Lo spirito bianco è un prodotto molto dannoso per il suolo e gli ambienti acquatici. Spesso non è trattato da impianti di trattamento delle acque reflue.
Quando pulisci i tuoi strumenti di pittura (pennelli, rulli ...) non gettali nella fogna (o sul terreno!), Puoi lasciarlo depositare per il riutilizzo.
Hai bisogno di tre contenitori:
-A prima di pulire gli strumenti
-uno per decantare (con un coperchio per evitare l'evaporazione)
-e un ultimo con coperchio anche per conservare il prodotto pronto per essere riutilizzato.
È molto semplice ed è molto econo- mico!
Personalmente uso vasi un po 'larghi. Ma è possibile adattare le dimensioni in base alla quantità utilizzata.
Un ultimo consiglio, evitare di indossare la pelle e indossare guanti.
Riciclare ragia per decantazione
- Imparo econologic
- post: 22
- iscrizione: 26/03/06, 22:10
Ciao Juju26
Sono completamente d'accordo con il tuo suggerimento di riciclare White Spirit. Funziona essenzialmente quando viene utilizzato per eliminare spazzole di resti di vernice.
Ho lavorato molto nella ristrutturazione e l'ho sempre praticato. Devi solo essere in grado di immagazzinare il Bianco contaminato abbastanza a lungo per i resti dei dipinti, che se trovano, decantano e poi trasferiscono in un contenitore identificato e pulito.
Credo che 5litres of White mi abbia tenuto per molti anni. D'altra parte, non è consigliabile usarlo per diluire una nuova vernice, perché c'è il rischio di incompatibilità con i prodotti disciolti. Questo bianco diventa sempre più viscoso, ma ancora molto attivo per l'uso sopra menzionato.
Non dimenticare la catena di distruzione dei decantati
PS: Oggi ci sono alcune buone vernici all'acqua che possono sostituire le vernici Glycero. È meglio per l'ambiente.
- Capisco econologic
- post: 102
- iscrizione: 01/02/07, 11:16
ecco come faccio quando dipingo una cosa, grande o piccola,
Prendo una scatola riutilizzabile in cui verso bianco usato, pulisco bene il pennello e gli asciugamani
Poi invertire lo sporco spirito bianco che ho appena usato, nella stessa bottiglia, e decanta da solo, i pigmenti si depositano sul fondo della bottiglia in circa uno o due giorni (seguendo il dipinto)
Ho una bottiglia che si trasforma in un ciclo in questo modo, lo uso principalmente per pulire il mio piccolo aereo
per contro:
- lo sporco bianco è colorato, quindi usarlo per diluire un dipinto cambierebbe un po 'di tinta base, penso che i colori vengano dalle vernici del legante, ma hey è la mia opinione, forse è falso
- lo sporco spirito bianco può contenere polvere, il nuovo bianco non ne contiene, tranne quello che cadrà sulla vernice prima dell'essiccamento
devilotruc, perso, non ho trovato alcuna viscosità del bianco sporco che ho, osserva, è sicuramente correlato alle quantità che hai usato
per le vernici a base d'acqua, ho un dubbio, preferisco usare una vernice diluibile e pulibile al bianco di una vernice a base d'acqua, parlerò del modello di pittura, quello con l'acqua è meno resistente del bianco,
inoltre, anche l'acquerello sembra contenere cianfrusaglie, e qui attingo alcune osservazioni:
la gente pensa che la pittura ad acqua sia bella, pulita, gentile con la natura, perché è un acquerello, non si proteggono quando si dipinge
mentre con una vernice bianca diluibile, le persone avranno maggiori probabilità di avere una protezione (maschera, ecc ...)
Poi, la gente sa che la vernice bianca non può essere gettata nella fogna, il che non impedisce ad alcune persone di farlo, quindi la quantità non dovrebbe essere troppo grande.
ora se tutte le persone che usano la vernice a base d'acqua risciacquano i pennelli nel lavandino, la quantità non costituirà un problema per la natura?
per tornare allo spirito bianco, la ripresa fa anche risparmi nel portafoglio, e siccome il recupero non lo trova nelle fogne, va tutto bene
inoltre, molti prodotti sono riutilizzabili (benzina F, acetone, ecc ...)
per contro:
personalmente, io uso bottiglie d'acqua / PET taglio di limonata come pulitore / decanter.
Ma ora troviamo sempre più lacche diluibili in acqua: è molto più facile pulire gli strumenti, le mani e ciò che odora di meno
Nella carrozzeria, non possono usare più delle vernici ad acqua. Molto più costoso, purtroppo.
le vernici a base d'acqua sono un grande errore ecologico: la vernice a solvente è semplice ... i solidi possono essere riciclati e anche ciò che evapora non è così male
la vernice a base d'acqua è piena di prodotti ancora più viscosi ... glicole etere ... ftalato ... nonilfenolo ... bisfenolo ...
accanto a tutto ciò che si trova nella pittura ad acqua, lo spirito bianco è molto più semplice
- 6149 Visto
20/11/20, 19:52Un soggetto pubblicato in forum : Rifiuti, riciclo e riutilizzo di vecchi oggetti
- 5118 Visto
messaggio dernier da Obamot
17/04/16, 17:32Un soggetto pubblicato in forum : Rifiuti, riciclo e riutilizzo di vecchi oggetti
- 8761 Visto
05/06/15, 10:46Un soggetto pubblicato in forum : Rifiuti, riciclo e riutilizzo di vecchi oggetti
- 28569 Visto
messaggio dernier da Christine
21/10/09, 13:12Un soggetto pubblicato in forum : Rifiuti, riciclo e riutilizzo di vecchi oggetti
- 14 réponses
- 26684 Visto
07/10/12, 12:52Un soggetto pubblicato in forum : Rifiuti, riciclo e riutilizzo di vecchi oggetti
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 100
