Ho realizzato un'installazione FV funzionante su un normale scaldacqua, ad eccezione del resistore che è stato modificato per funzionare in 30 V
Quindi ho un instillamento che produce acqua calda senza elettronica, senza inverter, batterie o altri componenti costosi e a vita limitata.
Inoltre, lo scaldabagno è un sistema di accumulo che immagazzina energia durante la notte, in modo naturale.
Il costo è ridicolo, il prezzo del sensore più un sezionatore e un interruttore automatico; la redditività è massima, anche senza sussidi, mantenimento zero su un periodo di 25 anni .....
Funziona perfettamente dai mesi 3 (quando c'è il sole ovviamente)
Se hai già pensato o realizzato questo stesso tipo di installazione, fammelo sapere; se sei interessato, posso aiutarti per la resistenza, è l'unica cosa che non si trova nel commercio, ma è abbastanza facile (specialmente se conosciamo la legge di Ohm)
Alla tua lettura
Ecco lo schema elettrico
Costo fotovoltaico resistente efficace
- Capisco econologic
- post: 169
- iscrizione: 26/02/18, 12:44
- x 40
- allegati
- Appendice 1 Electrical Diagram.pdf
- Schema elettrico
- (16.74 KB) volte Scaricato 1866
3 x
- post: 9803
- iscrizione: 31/10/16, 18:51
- x 2658
Re: Costo fotovoltaico resistente efficace
Mi piace molto la semplicità del tuo sistema rispetto a un sistema solare termico che, a causa del declino dei pannelli fotovoltaici, è a mio avviso oggi più competitivo.
Non volendo fare una psicosi, attenta del rischio in ogni caso legionella: Si raccomanda di montare una volta al giorno per 60 ° C in palla, non sono sicuro che si arriva tutti i giorni lì coperto inverno.
Effettivamente il tuo sistema è interessante, avevo mostrato altrove in un post qui che visto il calo del fotovoltaico, l'ECS solare non è più troppo competitivo.
Il primo problema infatti vedo che è la sostituzione della resistenza specifica del potere con una resistenza modificata per l'occasione.
Serdecznie.
Serdecznie.
PVresistif ha scritto: manutenzione zero per un periodo di anni 25 .....
Mi piace l'ottimismo di Tom, ma come puoi dire che non avrai alcuna manutenzione per gli anni di 25 con un sistema che è stato in esecuzione solo per 3 mesi ... Tu vai un po '.
Nient'altro che resistenza, a mio parere non manterrà 25 anni. E poi il serbatoio dello scaldabagno stesso, buona fortuna per trovarne uno che terrà 25 anni di trapano! E per questo rimpiazzerà almeno gli anodi di magnesio.
Ne parliamo di nuovo in 10 o 15?
sicetaitsimple ha scritto:Non volendo fare una psicosi, attenta del rischio in ogni caso legionella: Si raccomanda di montare una volta al giorno per 60 ° C in palla, non sono sicuro che si arriva tutti i giorni lì coperto inverno.
Sulla mia caldaia a pellet (e sulla maggior parte dei suoi concorrenti "top ten", austriaci quindi non da cineserie), il programma prevede solo un innalzamento della temperatura a 65 ° a settimana.
D'altra parte, se è un problema reale nella comunità, l'ultima volta che l'ho guardato (ci sono quasi 10 anni), non c'era alcun caso noto di legionellosi in una struttura privata.
Infine, sfortunatamente, mi sembra che le infezioni da Legionella spesso si annidino nei circuiti - raccordi, scaldacqua di uscita della valvola termostatica (in ogni caso è quello che ci è successo nell'istituzione pubblica in cui avevo responsabilità in passato).
Suppongo che sia rimasta una resistenza da 230 V da rabboccare in assenza di sole? In questo caso è sufficiente programmare un aumento "obbligatorio" a +65 ° C una volta alla settimana ...
- post: 9803
- x 2658
Come descritto, non sembra ovvio, ma se è il caso è sufficiente programmare un aumento della temperatura regolarmente.
Il migliore è, ma è un po 'più costoso e richiede più spazio, avere due palloncini in serie, il primo solare per il preriscaldamento o il riscaldamento in estate, il secondo elettrico che porterà il necessario complemento se bisogno.
Sì e no ... Quasi, in gioventù, mi sono fatto avere:
a) la tua vasca 2, quella dove viene fatto il disegno ai circuiti utente, è "fredda" al mattino (dato che hai preso e disegnato)
b) il sole riscalda il palloncino 1, ma non l'2
È quindi necessario eliminare il 2. Oppure installare un "bypass": se è manuale, c'è presto il rischio di una rivolta popolare in casa! Con il risultato che acquistiamo la pace sociale rimanendo in modalità di "forzatura" permanente ...
- post: 9803
- x 2658
Did67 ha scritto:Sì e no ... Quasi, in gioventù, mi sono fatto avere:
Non capito ...
La "mongolfiera 2", almeno in estate, rimane calda di notte e si riempie dopo la doccia mattutina (o serale) con l'acqua riscaldata il giorno prima nella "mongolfiera 1"?
E in tutti i casi un impianto come questo, o un bollitore solare termico, è comunque un compromesso in termini di dimensionamento (e quindi di costo), sarà normalmente "surplus" in piena estate e richiederà un supplemento (elettrico o altro) in pieno inverno.
La modalità di "forzatura permanente" non mi sembra sciocca in quanto verrà usata pochissimo in estate e dovrebbe essere in tutti i casi in inverno.
perché limitarti a 30v? metti diversi pannelli in serie per fare quasi 220v con il massimo sole, e usa una resistenza standard 220v ... ma rimane un problema: termostato di origine impossibile: non ha la potenza di taglio della corrente continua: arco elettrico Garantito al primo tentativo di rottura
grande problema di sicurezza con la corrente continua ... tutto deve essere concepito in un modo completamente diverso
- post: 9803
- x 2658
chatelot16 ha scritto:perché limitarti a 30v? mettere diversi pannelli in serie per rendere quasi 220v con il massimo del sole, e utilizzare una resistenza standard 220v ...
Perché non avrebbe senso .... Se si prevede di montare una dozzina di pannelli, è necessario passare a un'alternativa e fornire tutti i consumatori, compreso lo scaldabagno.
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 56
