"Citizen's humus": Compostaggio di rifiuti organici urbani
Grelinette
post: 2007
iscrizione: 27/08/08, 15:42
x 272
da Grelinette » 23/03/18, 12:44
Apro questo argomento separatamente da altre discussioni sullo stesso argomento perché il problema è vasto e attuale. Questo argomento deve essere confrontato con quello di moinsdewatt in cui riferisce che il CEO di Veolia afferma che: "I rifiuti sono la materia prima del XNUMX ° secolo"...
C'è stato lo 12 dello scorso marzo nella regione PACA una grande giornata di informazione e incontri sul tema del compostaggio dei rifiuti organici di origine urbana. Un articolo apparso sul numero di marzo di 13 del quotidiano La Provence con il titolo di primavera " Il compostaggio fiorisce grazie all'humus citizen " https://www.laprovence.com/article/edition-aix-pays-daix/4876562/le-compostage-fleurit-grace-a-lhumus-citoyen.html
Presento il seguente piccolo testo sperando che la domanda apra una riflessione costruttiva, permetta di immaginare soluzioni e chieda dati più precisi sui costi di recupero mediante compostaggio localmente. (vedi i numeri nel prossimo paragrafo, in blu).
"The Humus Citizen"
Oggi i rifiuti organici urbani, principalmente rifiuti alimentari e vegetali della popolazione, mense, ristoranti, negozi, aziende dello spazio verde e altri attori locali, sono mal gestiti e molto poco apprezzati. Non esiste ancora uno smistamento separato a livello di popolazione per il cibo avanzato, e il legno e le piante devono essere depositati alla rinfusa nella discarica che non è molto motivante quando si ha un semplice sacco di foglie morte, falciare il prato o un albero di Natale sbiadito più facile da mettere nel bidone della spazzatura all'angolo del quartiere.
Quindi, già all'inizio della catena, la raccolta di rifiuti organici non è ancora stata sviluppata e gran parte di questi rifiuti finisce nei cassonetti e poi nell'impianto di incenerimento.
Tuttavia i volumi sono colossali, non inquinanti e abbastanza facili da riciclare mediante digestione anaerobica, cogenerazione o compostaggio e alcuni precursori iniziano a studiare il problema.
In parole povere,
- da un lato c'è gli industriali che studiano soluzioni globali e su larga scala ma con un impatto locale spesso negativo: traffico di camion di grandi dimensioni, inquinamento, installazione di un impianto di trattamento, esaurimento delle risorse biologiche locali a scapito di altre attività,
- dall'altra, c'è alcuni piccoli attori locali che offrono soluzioni locali e suggeriscono di convertire questi rifiuti organici in compost per arricchire i terreni locali, specialmente come soluzione alternativa per gli agricoltori che usano fertilizzanti chimici.
È per studiare e discutere questo problema che lo 12 lo scorso marzo un giorno di " Riunione regionale della rete PACA Compost È stato organizzato ad Aix-en-Provence da alcune associazioni attive su questo argomento (GESPER, GERES, Citizen Compost Network, Ecc).
Abbiamo iniziato a studiare un servizio di raccolta di rifiuti organici, principalmente cibo, in un comune di abitanti 10000. Varia molto per città e regione, maADEME valuta che la quantità media di rifiuti organici (oro vegetale) è intorno 100 kg / anno per abitante .
Un comune 10 000 hab. produce quindi 1000 Tonnes / anno (cioè 19 T alla settimana), e alla fine della catena, si può valutare una produzione di compost di tonnellate 300. È anche accettato che una media di tonnellate di compost 10 all'anno può essere smaltita su un ettaro di terreno. (Quantità in base alla natura del suolo e al tipo di produzione agricola).
Le tonnellate 300 di compost prodotto possono quindi arricchire alcuni ettari di terreno 30. (Sono i lombrichi che sarebbero felici!)
Contenuto poubelle.jpg (31.83 Kio) Visualizzato 6441 volte
L'obiettivo è trovare soluzioni efficaci per raccogliere alcuni di questi rifiuti al fine di produrre un compost che potrebbe essere utilizzato localmente da privati, giardini condivisi e fattorie locali.
Non si tratta di competere con i camion della raccolta rifiuti industriali, ma di testare soluzioni di trattamento locali e valutare le capacità di auto-riciclaggio locale mediante compostaggio. Ma prima c'è la questione della raccolta di rifiuti dalla popolazione a causa della regolamentazione (approvazione), dell'organizzazione, della logistica, delle metropoli (che hanno preso la competenza della gestione dei rifiuti), e bene certo il costo umano e materiale di un tale servizio, quindi, il costo del compostaggio dei rifiuti.
