I "giornali veri", quindi realizzati con carta da giornale, non contengono da molto tempo inchiostri pericolosi (metalli pesanti) (ora inchiostri vegetali), cosa che, mi sembra, non è affatto il caso della carta stampata. e riviste patinate.Hasardine ha scritto:[...] per i servizi igienici a secco, sei sicuro della tossicità degli inchiostri dei nostri giornali? [...]
Idee Riciclaggio diretto
- taglialegna
- post: 4731
- iscrizione: 07/11/05, 10:45
- x 2
E 'una buona cosa, è vero che le mie informazioni un po' datato.
HasardineSe non è indiscreta, fanno i TS significa per te un lavoro di routine a causa di approvvigionamento di materie prime e / o per altri motivi?
Se questo sistema si pesa, quali sono state le ragioni della sua decisione?
- post: 79360
Boscaiolo ha scritto:I "giornali veri", quindi realizzati con carta da giornale, non contengono da molto tempo inchiostri pericolosi (metalli pesanti) (ora inchiostri vegetali), cosa che, mi sembra, non è affatto il caso della carta stampata. e riviste patinate.
Non so che cosa vuol dire qui a lungo ma la mia esperienza mesi 2 di lavoro estivo.
En 1998La stampante ancora utilizzando inchiostri a solvente che è stato il tolueneQuesto è certamente il solvente (dunque a priori non necessariamente presenti nell'inchiostro), ma è una bella cochonerie.
Abbiamo fatto pubblicità 60% per aree di grandi dimensioni per darti la qualità della carta ...
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tolu%C3%A8ne
eliografia del rotolo è stata pulita, senza alcuna protezione, tranne i guanti.
L'inalazione cronica e tenere toluene provoca danni irreversibili al cervello.
E 'stato 10 anni fa, credo che questo è cambiato da quando (avevo una proposta di studio Progetto Definitivo in azienda in questione di cambiare questo a 2001)
- post: 4075
- iscrizione: 12/01/07, 08:18
- x 4
In 1998, la stampante ancora utilizzando inchiostri cui solvente toluene, è certamente il solvente (quindi, a priori, non necessariamente presenti nell'inchiostro), ma è una bella cochonerie.
Ho lavato le mani con questa merda per anni, è ben pulita .j'étais pieno di olio appiccicoso ...; Mi chiedo come io sono ancora vivo ... (ho ancora l'odore nel naso)
- taglialegna
- post: 4731
- x 2
Io non sono uno specialista di stampa, ma quello che ho sentito è che su carta da giornale, non è la stessa su carta lucida (in modo da pub) ...Christophe ha scritto:[...] In 1998La stampante ancora utilizzando inchiostri a solvente che è stato il tolueneQuesto è certamente il solvente (dunque a priori non necessariamente presenti nell'inchiostro), ma è una bella cochonerie.
60% della pubblicità è stato fatto per grande superficie per darvi la qualità della carta ... [...]
scusate avevo disertato questo post, qui così:
In effetti, questo compito è diventato doloroso, ma la mia decisione scorreva fonte.
I baby-sitter a casa mia e ho girato il presepe nel seminterrato: sala giochi, un ufficio e un punto di cambiamenti, ma che non c'erano servizi igienici, essendo affitto, non ho potuto non installare servizi igienici in esecuzione di un collegamento sulla linea, ho avuto soluzioni 2: SANIBROYEUR o servizi igienici a secco, sembrava ovvio che i servizi igienici a secco erano la soluzione più rispettosa dell'ambiente!
Qui però, se in autunno sono riuscito a farli funzionare, abbiamo subito notato una prima preoccupazione: la dimensione del nostro compost, che era limitata a 300L (con 10-20l di rifiuti al giorno, e un non famosa velocità di "insediamento" dei rifiuti, è stato riempito rapidamente!). Il secondo problema, come dicevo sopra (non risolto ad oggi!) La natura della sostanza secca e la sua fornitura, infatti non abbiamo foglie morte tutto l'anno!
qui sperando di aver risposto alla tua domanda.
Per quanto riguarda i giorni, signori, io sono felice con la notizia mi hai portato qui!
