cui non piace ??).
Nella zona umida è ancora più semplice.
Per quanto riguarda la luce, se serve per fare la germinazione, io dico di no, normalmente quando fai la germinazione, non aspetti che il germe esca per metterlo nel terreno, aspetta solo che il baccello si apra , altrimenti fai perdere energia precisa alla pianta e subisci le radici che non amano affatto la luce.
Questo mi coinvolge solo ma se costringi la pianta a spendere stanno iniziando energia, ed è lo stesso momento iniziale che determinerà (oltre alla freschezza delle dimensioni e al riempimento (grande rigonfiamento o nessun rigonfiamento) ) dal seme la forza e il vigore della tua futura pianta e quindi il tuo raccolto sarà ridotto.
Quindi per me puoi tenere il film plastico e il blotter ma evitare la giornata, sarà meglio. L'obiettivo non è quello di produrre semi germinati da mangiare;).
Buona sera a tutti
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 64
