Buonasera,
da quando torniamo alla domanda iniziale, un'eccellente soluzione utilizzata dagli amanti delle palme è la tecnica del sacchetto per congelatore. Iniziamo reidratando i semi in una bottiglia termica a 40 gradi (24 ore), quindi posizioniamo i semi (molto puliti) mescolati con terriccio o meglio con fibra di cocco (che non si modella o marcisce) in un sacchetto di congelatore ermeticamente chiuso. Aspettiamo e non appena appaiono le radici trapiantiamo.
cordialmente
Vaso per semi economico
- post: 1155
- iscrizione: 21/06/09, 01:02
- x 2
Ciao,
grazie Cortejuan per questa tecnica personalmente non lo sapevo, è vero che la fibra di cocco è buona ma buona noce di cocco non c'è molto qui;), non è pratica .
40 ° c, è solo per semi di palma, fa schifo come per altri semi ??
Ho un seme di frutto della passione secondo te a 40 ° c c'è un modo per far germogliare il fagiolo gigante dentro? o qualche altro metodo se qualcuno ha già provato a piantare voglio un suggerimento o due .
Grazie di più
Grazie di più
Non so per questo seme, ma a memoria, c'è stato un rapporto su Arte che mostra che alcuni semi da germinare devono passare in uno stomaco o in una geisier pieni di acido, altrimenti non germinano mai e vedono che l'animale ha scomparso, l'albero non si riproduce da centinaia di anni fino a quando non passano i semi in acido adeguato, salvando infine questo albero !!
È vero anche per i ciliegi e i susini anche parzialmente, persino il Pitosporum, vedere i semi che germogliano sotto i posatoi agli uccelli, molto più di dove cadono per gravità dall'albero !!
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grenadille
http://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/p ... semis.php3
Buonasera,
40 gradi o più funziona con una quantità di semi (da 24 a 48 ore in acqua). Il processo reidrata i semi dormienti e avvia la germinazione.
Ad esempio, i semi di arancio delle ossa non germogliano se non vengono riscaldati. Al posto mio, i semi che non germogliavano in vaso da più di un mese, furono rimossi lavati e poi lasciati in acqua bollente per diversi secondi. Una settimana dopo hanno tutti germogliato ...
Per i semi di passiflora, devono essere completamente puliti (nessuna mucillagine), è possibile utilizzare la tecnica sopra o immergerli nel succo di passiflora edulis (mezzo acido). Alcuni semi germogliano solo dopo il trattamento con acido solforico, cloridrico, nitrico ... che unisce i commenti di dedéléco. Quando un seme passa nel sistema digestivo di un animale, l'aggressività del seme è considerevole e la perdita di parte del guscio agisce come un fattore scatenante.
Un altro esempio, i semi di loto, che mantengono il loro potere di germinazione per diversi secoli, non germogliano spontaneamente. Per farli svegliare, è necessario archiviare la shell fino a quando non si inizia a distinguere la mandorla. Collocati in acqua, germogliano in 3 o 4 giorni. Il motivo è semplice: se il seme germogliasse ai piedi del suo genitore, sarebbe in competizione con quest'ultimo. Deve quindi allontanarsi da esso; quindi solo coloro che sono stati sballottati dalla corrente del fiume abbastanza a lungo da essere lontani, si sveglieranno dopo che il loro scafo è stato eroso dai molteplici ostacoli incontrati. ottimo vero?
Infine, pulisci sempre con cura i semi perché il resto della polpa e della mucillagine contengono agenti anti-germinanti.
le ragioni sono le stesse di cui sopra: la polpa deve aver svolto pienamente il suo ruolo, i resti indicano che il processo è incompleto, quindi il seme sta aspettando ...
cordialmente
cordialmente
bidouille23 ha scritto:Buongiorno,
Hic Mi concedo una piccola osservazione sulla tua semi tecnica:
La carta assorbente, ok va bene a meno che le tue radici non finiscano nella carta assorbente, è il gatto come cotone o carta assorbente.
Per la germinazione direttamente nel terreno umido o in acqua mantenuta calda come 21 ° C (ad esempio nel termostato 1 del forno;) se lo faccio funziona), per ulteriori risultati, una notte nel congelatore i semi piacciono anche bene (certo che ci sono senza dubbio semi a cui non piace ??).
Nella zona umida è ancora più semplice.
Per quanto riguarda la luce, se serve per fare la germinazione, io dico di no, normalmente quando fai la germinazione, non aspetti che il germe esca per metterlo nel terreno, aspetta solo che il baccello si apra , altrimenti fai perdere energia precisa alla pianta e subisci le radici che non amano affatto la luce.
Questo mi coinvolge solo ma se costringi la pianta a spendere stanno iniziando energia, ed è lo stesso momento iniziale che determinerà (oltre alla freschezza delle dimensioni e al riempimento (grande rigonfiamento o nessun rigonfiamento) ) dal seme la forza e il vigore della tua futura pianta e quindi il tuo raccolto sarà ridotto.
Quindi per me puoi tenere il film plastico e il blotter ma evitare la giornata, sarà meglio. L'obiettivo non è quello di produrre semi germinati da mangiare;).
Buona sera a tutti
Ciao hack23
Tecnica di germinazione in bustina ermetica
Prendi un tovagliolo di carta, dividerlo in 2 spessi
- è generalmente in doppio strato
Disporre i semi a parte
- sfalsato da 1 a 2 cm
Coprire con il secondo strato di carta assorbente
Metti in un sacchetto di plastica
Umidificatore
Esporre alla luce
- lampada per riscaldamento permanente e mantenimento della luce,
25 ° minimo
Questo è un focolaio come hai sottolineato,
non ci saranno molte radici
Tortura for Dummies
Tortura for Dummies
- post: 1155
- x 2
cortejuan ha scritto:Buonasera,
cordialmente
Ciao cortejuan
Mi hai messo su un'altra traccia!
I semi non devono essere disinfettati,
per prevenire la diffusione di malattie e parassiti ????
Con quale mezzo, acido ??
addio Hic
Tortura for Dummies
Tortura for Dummies
- 8754 Visto
05/06/15, 10:46Un soggetto pubblicato in forum : Rifiuti, riciclo e riutilizzo di vecchi oggetti
- 26 réponses
- 44397 Visto
messaggio dernier da RV-P
13/06/13, 09:55Un soggetto pubblicato in forum : Rifiuti, riciclo e riutilizzo di vecchi oggetti
- 15 réponses
- 25241 Visto
messaggio dernier da owen
14/12/11, 12:56Un soggetto pubblicato in forum : Rifiuti, riciclo e riutilizzo di vecchi oggetti
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 85
