Una breve ricerca fornisce queste informazioni:
http://www.serviziofinanziamenti.unisal ... 2_2011.pdf
http://marchmontnews.com/Technology-Inn ... -each.html
http://www.scoop.it/t/habitat
si tratta di materie plastiche più o meno recuperate, caricate con ceneri dagli inceneritori di rifiuti, miscela di molta plastica con ceneri, guarda le foto !!!
Il materiale è gratuito almeno in Russia, ma il riciclaggio della plastica da solo è forse buono ???
descrizione del progetto
La tecnologia di produzione del nuovo materiale da costruzione per l'edilizia ignifuga è stata sviluppata durante la lavorazione dei minerali e
dipartimento di ecologia ingegneristica (MPEE) dell'Università tecnica statale di Irkutsk (ISTU). Il materiale proposto si basa su cenere e scorie (calore
rifiuti della centrale elettrica) e prodotti di scarto di polimeri.
VINIZOL è vicino al legno naturale ed eccelle per alcune delle sue caratteristiche: resistenza al calore, resistenza al gelo, chimica e biologica
durabilità (decomposizione, modanatura), longevità. La porosità introduce nuovi vantaggi per il materiale sviluppato, come facilità, resistenza all'acqua
e proprietà idrofobiche.
La tecnica di produzione di VINIZOL è l'estrusione.
Si prevede di svolgere la ricerca scientifica contemporaneamente alla produzione, che consentirà di produrre materiali diversificati
gamma. Sarà possibile a scapito dell'utilizzo di prodotti di scarto e della variazione del contenuto specifico di ceneri nella miscela di base.
Grazie alla resistenza all'acqua di VINIZOL e all'elevata durata, può essere applicato a: pareti esterne, pannelli di case, terrazze, ortensie
mobili, ponti, patio, infissi esterni, recinzioni, tegole, pontili, marciapiedi, ponte della nave.
VINIZOL può essere utilizzato anche in ambienti interni: pavimento, soffitto, porte, infissi interni, pannelli murali, mobili, impiallacciatura, zoccolo, ecc.
Il materiale sviluppato è in grado di soddisfare la concorrenza poiché soddisfa le attuali esigenze antincendio e di sicurezza ecologica. Come si basa VINIZOL
sui prodotti di scarto di grande capacità a buon mercato, il suo costo è molto inferiore a quello degli analoghi.
VINIZOL è lavorato con gli stessi strumenti del legno naturale. Il materiale sviluppato può essere facilmente segato, piallato e perforato. Può anche
essere facilmente tinto. Tiene perni, crampi e viti. Alcuni tipi di materiale possono essere cementati; alcuni altri possono essere saldati
comune con la plastica.