Anzi, mi sento sollevato perché io non lo uso!
e ancora una volta vi ringrazio per la consulenza!
infatti, l'emissione di riciclaggio diretta, i nostri servizi igienici a secco (l'oggetto) sono interamente realizzati da oggetti di riciclo: una lunetta (normale, deve sedersi!) un secchio di metallo di grandi dimensioni capacità (che è stato utilizzato per il recupero ceneri nel nonna) consiglio di 60x240cm alcune viti in giro nel seminterrato e cerniere 2
Vorrei mettere una foto, se qualcuno è interessato!
Chiederò domande che non chiediamo.
E se un bambino cade nel foro?
Per l'odore ambiente, di cosa si tratta?
Non si servono di carta igienica, il lavaggio con acqua, o entrambi?
(Usando un sacco di carta igienica, senza bisogno di sostanza secca, foglie morte o tagliare tronchi .. )
concimaia, l'interesse deve essere abbastanza lontano, giusto?
Trascinarsi dietro il secchio pesante, svuotata dei suoi Stickies, lavaggio con po 'di splash, deve essere doloroso. Non gocce reintroducendo nel vostro presepe ...
Mescolare questo concimaia volta in volta, solo per ricordare i pasti del mese, dovrebbe anche essere eccitante ...
E poi una vecchia domanda che mi pongo per scherzo:
con servizi igienici a secco, cosa ci laviamo le mani dopo, anche se si spende stupidamente l'acqua?
Lascio che Hasardine risponda, ma ribadisco il libro "un angolino per dare sollievo al pianeta" di Christophe Élain, essenziale per tutti coloro che si pongono "le domande che non ci poniamo".
E se vuoi approfondire l'argomento, possiamo creare un nuovo argomento "WC a secco" (gli altri sono un po 'datati).
bene, andremo lentamente:
* I miei figli sono più stupidi degli altri e fare attenzione a non cadere nel buco, inoltre, sanno dove sta andando, non ci sono tromatisant lato che alcuni bambini l'esperienza (che hanno la sensazione di perdere un po ' la cosa che appartiene a loro e dopo la caccia ha l'impressione di averla persa per sempre)
* l'odore, non c'è più che in un normale gabinetto, quando metti la tua sostanza secca sui tuoi escrementi, (anche l'urina che ha un odore forte) gli odori vengono "assorbiti" o "soffocati" desidera, ma in ogni caso non siamo disturbati dai nostri servizi igienici.
* Per il PQ, uno è utilizzato come tutti gli altri, niente di meno, e non rovinare! (Questo non è lo stile della casa)
* Per pulire il secchio, cose 2 in considerazione: in primo luogo, io uso sacchetti biodegradabili, poi si mette in fondo alla borsa, un primo strato di sostanza secca (come i vecchi giornali) che assorbirà il urina e impedire che il primo escremento fa colent per il secchio!
* Improvvisamente il secchio di lavaggio è fatto molto semplicemente con l'acqua di recupero e prodotti biologici (ovviamente!)
* Per la situazione del cumulo di compost, è infatti in fondo al giardino e idealmente situato vicino a quello della vicina !!! così lei non mi può accusare di aver installato!
* Per il peso della benna, questo non è il compito che è, non ha un volume superiore 10l (mai riempito completamente e sostanza secca occupare molto spazio, lo fa lontano non il peso di una confezione di acqua!
* Per compost, credo che le defezioni umani sono più disgustoso che gli animali, e quando sei una persona della campagna (i miei nonni che mi ha cresciuto erano contadini !!! Credo che il contatto con la terra e gli animali che non possono essere inventato, devo avere il sangue, questo è tutto!)
Per quanto riguarda il lavaggio delle mani, naturalmente, si è costretti ad utilizzare l'acqua, ma non lasciate che si avvii mentre ci si insapona, non è vero!
Christine grazie per il promemoria!
- 10965 Visto
messaggio dernier da caroline22
14/09/20, 14:31Un soggetto pubblicato in forum : Rifiuti, riciclo e riutilizzo di vecchi oggetti
- 12 réponses
- 70666 Visto
15/03/16, 09:27Un soggetto pubblicato in forum : Rifiuti, riciclo e riutilizzo di vecchi oggetti
- 67 réponses
- 317020 Visto
messaggio dernier da ca-mmm
23/02/21, 07:56Un soggetto pubblicato in forum : Rifiuti, riciclo e riutilizzo di vecchi oggetti
- 24 réponses
- 43546 Visto
messaggio dernier da culbuto
28/02/13, 13:41Un soggetto pubblicato in forum : Rifiuti, riciclo e riutilizzo di vecchi oggetti
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 97
