Costo fotovoltaico resistente efficace
izentrop
post: 13689
iscrizione: 17/03/14, 23:42
x 1515
Contatti:
Re: Costo fotovoltaico resistente efficace
da izentrop » 12/03/18, 09:32
Noi troviamo MPPT 20 A a meno che 7 roro, e 30 A meno di 10, mi chiedo se non ci sia inganno sulla denominazione.
Si parla di MPPT falso qui, ma non capisco l'inglese parlato?
Ahmed
post: 12306
iscrizione: 25/02/08, 18:54
x 2967
da Ahmed » 12/03/18, 10:40
Fai clic sull'icona a sinistra in basso a destra (che simboleggia un testo) e hai la fedele trascrizione * dei testi: è un'opzione molto interessante.
* Questa non è una traduzione più che approssimativa, ma un sistema di riconoscimento vocale automatico; naturalmente, ci sono alcuni piccoli singhiozzi con parole strette e anche secondo la pronuncia dell'autore dei video, ma rimane molto, molto leggibile ed è anche divertente notare gli errori ...
chatelot16
post: 6960
iscrizione: 11/11/07, 17:33
x 264
da chatelot16 » 12/03/18, 14:02
10 000 μF e 7A a 1 khz fanno un'increspatura leggermente inferiore a 1 V al terminale del pannello
è possibile aumentare la frequenza per diminuire il condensatore, ma non è un buon modo: aumenta le perdite nel transistor se il comando non è abbastanza veloce
si ritiene che un mos possa essere controllato con una bassa corrente, ma dobbiamo fare attenzione alla capacità di scarico della griglia che rende l'effetto Miller ... e richiede una corrente di controllo sufficiente per una commutazione veloce
lilian07
Ho inviato messaggi 500!
post: 534
iscrizione: 15/11/15, 13:36
x 56
da lilian07 » 12/03/18, 14:15
È bello vedere che un argomento sta andando avanti con la consultazione attiva dei suoi esperti.
Come quello che c'è ancora uno spazio di semplicità in questo mondo.
Sarebbe necessario essere in grado di convalidare i suoi calcoli con un passaggio all'atto ... per quello c'è Pvresistif
izentrop
post: 13689
x 1515
Contatti:
da izentrop » 12/03/18, 14:49
Grazie Ahmed, ma è ancora incomprensibile e ho trovato la risposta, è solo PWM.
L'avviso riflette questo http://diyprojects.eu/wp-content/upload ... manual.pdf e smontato non vediamo il sé indispensabile per l'MPPT http://diyprojects.eu/cmtp02-disassembl ... ontroller/ Un vero MPPT è necessario contare 100 eur con un margine di sicurezza per un pannello di 300 W
chatelot16
post: 6960
x 264
da chatelot16 » 12/03/18, 15:06
questo tipo di regolatore solare è il peggior PWM: un PWM senza un induttanza o condensatore che riduce la corrente di carica solo quando la batteria è carica
questo tipo di controller non fornisce la batteria con una corrente per impulso, per nulla favorevole alla durata della batteria
potremmo realizzare un PWM migliore senza MPPT con condensatore e auto: anche senza MPPT un PWM potrebbe adattare la tensione nominale del pannello alla tensione nominale della batteria ... ma sarebbe necessario effettuare una regolazione da parte dell'utente in base al numero cella del pannello
il grande vantaggio dell'MPPT è quello di adattarsi a condizione che la tensione del pannello sia compresa nell'intervallo possibile
PVresistif
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 169
iscrizione: 26/02/18, 12:44
x 40
Re: Photovoltaic Resistive Costo efficace con diodo
da PVresistif » 20/03/18, 13:03
per migliorare il recupero penso ad un assieme con due resistori in parallelo incluso 1 con un diodo di potenza che blocca sotto una tensione di soglia come 25 V; questo darebbe la seguente operazione:
- sotto 25V: funziona solo la resistenza di 6 Ohm, al di sopra di entrambi (6 e 14 ohm cioè 4.2 ohm) e torniamo al diagramma originale; Posso facilmente collegare due figli su steatite, ma i contro del diodo j hanno le seguenti domande:
- o trovare un diodo bloccato sotto 25 V (e chi supporterà maxi 32 V 2.5 A)?
- possiamo specificare la tensione di blocco? o deve scegliere da un catalogo
- Quanto costa?
- Funzionerà o c'è un lupo? Non ho conoscenza del potere elettrotecnico
allegato il progetto con diodo
grazie per i tuoi commenti illuminati
allegati
curva con diode.pdf
(139.53 KB) volte Scaricato 559
izentrop
post: 13689
x 1515
Contatti:
da izentrop » 20/03/18, 14:57
Ci sono i diodi zener. Non sono fatti per resistere a una grande corrente e non possono essere trovati sopra 20 V, è necessario passare un transistor di potenza per la commutazione.
È inoltre necessario un circuito di trigger per evitare oscillazioni attorno alla tensione di commutazione.
Possiamo fare tutto questo in analogico, ma richiede più componenti e meno flessibilità di un microcontrollore.
chatelot16
post: 6960
x 264
da chatelot16 » 20/03/18, 18:36
un diodo zener è inutile per controllare una resistenza ... ciò che sarebbe necessario è sostituire la resistenza con diodi zener
un diodo zener riscalda oltre a un resistore e ha una tensione costante più adatta a un fotovoltaico rispetto a una semplice resistenza
il problema è troppo costoso ... altri problemi i semiconduttori non supportano le alte temperature ... se l'obiettivo è di riscaldare l'acqua richiederebbe un ottimo contatto termico tra silicio e acqua, e non contatto termico aproximativo come negli scaldacqua in steatite o resistenza all'acqua rossa per rendere l'acqua inferiore a 100 °
non c'è bisogno di muovere il c .. per c ... giusto ci vuole un regolatore elettronico appositamente adattato per ottimizzare l'uso di un fotovoltaico per resistenza ordinaria
izentrop
post: 13689
x 1515
Contatti:
da izentrop » 21/03/18, 10:48
Per avvicinare la resistenza alla steatite alla resistenza ottimale che varia da circa 11 Ohm a 3.8 Ohm tra 100 e 250 W, un trucco non complicato ed economico è una commutazione di resistori con Mosftet di tipo N.
La soglia di tensione 2 è stabilita su un ingresso analogico.
Ad esempio: se la tensione aumenta oltre 32 V, la resistenza di un cuscinetto si riduce e se scende sotto 25 V, sale di un livello.
Tutto questo può essere programmato passo dopo passo con un microcontrollore in modo più lento rispetto ai componenti discreti.
Quando una tensione positiva sufficiente viene inviata all'ingresso di un mosfet N, si comporta come un cortocircuito sull'uscita.
Sotto 6 Ohm i resistori sono in parallelo per distribuire la corrente più alta.
I collegamenti alla resistenza della steatite possono essere eseguiti con filo rivestito ad alta temperatura e domino senza plastica.
L'ordine dei cuscinetti:
ingresso commutato - resistenza in Ohm
nessuno - 11
1 - 8
2 - 6
3 - 5.2
4 - 4.4
4 + 1 - 4
3 + 2 - 3.75
4 + 2 - 3.4
allegati
schema
prod-PV 250 W.gif (90.21 KB) Visualizzato 9188 volte
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 49