Oggi è difficile trovare un "modello di business" praticabile a livello locale per questo servizio perché le entrate coprono appena le spese (*), e ci sono pochi esempi di PMI locali redditizie e autonome che agiscono in questo mercato.
(*) Alcune cifre inevitabili: (da correggere se hai numeri più precisi)
- la collezione di 1 ton di rifiuti organici fatturato 100 € in media ai produttori (ristoranti, supermercati, mense, ecc.)
- 1 tonnellate di rifiuti organici compostato dà circa 300 kg di compost, quindi un terzo della sua massa iniziale (senza considerare gli "additivi" trascurabili in termini di massa)
- Le prezzo di vendita Il compost professionale è intorno a 30 € per tonnellata. Non dimenticare che per ottenere 3 T di compost è necessario 1 T di rifiuti organici, quindi alla fine 1 T di resa compostata di rifiuti organici intorno a 10 €
- Devi aggiungere dei costi per vendere questo compost:
- Analisi chimica obbligatoria del compost rispettare lo "standard", ovvero circa 1000 € all'anno (costo in base al numero di inquinanti misurati)
- Aggiunto carbonio per bilanciare il compost in azoto / carbonio : principalmente aggiungendo trucioli di legno "puliti".
Alla fine, raccogliendo tonnellate 1 di rifiuti bio-rifiuti, nel migliore dei casi, il fatturato di 110 €.
Resta da calcolare i costi umani e materiali per la raccolta dei rifiuti organici 1 T
Per la raccolta, può essere un atto volontario della popolazione che deposita i suoi rifiuti organici ordinati in contenitori collocati in quartieri come carta, cartone e vetro, o venire direttamente in un sito di compostaggio comune, o un servizio di raccolta direttamente dagli abitanti.
Per i professionisti (ristoranti, mense, negozi, ecc.) È a priori un servizio di raccolta "alla porta" dell'azienda.
Ci sono molte domande da porsi, ma cosa ne pensi e hai idee?
dede2002
Gran Econologue
Gran Econologue
post: 1111
iscrizione: 10/10/13, 16:30
x 189
Oggetto: "L'humus del cittadino": Compostaggio dei rifiuti organici urbani
da dede2002 » 24/03/18, 07:30
[/ b]
hi,
I lombrichi non si nutrono di compost, ma di materia organica non decomposta.
A livello di questo calcolo:
"1 tonnellata di rifiuti organici compostati fornisce circa 300 kg di compost, quindi un terzo della sua massa iniziale (senza tenere conto degli" additivi "trascurabili in termini di massa)
- Il prezzo di vendita professionale del compost è di circa € 30 per tonnellata. Non dimenticare che ci vogliono circa 3 T di rifiuti organici per ottenere 1 T di compost, quindi alla fine 1 T di rifiuti organici compostati porta circa € 10 "
Trovo un altro risultato: 1 t di compost vale 30 euro, ma la raccolta costa 300 euro (3 t di rifiuti, i camion trasportano molta acqua), quindi una tonnellata di compost "costa" 270 euro ... ?
Dov'è l'errore?
A+ :)
sicetaitsimple
post: 9803
iscrizione: 31/10/16, 18:51
x 2658
da sicetaitsimple » 24/03/18, 12:19
Dov'è l'errore?
Sì, penso che sia il modo di pensare.
La raccolta e il trattamento dei rifiuti (compresi quelli dei nostri rifiuti domestici) sono attività che hanno un costo per la comunità, siano essi pagati direttamente dalle imprese o dalle tasse locali, compresa la tassa di raccolta rifiuti per i rifiuti domestici. individui.
- costo della raccolta: camion, carburante, stipendio dei netturbini, .... (attenzione quando parlo di "costo", cerco solo di essere concreto, non biasimo i netturbini per avere uno stipendio!)
- costo del trattamento: discarica, cernita e recupero di materiale, incenerimento con o senza recupero di energia, metanizzazione di materiali organici, compostaggio, costi operativi dei centri di smaltimento dei rifiuti, ......
A questi costi incorsi vengono eluse alcune entrate, ma queste rimangono in generale molto marginali:
- recupero del materiale (vetro, carta / cartone, plastica, compost, ...)
- recupero di energia (vendita di calore, elettricità o gas).
È ovviamente sulla riduzione del costo più che sulla possibile valutazione dei prodotti che può trovare posto una modalità "diversa" di raccolta e trattamento.
Nota: sto parlando solo dei costi diretti, posso dire che non parlo di esternalità, è perfettamente preciso, ma se vogliamo perderci in un ragionamento basterà iniziare parlando di esternalità.
