salut
I moderni frigoriferi domestici COP è molto buona, ma la potenza è molto bassa.
Immaginate l'uso inverso della pompa di calore. Non sta lasciando la porta del frigorifero aperta che ci raffreddare una stanza.
L'energia prodotta dal condensatore (caldo) è maggiore di quella dell'evaporatore (freddo) ma non sufficiente.
Piuttosto reccuperer prova di un piccolo gruppo di raffreddamento cella.
L'interesse sarebbe avere scambiatori rotti e una potenza accettabile (2kW).
Recupero: frigorifero trasformato in una pompa di calore?
- Capt_Maloche
- post: 4559
- iscrizione: 29/07/06, 11:14
- x 42
Questo è vero per i poteri e complicato se si dispone di scatola più negativo
Un recente medie dimensioni frigorifero domestico traccia fra 100 e 150W con un COP che ritengo 3 con T ° all'evaporatore 0 ° C e T ° C condensatore 45
dovrebbe permettere di recuperare tra 400 e 600W dalle condizioni esterne, ma complicato da fare se non si vuole toccare il circuito di ...
piuttosto recupera il compressore per gonfiare le gomme della bicicletta e palloncini
- post: 79121
- x 10973
Re: Recupero: frigorifero trasformato in una pompa di calore?
il frigorifero sono tutti in R600a lungo periodo di tempo, compresi quelli che vedo passare un rottame
quindi non c'è nessun problema per ricaricare in seguito a modifica, perché il R600a è controproducente: è butano! o più precisamente, isobutano, un isomero che può essere trovato nella miscela che è il butano ordinario
il problema non è nel ripieno, ma bassa potenza di un frigorifero normale ... ma ancora come il vecchio frigorifero non costa nulla possiamo usare compressore multipla
Attenzione deve misurare le prestazioni poiché un difetto che spesso passa inosservato è un compressore frigorifero è consumata metà che consuma molto più elettricità per meno freddo, ma come molti hanno potere Rab frigorifero passa inosservato per uno che non si inserisce un contatore elettrico per il monitoraggio frigorifero sua
il genere che ha visto un congelatore che sembrava funzionare bene sul 220 del FES, ma che era un miseramente faticare Generator Gruppo: ha consumato molto di più di quello attuale normale ... ma se non avesse avuto la bisogno di farlo funzionare con un gruppo non avremmo saputo che era una perdita di energia
auto aria condizionata sono più potenti del frigo, ma meno prestazioni ottimizzate: su un potere meccanici è abbondante, pochi kW a più o meno il proprietario non vede la differenza: l'ottimizzazione aria condizionata non è il le prestazioni di ricerca, ma ottimizzando lo spazio per entrare nel cofano auto
- Capt_Maloche
- post: 4559
- x 42
Ciao, si può anche fare un compressore d'aria per materassi e altra roba noiosa per mettere in aria
Capt_Maloche ha scritto:Ciao, si può anche fare un compressore d'aria per materassi e altra roba noiosa per mettere in aria
Buona sera, questo è un argomento o parliamo Rifiuti-e-riciclaggio / recupero-spare-parts-electromenager-t10123.html
cordialement
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 99
