Il progetto che citate è lo stesso di un caricatore solare PWM realizzato in Cina e presente in tutti i negozi online. Personalmente non vedo il punto di farlo anche visto il prezzo di questo tipo di dispositivo. Ma perché no ...
Ma D1 è ancora inutile.
E la particolarità del PWM è che non vi è alcuna corrispondenza di impedenza tra il generatore e il ricevitore.
Vale a dire che in caso di scarsa luce solare, la tensione dei pannelli aumenterà piuttosto rapidamente, ma non saremo in grado di disegnare molta corrente su di esso.
Un pwm non consente di sfruttare questa bassa corrente a più alta tensione per convertirla in corrente più elevata a una tensione inferiore (adattata al ricevitore)
Il taglio della corrente limiterà la potenza dissipata dal resistore (o assorbita dalla batteria) ma non servirà a sfruttare il potenziale di produzione del pannello.
Per questo devi implementare un controller step-down e renderlo schiavo in base alla potenza massima che può essere dissipata nella resistenza. (L'algoritmo più semplice, penso, è quello di aumentare gradualmente il setpoint fino a quando la potenza dissipata diminuisce leggermente e cercare di aumentare il setpoint regolarmente e vedere cosa succede. e tornare indietro se necessario, e abbassare il setpoint se vediamo che la potenza dissipata cade senza cambiare il setpoint. Ci sono probabilmente altri MPPT algo più efficaci ma non li conosco.
Costo fotovoltaico resistente efficace
- post: 13715
- x 1524
Re: Costo fotovoltaico resistente efficace
Sì, hai ragione per D1, è solo una sicurezza per evitare di scaricare la batteria nel pannello di notte. In questo caso, il tipo P mosfet non porta in linea di principio.
Che spiega la DC / DC step up non verso il basso, questo vale per la carica di una batteria esempio 28 V, mentre il punto di funzionamento ottimale è 25 2 V A (per un basso luce solare), l'MPPT lo convertirà in 28 V 1.4 A e l'energia non è persa, ma in una resistenza nessun problema.
Con un convertitore PWM per caricare una batteria, si sceglie una tensione nominale FV molto più elevata della batteria e nessun problema. Il modello 30 V scelto qui andrebbe molto bene per caricare una batteria 12 V in PWM e l'overflow in un resistore
Se!Il taglio della corrente limiterà la potenza dissipata dal resistore (o assorbita dalla batteria) ma non servirà a sfruttare il potenziale di produzione del pannello.
- post: 13715
- x 1524
PV collegato ad un resistore, in equivalente semplificato è EGF (E), seguito dalla sua resistenza interna (Ri), il circuito essendo chiuso sul carico (Rc), la potenza ottimale si ottiene quando rI = I² x Rc x I².
rI varia con il sole e anche con E, l'unico modo per ottenere la stessa potenza dalla resistenza interna ed esterna è di giocare sulla corrente e ciò viene fatto tagliandolo.
Tagliando la corrente, si può misurare E (PV vuoto), rimane più che regolare il ciclo di lavoro per ottenere E / 2 attraverso il resistore Rc. Proverò a programmare in questo modo ... semplice ma non ovvio.
per tornare al semplice chopper allo scaldabagno, senza batteria, non dobbiamo dimenticare che il fotovoltaico non memorizza ... quando si scalda lo scaldabagno si perde l'energia
la soluzione è semplice! un condensatore elettrochimico per immagazzinare corrente quando lo scaldabagno è scollegato: il fotovoltaico può fornire la corrente media che può con una tensione leggermente variabile
quando vogliamo fare un taglio con l'avvolgimento, è necessario che la frequenza del taglio sia ben adattata all'avvolgimento ... con il decoupage in una resistenza non c'è alcun vincolo, si può comunque ritagliare: così un semplice amplificatore op misurare la tensione del condensatore è sufficiente per controllare il decoupage ... tensione troppo forte accendiamo lo scaldabagno, troppo debole lo mettiamo fuori ... con qualche isteresi in modo che oscilli
Non sono convinto che un semplice PWM sia sufficiente per trovare l'MPP del pannello.
