Azionare un tubo dritto con una zavorra lampoat.
Gaston
post: 1910
iscrizione: 04/10/10, 11:37
x 88
da Gaston » 15/10/12, 17:55
dedeleco ha scritto:dato il suo disprezzo per l'antico lavoro scientifico, che descrive con la parola incomprensibile !!
Non è disprezzo per il lavoro scientifico sottolineare che una frase come:
dedeleco ha scritto:Il limite è i raggi UV e X possibili; ma poi con una prestazione molto migliore, che uccide, vedere i brevetti su 1900 su questo tipo di lampade, a raggi X, potenti, ma mortali !!.
non è molto comprensibile ...
Dede, se hai usato giri di frasi più semplici, potrebbero esserci meno malintesi :D
dedeleco
post: 9211
iscrizione: 16/01/10, 01:19
x 10
da dedeleco » 15/10/12, 19:42
Va bene, è compatto, ma non incomprensibile, solo per ricordare la storia tecnica passata, buono a sapersi, con le follie passate senza esitazione sulle prime lampade fluorescenti molto alte, senza controllare se uccidono, come con il OGM e spazzatura chimica ancora corrente, ingerita, persino disinfettanti neurotossici, sulle nostre pelli e piastrelle !!
È ancora un testo ultra compatto.
altrimenti informazioni tecniche complete su questi autooscillatori con alimentazione "ballast":
Circuito lampada auto oscillante 25 W CFL:
http://www.nxp.com/documents/applicatio ... N00048.pdf
Mostrano che è necessario adattare il circuito, in particolare l'induttanza in serie alla resistenza della lampada in funzione e alla sua potenza, che può essere leggermente modificata;
http://www.nxp.com/documents/applicatio ... PPCHP8.pdf
Mettere nella macchina Vialle che rilascia molta energia extra !!
Anche per modificare per fare un convertitore controller turbina eolica !!!
È un bellissimo spreco tutti i componenti di questi alimentatori lanciati ad ogni lampada morta.
C'è qualcosa da armeggiare con montaggi gratuiti !!
Stesso mangime per recinzione anti-cinghiale !!
Forhorse
post: 2492
iscrizione: 27/10/09, 08:19
x 365
da Forhorse » 15/10/12, 22:28
dedeleco ha scritto:Stesso mangime per recinzione anti-cinghiale !!
funziona anche per i casi sociali che marciscono forum ?
dedeleco
post: 9211
x 10
da dedeleco » 15/10/12, 22:37
Per avere un dente di cavallo, Forhorse ha dovuto pagare una recinzione elettrica facendo pipì su di esso?
Alain G
post: 3044
iscrizione: 03/10/08, 04:24
x 3
da Alain G » 16/10/12, 07:18
Questo povero Dede sta ancora scherzando !!!
:il male:
Confronto tra fluorescenti e bordi dei raggi X su pura follia! :shock:
Gli alimentatori ad alta frequenza includono anche condensatori che si lisciano anche in corrente alternata, ma poiché sa tutto in elettronica e generatori di frequenza, non è necessario ricordarglielo! : Mrgreen:
Sempre lo stesso negativismo di prima senza alcuna prova dei suoi risultati!
Quando è la prossima vacanza ??? 8)
Alain
dedeleco
post: 9211
x 10
da dedeleco » 16/10/12, 12:47
Alain G non conosce la storia passata iniziale delle primissime lampade fluorescenti che ho ricordato, capisce la domanda e il disprezzo, non legge la storia passata e dice nulla, invece di apprendere, la realtà che 'potrebbe imparare dai libri, prima di Internet, come me !!!!.
Non posso farci niente se più di 110 anni fa, abbiamo prodotto lampade fluorescenti a raggi X efficienti, che hanno ucciso persone, sono stati abbandonati molto molto rapidamente !!!
È un bell'esempio passato dell'uso della tecnologia, senza vergogna, senza controllare, come ancora, attualmente per un'armata di prodotti chimici, OGM, varie manipolazioni, anche finanziarie, senza tener conto dei rischi per il l'umanità e per le api, purché non sia enorme e visibile.
È sintomatico che, di fronte a queste enormi realtà, che molti, come Alain G, rifiutino di ammetterlo.
Alain G
post: 3044
x 3
da Alain G » 16/10/12, 13:33
Sei pronto a tenere lezioni a tutti?
:il male:
Alain
RV-P
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 158
iscrizione: 27/09/12, 13:07
x 10
da RV-P » 16/10/12, 15:02
Dedeleco ha scritto:Alain G non conosce la storia passata iniziale delle primissime lampade fluorescenti che ho ricordato, comprende la domanda e il disprezzo, non legge la storia passata e dice nulla, invece di apprendere, la realtà che 'poteva imparare dai libri, prima di Internet, come me !!!!
- Smetti di "guardarti nell'ombelico", Dedeleco! Non sei solo tu che hai imparato dai libri prima di Internet!
- C'è stato un tempo in cui ho guardato un vecchio libro di scienze "Lezioni di cose", dove è scritto che un litro di CO2 pesa 2 grammi, mentre l'aria pesa 1,3 g:
Diossido di carbonio (acido carbonico) CO2 Massa atomica 44 Densità 1,53 (relativa all'aria, nota 1) ! Nonostante i venti che lo diffondono nell'atmosfera, è necessario che le piante lo "digeriscano" producendo gli zuccheri necessari alla loro crescita! In effeti : VENDIAMO CO2 come integratore per la crescita delle piante nei garden center (il che potrebbe significare che non c'è abbastanza, nell'atmosfera !?) !!!
- Anche l'elettricità, ho imparato nei libri perché non c'era Internet quando prendevo lezioni di elettricità, con le leggi di Ohm, Ampère, Pouillet, legge dei nodi, ecc ... Corrente monofase, trifase, spostamento di fase in bobine e condensatori, circuiti RLC ...
- Ma a differenza di te, esamino senza "saltare sulla tastiera" per criticare! E se un altro oratore mi ha insegnato qualcosa, glielo dico io!
E 'più facile fare solo le cose complicate di complicare le cose semplici!
Alain G
post: 3044
x 3
da Alain G » 16/10/12, 15:27
Ciao RVP!
Trovo utile l'argomento che hai iniziato e sarà sicuramente utile per chi non lo sapesse, ma sfortunatamente il vecchio pessimista allarmista è venuto a conficcarci il naso come fa troppo spesso, massacrando il tuo soggetto con incessante off / soggetto!
Mi congratulo con te per il tuo coinvolgimento nel sito.
Continua su questo slancio e comunque benvenuto su Éconologie!
: Mrgreen:
Alain
dedeleco
post: 9211
x 10
da dedeleco » 16/10/12, 15:33
Va bene.
Leggi almeno per intero informazioni tecniche complete su questi autooscillatori con alimentazione "ballast":
Mostrano che è necessario adattare il circuito, in particolare l'induttanza in serie alla resistenza della lampada in funzione e alla sua potenza, che può essere leggermente modificata:
C'è abbastanza da armeggiare gratuitamente con semplici assiemi !!
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 32
