Ho visto questo rapporto ieri (articolo di fonte http://www.consoglobe.com/du-plastique-pour-paver-les-routes-africaines-cg?utm_source=newsletter_quotidienne) che trovo interessante in termini di riciclaggio dei sacchetti di plastica e che mi mette in discussione dal punto di vista della salute e dell'ambiente.
Cosa ne pensi del fumo nero che viene rilasciato quando si brucia la plastica per l'uomo e per l'ambiente in seguito?
Forse hai idee per migliorare il sistema?
http://www.dailymotion.com/video/x6jxdv_mali-des-sacs-plastiques-pour-des-p_news?start=2#from=embediframe
Buongiorno.
Riciclaggio: dal sacchetto di plastica alla finitrice
- post: 79330
- x 11046
Conoscevo la pratica ... ne avevamo già parlato qualche anno fa su econo.
Per quanto riguarda la plastica e i problemi (ambiente e salute) che pongono, qui abbiamo un argomento abbastanza completo: https://www.econologie.com/forums/le-plastiq ... 10117.html
Altrimenti un'altra tecnica: Macro mette i suoi sacchetti di plastica in benzina ... si dissolve in quello che sembra!
Ri: Riciclaggio: dal sacchetto di plastica alla pietra per lastricati
fthanron ha scritto:Cosa ne pensi del fumo nero che viene rilasciato quando si brucia la plastica per l'uomo e per l'ambiente in seguito?
Ciao fthanron,
In effetti, questa tecnica è necessariamente inquinante ...
I fumi devono essere filtrati ...
La tecnica Macro non rende la combustione meno inquinante di quella che fanno gli africani ...
Anche se il sacchetto di plastica non è più visibile, tutta la spazzatura che lo compone viene bruciata nel motore Macro per uscire dallo scarico ...
Almeno (per l'Europa), quando il sacco viene bruciato in un centro di riciclaggio, gran parte delle sostanze inquinanti viene filtrata.
Produzione solare + VE + VAE = corto di energia elettrica del ciclo
Christophe ha scritto:fantastic-t10117.html
Altrimenti un'altra tecnica: Macro mette i suoi sacchetti di plastica in benzina ...!
Macro distilla (sperimentalmente) la plastica per trasformarla in gas, benzina, cherosene, diesel, paraffina.
E finora si tratta solo di quantità sperimentali (un serbatoio pieno di troconeuse, 1 litro di "diesel" e una lattina di kero)
Macro utilizza altri rifiuti non fossili per mettere nel suo motore per ora ...
Plastofuel molto meno redditizio ...
Christopher ha detto:
in altre parole: troppo o non abbastanza!
Problema risolto in Russia, invece di bruciare, lo fondiamo, lo cariciamo con la cenere degli inceneritori, per riempire di elementi di costruzione, mattoni, rivestimenti, ecc ... !!!
È meglio riciclare questa plastica invece di bruciarla in modo assurdo.
Vedi Elephant che ha dato il riferimento.
Altri trasformano le bottiglie di plastica in maglioni.
I sacchetti di plastica sono generalmente realizzati in polietilene o polipropilene: brucia molto bene, non è più inquinante dell'olio combustibile o della legna da ardere, a condizione che il camino funzioni bene
bruciare il sacchetto di plastica sporco è la cosa migliore da fare
dissolversi in cosa? il polietilene non si dissolve in nessun semplice solvente
distillare come in una raffineria è del tutto possibile: riscaldato mescolato con altri idrocarburi, alla fine si decompone e produce altro combustibile
I test di distillazione che abbiamo fatto. sono stati realizzati con HDPE, polipropilene, polistirolo.
Non abbiamo preso il PET che altrimenti lo ricicla molto meglio.
Se le distillazioni vengono effettuate nelle stesse gamme di temperatura dei prodotti petroliferi, si brucia in un corrispondente motore senza fumo, d'altra parte l'odore del carburante e del gas ottenuti è piuttosto irritante come l'acroleina.
Per un chilo di plastica, si ottiene circa il 5% di residui di carbonio e 1 litro di base che può essere ridistillato per ottenere tre o 4 diverse frazioni la somma delle frazioni produrrà un litro con 0 residui.
Il carburante ottenuto tende a ossidarsi; deve essere consumato abbastanza rapidamente o conservato senza ossigeno.
Non brucio direttamente la plastica in quel modo e non la dissolvo direttamente nella benzina ...
- 5767 Visto
19/10/07, 10:04Un soggetto pubblicato in forum : Rifiuti, riciclo e riutilizzo di vecchi oggetti
- 29 réponses
- 123710 Visto
messaggio dernier da oli 80
04/12/14, 21:15Un soggetto pubblicato in forum : Rifiuti, riciclo e riutilizzo di vecchi oggetti
- 62 réponses
- 138675 Visto
messaggio dernier da ombelico
16/10/11, 17:10Un soggetto pubblicato in forum : Rifiuti, riciclo e riutilizzo di vecchi oggetti