Un pannello fotovoltaico è più un generatore di corrente che un generatore di tensione. Tagliare una corrente sotto una forte tensione, non consente di rendere più forte la corrente sotto una tensione più bassa.
E un abbassamento è usato per abbassare la tensione ... da qui il suo nome. https://en.wikipedia.org/wiki/Buck_converter
Un incremento viene utilizzato per aumentare la tensione di uscita, non è quello che stiamo cercando qui.
Per il bagagliaio utilizzo listelli di legno o mezzitoni in modo da avere un traferro di circa 1cm tra EPDM e policarbonato.
Una verticale è molto più semplice è necessario posizionare le staffe (lunghezza 2, 3 o 4 m) a seconda della superficie da rivestire parete ad una parte superiore orizzontale ed un fondo (della dimensione dell'intero policarbonato ) poi posizionati in basso (contro il muro) un isolante (poli machin ...) vi adesivi (con malta o collante di tipo MAP silicone (SIKAFLEX) allora è possibile posizionare l'EDPM lunghezza si può attaccare con colla (Sikaflex) allora fate la vostra connessione (portare un% di pendenza 3 4 che sarà dato a voi dalla posizione stecche orizzontali per drenare e proteggere l'installazione).
Il policarbonato si attaccherà sul legno (SIKAFLEX) o sul prezzo sandwiche con una piccola tacchetta orizzontale per faccia.
Avrai un sensore intorno agli Euro 35 di m2 con una configurazione di mezza giornata per 10 m2 e una scala senza problemi.
L'ideale per me con EPDM è lavorare in un serbatoio "drain back" in plastica con coperchio a pressione atmosferica isolato dal fai da te. Quindi tutto quello che devi fare è immergere in questo serbatoio un palloncino (10, 20, 30 o 50l) che può essere (uno scambiatore di recupero, un miscelatore, un serbatoio di acciaio inossidabile nudo ... senza isolamento (per rendere scambiare e garantire la pressione dell'acqua in ingresso).
La protezione della temperatura può essere effettuata facendo circolare l'acqua, praticando un foro nel telaio orizzontale in legno o con un sistema automatico semplice, affidabile, a risparmio energetico e indistruttibile.
https://www.tectake.fr/systeme-d-ouvert ... 8sQAvD_BwE
- Capisco econologic
- post: 169
- iscrizione: 26/02/18, 12:44
- x 40
collegamento al nucleare diverso da quello attuale; si noti la frase "Gli stati che hanno optato per l'energia atomica hanno cercato a lungo di soffocare l'energia eolica e solare, e nessuno ha voluto tener conto dei noti problemi di sepoltura di materiale fissile".
https://www.latribune.fr/entreprises-fi ... 02366.html
Per continuare su questa storia di pwm e MPPT ...
Se osserviamo le curve del pannello in questione nel post originale di questo cavo, vediamo chiaramente che un pannello fotovoltaico è principalmente un generatore di corrente.
Ad esempio per l'irradiazione massima a 1000w / m² parte 8.5A qualunque sia la tensione fino al punto di massima potenza dove la tensione aumenta sempre ma la corrente diminuisce.
Questa curva dipende dall'impedenza del carico ad essa collegato:
A bassa impedenza, è la corrente imposta dal pannello che determina la tensione di uscita ed è la resistenza interna del pannello che assorbe il resto.
Alta impedenza (oltre il punto di massima potenza) ben è il carico che impone sono in funzione della tensione (il pannello diventa più un generatore di tensione che un generatore di corrente)
Se restiamo sulla esempio di questo, vediamo che la resistenza del riscaldatore di acqua di circa 4 ohm attacca abbastanza bene al pannello sceglie la radiazione massima 7.5A 30V in quanto dà il potere di un pannello 225W 250W non è male ...
Ora, se andiamo sotto un'irradiazione molto media di 400w / m², vediamo che il pannello può emettere solo 3.5A
In queste condizioni, sotto un carico di 4 ohm la tensione sarà solo 14V (11V se consideriamo la resistenza al freddo)
questa è fondamentalmente una potenza dissipata tra 38 e 49 watts a seconda della temperatura del resistore.
Questo è balo, perché in queste condizioni di irradiazione il pannello è ancora in grado di fornire 98w; nel migliore dei casi perdiamo ancora 50% di produzione.