Ahmed
post: 12307
iscrizione: 25/02/08, 18:54
x 2968
da Ahmed » 24/03/18, 12:47
Sono particolarmente consapevole del problema dei rifiuti verdi, che è molto costoso per la comunità, in termini sia di discarica che di costi di trasporto. I rami sono principalmente aria (bassa densità dovuta all'elasticità e alla conformità dei rami) e acqua, quindi salti che non portano molto, in realtà.
Sono stato coinvolto in un progetto di trattamento delle filiali sul sito del centro di riciclaggio, con l'idea che ciò che ingombra alcuni sarebbe una risorsa per altri; purtroppo era piuttosto complesso se si tiene conto dell'investimento, della sicurezza e soprattutto di una logica di funzionamento che non si "attacca" alla percezione amministrativa: l'idea è stata quindi abbandonata.
Tuttavia, e questo è vero per altri tipi di rifiuti, ciò che dobbiamo fare è, soprattutto, eliminare il concetto di rifiuto, che è un'aberrazione: la natura non la produce. Questo potrebbe facilmente essere fatto per i rifiuti verdi, come visto sopra, e per gli altri, o non producendo ciò che alla fine li genera, o da un disegno che tenga conto di questo aspetto delle cose.
Tuttavia, la segmentazione dei domini lascia poche speranze per questo approccio globale.
sicetaitsimple
post: 9803
x 2658
da sicetaitsimple » 24/03/18, 14:03
Sì, eppure i rifiuti verdi non sono necessariamente i più costosi per la collettività, a causa dei contributi "volontari" ai centri di raccolta rifiuti (il costo del trasporto è pagato direttamente da chi produce) e alla raccolta differenziata nelle aree urbane. durante la stagione di produzione, collezioni generalmente "pulite", nel senso non mescolate ad altri prodotti.
E il recupero può essere diversificato (heat pad, BRF, compost) con un uso generalmente molto locale.
Ahmed
post: 12307
x 2968
da Ahmed » 24/03/18, 18:12
Penso che una soluzione molto locale per i rifiuti verdi sarebbe la soluzione migliore: questo è ciò che pratico personalmente e il costo energetico della macinatura è molto inferiore a quello del trasporto in discarica: questo è uno dei motivi per cui l'entusiasmo dei miei vicini!
* Un altro è la perdita di tempo evitata; c'è anche la limitazione del volume settimanale: molto spesso la dimensione produce volumi puntualmente grandi e sebbene il resto del tempo non ci siano rami, la quantità che è possibile evacuare è limitata.
Did67
post: 20362
iscrizione: 20/01/08, 16:34
x 8685
da Did67 » 26/03/18, 18:01
Ricordo che sogno ancora un modello di "fenocultura" (il termine non è corretto, quindi) composto da raccolta differenziata di "biomasse fermentabili" e "decomposizione superficiale fredda" ... verdure in un circuito molto corto (alla scala di un comune) ...
Gaston
post: 1910
iscrizione: 04/10/10, 11:37
x 88
da Gaston » 26/03/18, 18:27
sicetaitsimple ha scritto:Sì, eppure i rifiuti verdi non sono necessariamente i più costosi per la collettività, a causa dei contributi "volontari" al centro di raccolta differenziata (il costo del trasporto è a carico diretto del produttore)
È ancora necessario finanziare il trasporto di notevoli volumi tra i centri di smaltimento dei rifiuti e il potenziale sito di recupero.
dede2002
Gran Econologue
Gran Econologue
post: 1111
x 189
da dede2002 » 26/03/18, 19:26
Did67 ha scritto:Ricordo che sogno ancora un modello di "fenocultura" (il termine non è corretto, quindi) composto da raccolta differenziata di "biomasse fermentabili" e "decomposizione superficiale fredda" ... verdure in un circuito molto corto (alla scala di un comune) ...
Nel raggruppamento di comuni intorno a casa mia c'è quasi, la scomposizione avviene ai margini dei campi in grandi andane che vengono poi diffuse, si potrebbe diffondere direttamente sul campo per una scomposizione della superficie, si eviterebbe lo stadio del brewing and and roll ...
https://acade-agro.ch/projets/gcbc/compostpanneau1.pdf
sicetaitsimple
post: 9803
x 2658
da sicetaitsimple » 26/03/18, 22:09
Sì, certo, come per il resto di ciò che viene raccolto nello smaltimento dei rifiuti. Ma è fatto attraverso lo scambio di contenitori pieni / vuoti, è ancora certamente più efficace di una collezione a casa.
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 62
