Impianto di selezione plastica ad alte prestazioni nei Paesi Bassi
A cura della redazione, 21 aprile 2016
Bollegraaf Recycling Solutions, produttore di soluzioni di riciclaggio chiavi in mano e attrezzature per il riciclaggio, ha appena completato l'installazione del più efficiente impianto di selezione per materie plastiche nei Paesi Bassi con una capacità superiore a oltre 50 %.
Bollegraaf Recycling Solutions ha creato un'unità di riciclaggio modulare innovativa e completamente automatizzata. Gli obiettivi di capacità della struttura sono stati superati di oltre il 50%. Pertanto, fornisce circa 7 tonnellate / ora di materie plastiche perfettamente selezionate. Ciò consente a Daly Plastics di raggiungere l'obiettivo finale: la produzione di un aggregato purissimo, riutilizzato come materia prima per nuovi prodotti di qualità. Un altro vantaggio di questa installazione: se la fornitura di materiali da ordinare cambia, l'installazione può essere facilmente convertita e adattata senza incorrere in costi elevati.
L'installazione consiste in un frantoio, dopo di che il prodotto viene liberato da tutti gli elementi ferrosi, quindi liberato da piccole impurità come la sabbia, utilizzando separatori balistici, gli schermi ellittici di Lubo Systems bv (filiale del gruppo Bollegraaf). Segue quindi la separazione in base ai tipi e, eventualmente, ai colori mediante scansione ottica, seguita se necessario dal controllo manuale della qualità. Il prodotto viene quindi trattato da una pressa per ottenere balle omogenee. Dopo questo processo, il ritrattamento continua fino al prodotto finito tramite un innovativo sistema di lavaggio a secco e granulazione Drd.
Si noti che le schermate Ellittiche Lubo vengono utilizzate per separare materiali 2D da 3D. La rete delle griglie sui pallet è facilmente adattabile per ottenere uno screening personalizzato.
http://www.constructioncayola.com/envir ... aysbas.php