Beh, finora niente di nuovo, questo è quello che Dirk-Pitt ha mostrato a pagina 3, penso.
Ora, in queste condizioni, mettiamo un chopper tra il pannello e la resistenza (PWM)
applichiamo un rapporto ciclico di 50% (è per l'esempio, il valore non ha importanza)
vediamo che il pannello può solo fornire 3.5A al meglio con un Voc su 36V
Quando l'interruttore chopper (transistor spento) è aperto, allora c'è una tensione di 36V sul pannello e 0A
Quando l'interruttore del chopper è chiuso, la corrente non può superare 3.5A (cioè il limite dei pannelli in queste condizioni di irraggiamento) come la resistenza è fisso, la tensione è tra 11V (resistenza al freddo) e 14V ( resistenza calda)
O una potenza istantanea dissipata da 49W nel migliore dei casi.
Quindi l'interruttore del chopper si apre e la corrente torna a 0 per l'altra metà del tempo di ciclo.
In media, abbiamo una potenza dissipata nella resistenza di 24.5W ... beh, ci stiamo allontanando dal pannello MPN 98W!
Un PWM può essere utilizzato solo per regolare la potenza ricevuta dal ricevitore ... non per adattare l'impedenza di un ricevitore dal punto di vista di una sorgente di corrente o di tensione, che questa sorgente è un pannello fotovoltaico non non cambiare nulla
Al limite se il ricevitore è induttivo e aggiungiamo un diodo senza ruote può funzionare ... ah ben sottile, è proprio il principio di un regolatore step down che dice!
Forhorse ha scritto:Non sono convinto che un semplice PWM sia sufficiente per trovare l'MPP del pannello.
quando l'illuminazione varia, la tensione ottimale è la pressione costante ... è con la temperatura che varia la tensione ottimale e che l'mppt è giustificato ... con un regolatore a tensione costante sarà necessario regolarlo per la massima temperatura, e quando la temperatura diminuisce non approfittiamo della tensione aggiuntiva a bassa temperatura: potenza costante ricevuta
se adattiamo la tensione alla bassa temperatura, abbiamo una potenza leggermente più forte, ma un crollo completo quando la temperatura aumenta e fa una tensione inferiore a quella che vuole il regolatore
l'obiettivo non è quello di abbassare la tensione, ma di adattare l'energia consumata dal radiatore alla potenza fornita dal pannello
quando l'illuminazione è ridotta e si riduce la potenza di 4, sarebbe necessario dividere la tensione di 2 se fosse un vero riduttore di tensione con un decoupage
ma qui è un semplice decoupage senza auto ... per dividere la potenza con 4 dividiamo il tempo di funzionamento da 4, ma non cambia la corrente istantanea nella resistenza, che rimane uguale alla corrente a piena potenza
così quando la potenza è diviso per 4, la tensione rimane costante nel fotovoltaico, il prodotto corrente è diviso per 4 e carica il condensatore che viene svuotato dalla corrente impulsiva nominale per tempo 1 / 4
motivo che rimane valido per qualsiasi altra figura rispetto a 4
se una batteria anche voi volete caricare, e inviare il rab uno scaldabagno quando la batteria è carica, è meglio per collegare lo scaldabagno direttamente sul pannello fotovoltaico che evita la batteria è fatta alternativamente chrger e lo scarico a media zero ma lo utilizza quasi come carico e scarico con un ciclo più lungo
la media tra la corrente erogata e la corrente consumata dall'impulso deve essere fatta assolutamente da condensatori che fanno questo lavoro senza consumare, e non usare la batteria per questo
- post: 13715
- x 1524
Potrei finalmente fare dei test tra le nuvole 2, che fanno sport
Confermo: l'hash non porta nulla.
La soluzione semplice è cambiare le resistenze come discusso in precedenza, se non si desidera investire in un MPPT.
Questo tipo di 400W 15A Corrente continua step-up DC dovrebbe essere adatto per il pannello 250 W (deve essere largo con le cose cinesi) e per un prezzo basso
Lilian, grazie, come ordini l'apertura di un rubinetto con questo sistema di serra automatico?
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 116
