Voglio avere opinioni su uno scambiatore di calore a piastre che ho trovato in un hangar che ho appena acquisito, sperando di essere nella sezione giusta
misura circa 120 cm, tutto in acciaio inossidabile con 2 grandi ventilatori,
Ho avuto l'idea di rivenderlo per finanziare una (piccola) parte dell'inizio dei lavori nell'hangar, ma non ho idea del suo valore,
Vorrei avere la tua opinione su un ordine di prezzo al quale avrei potuto metterlo in vendita, grazie in anticipo
Opinione: prezzo di uno scambiatore di calore a piastre utilizzato?
- post: 79360
Ah, non è uno scambiatore di calore a piastre, ma una serpentina aerotermica (riscaldatore ad aria) di un circuito termodinamico freddo (grande frigorifero, aria condizionata o congelatore). Quindi ho cambiato il titolo dell'argomento.
Uno scambiatore di calore a piastre di queste dimensioni (120 cm di altezza) è di parecchi MW di potenza termica, è un'apparecchiatura industriale "pesante" e vale più di 20 € HT nuovi. Pesa almeno 000 kg ...
Il tuo riscaldatore probabilmente vale molto meno.
Per avere un'idea del valore di questo materiale, il più semplice sarebbe che guardi il riferimento e che lo digiti su un sito di piccoli annunci o che trovi riscaldatori ad aria di dimensioni equivalenti ...
Altrimenti, un altro metodo: guarda il nuovo prezzo dal produttore e dividi per 2
Vorrei dire al mestolo 2000 € max (in condizioni di tenuta). Non hai il gruppo freddo che lo accompagna? (venderebbe molto meglio completo).
Il produttore e il suo indirizzo in Italia:
http://www.europages.fr/ECO-REFRIGERAZI ... prise.html
e vedi tutto google:
http://www.luvata.com/en/News-Room/News ... VE-range-/
http://www.google.fr/search?hl=fr&sourc ... l0.5.1l6l0
Richiedi il manuale e le informazioni, perché il materiale dei filtri e il funzionamento reale fanno il prezzo di uno scambiatore !!
www.EcoRefrigerazione.com sembra essere scomparso !!
p
sede:
ECO REFRIGERAZIONE SPA
Casali Pustot 33056 Palazzolo Dello Stella (UD)
ITALIA
Telefono: + 39 0431 586 232
p
Riciclaggio intelligente delle lattine di birra
Bene vedi questa idea su YouTube: http://youtu.be/XsF9RvVxFc4 Penso che la temperatura visualizzata non sia in ºC ma in ºF ...
Windows è un sistema operativo umana dal computer.
Linux è il contrario ...
Certamente a Fahrenheit, da 60 ° C a 80 ° C, anche 100 ° C, sotto il sole degli Stati Uniti, a sud in estate, alla latitudine del sud del Marocco !!!
ma per bere tutte queste lattine, per fare m2, diventi più grande del tuo calore, dopo essere ben imbottito e ben isolato sul corpo, non hai più bisogno di riscaldarti !!.
Un'altra soluzione più economica con 100 m di tubo nero da 10 a 15 € per 100 m:
http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... 20minimal/
https://www.econologie.com/forums/chauffe-ea ... 10880.html
dedeleco ha scritto:Certamente a Fahrenheit, da 60 ° C a 80 ° C, anche 100 ° C, sotto il sole degli Stati Uniti, a sud in estate, alla latitudine del sud del Marocco !!!
Un'altra soluzione più economica con 100 m di tubo nero da 10 a 15 € per 100 m:Questo è quello che uso per le mie irrigazioni da 32mm e 40mm di diametro. Posso assicurarti che si scalda rapidamente!
pavoneggia ha scritto:
Questo è quello che uso per le mie irrigazioni da 32mm e 40mm di diametro. Posso assicurarti che si scalda rapidamente!dedeleco ha scritto:Certamente a Fahrenheit, da 60 ° C a 80 ° C, anche 100 ° C, sotto il sole degli Stati Uniti, a sud in estate, alla latitudine del sud del Marocco !!!
Un'altra soluzione più economica con 100 m di tubo nero da 10 a 15 € per 100 m :
Il tubo economico da 16 mm ancora più semplice e leggero per gocciolare meno di 1 bar è più che sufficiente per realizzare sensori economici sotto lastre di plastica o policarbonato economiche e tenere 10 anni al sole.
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 75
