Trasformazione di un serbatoio dell'olio in un armadio di stoccaggio:
Lo presento prima di dipingere perché gli interventi sono più visibili.
Devo prima mettere in guardia dal pericolo di esplosione durante il taglio: i gas residui sono estremamente pericolosi e questo serbatoio è stato completamente tagliato con uno strumento manuale (pezzo di lama di metallo sega a nastro inserita in una maniglia di legno). È lento (non abbiamo fretta! ), ma innocuo ... È assolutamente necessario rinunciare all'uso di smerigliatrice, torcia o plasma.
Il fango di sedimentazione è stato neutralizzato mescolandolo con segatura (il prodotto è stato quindi diluito in segatura pulita, confezionato in piccoli sacchetti di carta e bruciato in una stufa a legna).
Tecnicamente, i bordi tagliati sono stati rinforzati con angoli sul lato serbatoio e barre piatte sul lato "porta". Le cerniere provengono da cerniere recuperate da vecchie persiane ... La maniglia (poco visibile in foto) è la reincarnazione di una leva di regolazione del braccio di sollevamento del trattore. Le aperture superiori sono state sigillate con tondi di metallo ... Il fondo sarà rivestito con assi, che eviteranno la pulizia con detergenti e compenseranno lo sbalzo sul fondo, avendo il ritaglio lasciato l'angolo inferiore per preservarne la rigidità. .
Se questo può dare idee!
La conversione di un vecchio armadio in serbatoio dell'olio
Ri: Idee per il riciclaggio diretto
Ahmed ha scritto:Trasformazione di un serbatoio dell'olio in un armadio di stoccaggio:
Puoi anche riempirlo con una flotta in modo da poterlo tagliare in sicurezza con una smerigliatrice.
Certamente, ma cosa fare con tutta quest'acqua inquinata?
Se si desidera tagliare rapidamente un serbatoio, è necessario inertarlo * e utilizzare un roditore (una specie di punzonatrice portatile che non genera scintille). Non so come procedere con l'inertizzazione in modo semplice e sicuro (sapendo che non abbiamo diritto all'errore).
Ho qualche indizio su questo argomento, ma senza assoluta certezza, quindi eviterei di menzionarli. Se qualcuno ha documentato idee?
* In questo caso, rendere impossibile formare una miscela di gas esplosiva. Più in generale, prevenire qualsiasi forma di deterioramento da parte di un elemento che potrebbe essere presente, come ad esempio l'ossidazione da ossigeno.
Ri: Trasformazione di un vecchio serbatoio dell'olio in un armadio
Per far esplodere un serbatoio che conteneva solo carburante tagliandolo con una smerigliatrice, devi andare ... Puoi credermi che è una manutenzione che faccio spesso nel mio lavoro ... L'essere più ragionevole ovviamente tagliato con una sega (una lama di metallo su un seghetto va molto bene) Le scintille che potresti generare con un seghetto o un roditore possono accendere il combustibile solo se lo porti a più di 56 ° C. Allo stesso modo, un mozzicone di sigaretta gettato in un secchio di gasolio uscirà prima di accenderlo ... Anche provarlo con un foglio di carta fiammeggiante.
- post: 79117
- x 10972
Buona idea per realizzare un robusto armadio di sicurezza a un costo inferiore!
Sì Marco, il rischio con olio combustibile è moderato (specialmente i vapori ... che non hanno nulla a che fare con quelli della benzina) ma un serbatoio di metallo che rimane nel bidone in estate può benissimo salire a 56 ° C .. . quindi stai attento.
La preoccupazione per questo riutilizzo sarà piuttosto l'odore che rimarrà per anni ... Cosa pensi di conservare Ahmed? Hai risolto questo problema?
È interessante l'idea (e quando l'armadio è in disordine è sufficiente aprire la valvola di spurgo, deve essere brevettato ... )
So che l'olio combustibile liquido non è infiammabile: un fiammifero gettato in questo liquido rende pschittt ... e si spegne, ma non è lo stesso per i vapori che, a certe concentrazioni, possono esplodere alla minima scintilla. Per essere convinto, basta mettere un po 'di questo carburante in una vecchia lattina, scuotere tutto, svuotare il liquido e presentare una fiamma ...
Non capisco l'espressione "rischi moderati": se non è certo di provocare un'esplosione, quando lo fa, le conseguenze non sono moderate!
Per quanto riguarda l'odore, una volta che la parte anteriore è stata ritagliata e il fondo pulito, è diminuito rapidamente. Ad ogni modo, è per conservare le attrezzature del club all'aperto e non ci sarà alcun contatto con il fondo (poiché ci sarà un pavimento in legno); tutto questo in sostituzione di un armadio di plastica che si è disintegrato rapidamente e che consente ai topi di praticare fori nell'attrezzatura.
- post: 13644
- x 1502
Data la biodiversità che regna in quest'area, non c'è da stupirsi per i topi
Soprattutto, non tagliare le ortiche
Spirito di squadra per il taglio della sega manualeAhmed ha scritto: Ad ogni modo, è per conservare le attrezzature del club all'aperto
Devi considerare il taglio manuale come una pratica sportiva e, da questo punto di vista, ero molto egoista!
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 79
